Schuberth R1 Polster rausnehmen?
Diskutiere Schuberth R1 Polster rausnehmen? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ich möchte von meinem R1 gern mal die Polster reinigen, dazu muss ich die rausnehmen. Nur wie mache ich das am besten? Hatte zwar irgendwo...
Gast38655
Hatte zwar irgendwo was gelesen, nur war dies nicht ausreichend detailliert beschrieben bzw. finde den Thread nicht mehr.
Wie bekomme ich die Polster raus?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Hallo, Sandra,
ich habe den S1 Pro, der wird ähnlich aufgebaut sein. Die Backenpolster sind eingeklemmt, Du musst sie vorne am Kinnteil einfach vorsichtig rausziehen. Wegen des Kinnriemens kannst sie nicht ganz entfernen, zur Reinigung dürfte es reichen. Der Einbau ist einfach, zuerst hinten einfädeln und dann vorne reindrücken.
SLK
SLK
Verden
Guck nach und berichte.:D
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Diese komplett zu entfernen muss schon möglich sein. Weil, wenn man diese austauschen würde, müsste man sie ebenfalls rausnehmen.
Trotzdem Danke :)
wie schon beschrieben ausklicken...und dann im Nacken die Öse ebenfalls ausklicken...durchfädeln (WP) und dann in den Waschbeutel!!
SLK
SLK
Verden
Guten Morgen,
ich meine, ob sich die Polster aus den Kinnriemen lösen lassen. Es ist schon eine Weile her, dass ich die Polster raus hatte, um Lautsprecher einzubauen.
Schuberth R1 Polster rausnehmen? - Ähnliche Themen
  • Schuberth sc edge, hat das schon jemand im Einsatz?
    Schuberth sc edge, hat das schon jemand im Einsatz?: Weißt einer ob das Teil besser funktioniert als das alte SC2?
  • Erledigt Wangen Polster Schuberth C4 Pro
    Wangen Polster Schuberth C4 Pro: Servus miteinander, hier im Angebot zwei Wangenpolster für C4 Pro, in 15 mm Stärke, unbenutzt. Hatte sie für meinen Helm bei Louis gekauft aber...
  • Erledigt Schuberth Helm E2 mit Kommunikationssystem SC2 Größe XL
    Schuberth Helm E2 mit Kommunikationssystem SC2 Größe XL: Ich habe den Helm am 11.11.23 bei Louis in Neu-Ulm gekauft. Rechnung und Garantieverlängerung auf 5 Jahre sind vorhanden. Im April diesen Jahres...
  • Schuberth Helm unterschiedliche Größen nur unterschiedliche Polster?
    Schuberth Helm unterschiedliche Größen nur unterschiedliche Polster?: Hallo, weiß jemand wie bei den Schuberth Helmen der Serie C3/E1 die Größenanpassung gemacht wird. Es gibt ja erstmal verschieden große...
  • Schuberth C4 Polster / Innenaustattung im C3
    Schuberth C4 Polster / Innenaustattung im C3: Weiß einer von Euch Pros, ob die Polster des C4 in den C3 passen? Die glatten im C3 jucken mich nach 1-2 Stunden wie Sau und da wären die...
  • Schuberth C4 Polster / Innenaustattung im C3 - Ähnliche Themen
