Scorpion Trail 3
Diskutiere Scorpion Trail 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Klar liegt das an der Konfiguration meiner GSA.....Andere Reifen machen das nicht (CTA3) und es war auch nur ein Hinweis, dass die proklamierten...
Klar liegt das an der Konfiguration meiner GSA.....Andere Reifen machen das nicht (CTA3) und es war auch nur ein Hinweis, dass die proklamierten 1.000km bei mir keine Veränderung gebracht haben :zwinkern:
SU26
SU26
Im Süden, Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Nach nun guten 2.000km kann ich sagen, dass das Singen vom Vorderreifen etwas leiser geworden ist, aber definitiv noch vorhanden.
Je nach Asphalt Null bis....kurz vor Nerven....
Ansonsten: Sehr geiler Reifen, bin weiterhin begeistert
Du musst halt die richtigen Straßen wählen! 😂🤗😉
Ich bin bisher auch begeistert, super Fahrverhalten und meiner ist leise geworden!
Wenn die Laufleistung noch stimmt, bleiben wir Freunde.
Das ist das bekannte Thema mit dem Tunnel der Gabel — Ich habe den Tankrucksack drauf, höre praktisch nix mehr (siehe Avatar).
GSMonty
Auf meiner Lufti und der 750gs von meinem Sohn macht der keine Geräusche
Nur eine spitzen Performance
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Merke beim Lärm auch keinen Unterschied zwischen CTA3 und PST3.
Fahre beide aktuell auf der 1300er und der Multi im Wechsel.
Hab inzw. auch vorne PST3 auf 1150 GS. Der hintere hat inzw. gute 7000 km und ist weiterhin fit.
Der vordere PST3 macht definitiv andere/lautere Geräusche als PST2. Besonders auffällig bei wechselndem Belag. Stört mich aber net, fahr eh nur mit Ohrstöpseln.
An den beiden typischen Stellen li. u. re. der Mitte, an denen der Vorderreifen immer als erstes abgefahren ist (Dachform) gibts beim PST3 jetzt durchgängig so gut wie keine Rillen mehr. Könnte sich positiv auf die Laufleistung auswirken.
Ansonsten merke ich bisher keinen Unterschied zum PST2. Sehr flink und neutral in Kurven. Paßt!
Nach bisher nur 200km finde ich den neuen PST3 etwas weniger handlich als den abgefahrenen 2er vorher ... man könnte es auch spurstabiler nennen.
Geräusche sind bisher unauffällig.
Ansonsten sattes Gripgefühl bis zu meiner aktuellen Grenze (Ballen auf Raste direkt am Mopped anliegend, Stiefelkante kratzt gelegentlich).
HafiGS
HafiGS
Zollernalbkreis
R 1250 GS exclusive
Habe ihn jetzt das erste Mal montiert und muss sagen , ich habe mich darauf viel wohler gefühlt als auf dem Meridian. Waren ein paar Tage in den Dolomiten und da hat er sich sehr gut geschlagen. Ein Kumpel hat auf seine ADV gleichzeitig den Meridian wieder montiert und so auf den ersten Eindruck, läuft der sich eckiger ein als der Trail 3. Bin aber kein Profi, ist mein persönlicher Eindruck. Grüße
Butenostfrese
Butenostfrese
Vordertaunus
R 1300 Tramuntana EZ 02/25
Ich bin von dem PST3 jetzt sehr überzeugt. Sehr gute Laufleistung bisher, so sieht er nach 4.500 km aus, davon 3.000 sehr kurvig in Frankreich und Italien, die letzten 700 km Autobahnbolzen bei über 30 Grad.
Haftet sehr gut, bis in tiefste Schräglage, ist neutral und trotzdem sehr agil.
Sehr gut!
Aktuelles Profil 4,5 hinten und 3,9 vorne
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ihr müsstet einfach alle 100 km tauschen, dann erhalten beide Reifen den gleichen Fahrereinfluss, besser wäre es, wenn es gleiche Motorräder wären, also beide Knabenversion oder beide die Fette. So fährt jeder seinen eigenen Stil, auch wenn ihr miteinander unterwegs seid.
GS4Fun
GS4Fun
Minden
R 1250 GS Triple Black (2023)
Den Tankrucksack (SW Motech GS) habe ich tatsächlich auch fast immer drauf. Dazu eine Abdeckung für den Gabeltunnel…
Das kann wirklich die Geräusche etwas mildern…
Normalerweise bin ich da auch etwas sensibler.
Eben mit den Stöpseln (auch ohne) keine nervenden Geräusche.
Beim Grip bleibe ich bei meinen vorherigen Aussagen beziehungsweise kann mich hier der Allgemeinheit anschließen.
