"Schubladenauszug" Regalauszug gesucht
Diskutiere "Schubladenauszug" Regalauszug gesucht im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, hier sind ja viele Heimwerker zugegen. Ich will zwischen einem hängenden Küchenschrank und der Wand noch Regalböden machen...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Jetzt meinte meine Partnerin es wäre doch schön wenn man die Regalbretter nach vorne ausziehen könnte.
Ich hab jetzt mal nach Auszügen gesucht, aber nur Auszüge für Schubladen gefunden die seitlich montiert werden.
Ich hab mir gedacht ich mache einen doppelten Regalboden (also zwei übereinander) wo dann der obere ausziehbar wäre.
Hat von euch noch Ideen oder Vorschläge wie sowas realisiert werden könnte.
Q-Treiber-Josef
Salü Billa
Da könntest du halb oder auch vollauszüge montieren, achte auf die max. Last die ein solcher aufnehmen kann.
Im Zweifelsfall besser ein Laststufe höher nehmen, kostet jetzt Geld, aber ab jetzt habt ihr Ruhe.
Josef
juekl
juekl
Essen NRW
Wer was hindert dich daran, auf der einen Seite den Schrank zu benutzen und auf der anderen Seite die Wand, evtl. ein Brett an die Wand zu setzen?
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Mach doch mal ein Bild von der Ecke.
Dann kann man es besder beurteilen 🙂
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Wenn ich die seitlich montiere verliere ich Platz. Die Regalböden sind nur knapp 18cm breit und 31 cm tief. Deswegen würde ich die gerne liegend montieren.
Gast-68064
Wie machst du denn das untere Brett fest? Achte bitte auch auf dei Ansicht vorne, keiner möchte Auszüge sehen :)
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Bilder könnte ich heute Abend machen. Ist halt so ein totes Eck. aber für Waschmittel oder so ganz gut geeignet.
Gast-68064
Hier mal ein Vorschlag wie man die Ecke lösen könnte mit maximaler Ausnutzung der vorhandenen Breite. Alternative wäre auch vorne eine komplette Front möglich, dann Auszug in klein wie bei einem Apothekerschrank. Je nach handwerklichem Geschick :)
Q-Treiber-Josef
Montier einfach zwei Leisten, etwas nach innen versetzt unten an die Tablare, an selbige schraubst du dann die Auszüge.
Josef
Brauny
Brauny
Links und rechts eine Kleine Dachlatte anschrauben. Darauf eine Schubladenschiene und daran das Regalbrett verschrauben. Das kann man von vorne verblenden und fertig ist das ausziehbare Brett.
Amazon.de
Gibt es auch im 90 Grad Winkel. Dann spart man sich die Dachlatte und schraubt es links und rechts direkt an.
Gruß Brauny
cowy
cowy
Allgäu
bei ensprechender Brettstärke könnte man die Schiene per seitlicher Nut gänzlich verschwinden lassen 🤔 ggf an der Winkelschiene oben eine Lochreihe abnehmen
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
danke für die vielen Vorschläge. Ich werde jetzt mal ganz normale Auszüge wie oben von Josef geschrieben an zwei Lesten montieren, und von vorne verblenden.
Dann mal sehen wie es der Chefin :wink: gefällt.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Bei 18cm Breite wär ja auch spannend, wie die Löcher in die Wand gebohrt werden sollen - das ist ja nicht viel Platz ;-)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Q-Treiber-Josef
Die Stirnen des Holzes was du verwendest streichen, um sie gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Josef
cowy
cowy
Allgäu
"Schubladenauszug" Regalauszug gesucht - Ähnliche Themen
  • Sicherer Stellplatz für GS bei Mailand-Malpensa (09.06.–26.06.) gesucht
    Sicherer Stellplatz für GS bei Mailand-Malpensa (09.06.–26.06.) gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen sicheren und möglichst günstigen Platz, um meine BMW GS vom 9. bis 26. Juni in der Nähe des Flughafens...
  • Allgäu: schöne Tagestour ab/bis Oberstdorf gesucht
    Allgäu: schöne Tagestour ab/bis Oberstdorf gesucht: Hallo Reisefreunde, vielleicht kann mir ein Insider eine Empfehlung geben für eine Tagestour ab/bis Oberstdorf?! :smile: Sind in Kürze für einen...
  • Radsatz gesucht
    Radsatz gesucht: Moin zusammen, Hat jemand noch einen brauchbaren Radsatz für eine k25 über und möchte den günstig abgeben? Alu oder Speiche egal. Freu mich auf...
  • Bemasste Zeichnung von Nockenwellen Vorrichtung 112511 gesucht
    Bemasste Zeichnung von Nockenwellen Vorrichtung 112511 gesucht: Hallo, für den 1250er Motor wird ja lt. BMW die Verwendung o.g. Nockenwellen Ausrichtvorrichtung vorgegeben, die KW-Vorrichtung scheint identisch...
  • Erledigt Endurofussrasten F800GS gesucht
    Endurofussrasten F800GS gesucht: Bin auf der Suche nach EnduroFussrasten für die F800GS Bauj.25. Wenn einer welche liegen hat bitte melden.
  • Endurofussrasten F800GS gesucht - Ähnliche Themen
  • Radsatz gesucht