Grip in jeder Lebenslage.
Über Haltbarkeit muss ich mir nach 2600 km noch keine Gedanken machen.😉
SU26
SU26
Der Meridian ist bei mir mit dem PST2 vergleichbar abgelaufen, auf beide habe ich ca. 6tkm zusammengebracht, bis der Wechsel anstand.
Das eckige an der Flanke kann ich bestätigen, wird damit kippliger, wem dies gefällt, ok!
Nur der MTN2 hat bei mir bisher die 11 tkm geknackt.
Brodler
1250GS. Bin jetzt gut 6tkm den PST3 gefahren, jetzt aber wieder den PST2 montiert. Der 3er ist ein toller Reifen, für meinen Teil fühle ich mich mit dem 2er um einen Zacken wohler. Empfinde ihn beweglicher/agiler, von der Spurtreue und bei Bitumenflecken hat für mich der 3er die Nase leicht vorne.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Besten Dank für die Info!
Ein Grund mehr, meine PST II weiterhin aufziehen zu lassen :bier: :yeahh:
Nach guten 4.000, teilweise recht strammen km, mal ein kurzer Zwischenbericht.
Abrollgeräusch von vorne noch latent vorhanden, aber leiser.
Der Reifen liebt Spurrillen. Nix Gefährliches, aber auffallend.
Fährt sich immer noch sehr neutral und gut, aber:
Verschleiß hinten: Restprofil mittig 6mm, trotz viel Dosenbahn, sehr wenig Sägezahn.
Vorne: Mittig 3mm, an den Flanken eher 2,6mm. Kein Sägezahn.
Würde bedeuten, dass das Verschleißverhalten des PST3 genau umgekehrt zum CTA3 ist (Vorne hinten), aber der Grund, warum ich eigentlich gewechselt bin, nämlich das Dachförmige abfahren des Vorderreifens, beim PST3 genauso ist. Noch merke ich keine negativen Auswirkungen (oder ich habe mich schon dran gewöhnt).
Wenn der Reifen weiter linear verschleißt, wird der Vorderreifen vor dem Hinteren verschlissen sein und die 12.000km des CTA3 bei weitem nicht erreichen.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ist genau so.
Der erste Satz war bei 5.700 km zum Wechseln wegen dem Vorderreifen.
Aktuell der nächste Satz bei 4.800 km, die letzten 2 Wochen durch die Pyrenäen und Frankreich und jetzt am Weg nach Hause.
Wird vorne ähnlich fertig werden.
Allerdings top bei der Haftung.
Ich bleibe dabei.
Ist Recht. Wobei ich Haftungsmäßig meinen Unterschied zwischen CTA3 und PST3 feststellen kann....mal schauen wann der erste Reifen am Ende ist.
Wenn es so ist, wie prognostiziert, werde ich wohl zurückwechseln. Oder hinten den PST3 und vorne den CTA3 und dann beide zusammen wechseln :zwinkern:
Das wäre für mich enttäuschend wenn der PST3 nicht besser performed als der CTA3.
Nö. Beide funktionieren bis zu (meiner) maximal Schräglage....also die Fußrasten setzen auf....
Den CTA3 habe ich auf der 1250GS 1x probiert und dann nicht wieder. Hat mir nicht gefallen/gepasst und habe lieber u. a. den CRA komplett, vorne + hinten, aufgezogen.
Scorpion Trail 3
Scorpion Trail 3 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III Satz
    Pirelli Scorpion Trail III Satz: Verkaufe einen 1700Km gefahrenen Satz Scorpion Trail III in 120/70 19 und 170/60 17. Profiltiefe und DOT siehe Fotos. Wird verkauft da ich für...
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3)
    Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3): Ich frage mich eher wie man soviel Schräglage schafft. Irgendwas läuft bei mir falsch . . .
  • Erledigt Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R
    Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R: Servus, biete einen Satz Pirelli ScorpionTrail 2 120/70/R19 60V DOT0824 & 170/60/17R 72V DOT0924 von meiner GS1250. Erst 2000km gelaufen. Vorne...
  • Serviceinformation - Pirelli - R 1250 GS - R 1250 GSA
    Serviceinformation - Pirelli - R 1250 GS - R 1250 GSA: Hier die aktuelle Serviceinformation (früher mal Freigabe genannt) von Pirelli unter anderem für den Pirelli Scorpion Trail 3 für die R 1250 GS...
  • Erledigt verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19
    verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19: Zu verschenken bei Abholung in 84137 Vilsbiburg, Profiltiefen ( jeweils mittig gemessen ) vorne 3 mm, hinten 4 mmm Bei gewünschtem Versand...
  • verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19 - Ähnliche Themen
