Seitenständer
Diskutiere Seitenständer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Hab da ma ein kleines anliegen bezüglich des Seitenständers. Das angeschweißte U, wo die Einzugfeder dran hängt und wo ich den...
roadrunner86
Essen
R1100GS
Moin zusammen,
Das angeschweißte U, wo die Einzugfeder dran hängt und wo ich den Seitenständer hinunter drücke, steht mir zu weit hinaus, ich komme mit meinen Boots kaum bzw. nicht richtig unter die Schaltwippe, irgendwie nur so mit der Fußspitze.
Wüsste jemand von euch ob es da aus dem Zubehör einen anderen gibt? Ansonsten hab ich im Winter wieder was zu basteln und wenn das nicht klappen sollte, lass ich den linken Boot einfach ma innen über den Asphalt schleifen, dann passt das au besser und er wirkt wieder Symmetrisch:)
Und wo ich gerade dabei bin, wenn ich meine alte Honda auf den Seitenständer abstellte, konnte ich den Motor starten und sie hat erst abgeschaltet wenn ich den Gang eingelegt hatte und der Seitenständer nicht eingeklappt war. Schade BMW, find ich cooler im Stand schon ma kurz laufen zu lassen;)
MfG
Christoph
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
im Leerlauf mit ausgefahrenem Seitenständer geht sie nicht aus, bzw, kannst Du sie doch anlassen,:-) brumm, brumm
Strohmy
Petershagen
R1100GS, R75/6, GS850G, 1000 3CL, R1200GS LC
die R1100GS geht sofort aus wenn der Seitenständer ausgefahren wird.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
schneide das U-Teil wie du es nennst einfach ab und schweiß es da an wo es weniger stört. Wenn nötig kürz es etwas ein. Für die Federn einfach eine kleine Öse anschweißen wo die Federn wieder eingehangen werden können. Hatte ich mal gemacht als ich eine Fußrastentieferlegung montiert habe, da hat dieser Bügel auch gestört.
Mario
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wenn dir das wichtig ist, dann stell sie halt auf den Hauptständer, da kannst du sie im Stand laufen lassen. Es gibt aber auch einen Unterschied: In der Bedienungsanleitung meiner Yamaha TDM 850 stand explizit drin, dass man sie nach dem Kaltstart im Stand einen Moment warmlaufen lassen soll. In der Bedienungsanleitung der BMW steht genau das Gegenteil drin: Man soll die Maschine nicht warmlaufen lassen, sondern direkt nach dem Starten losfahren. Es gibt also schlicht keinen technischen Grund dafür, warum bei ausgeklapptem Ständer der Motor laufen soll.
BabyBiker
BabyBiker
Bayerbach b. Ergoldsbach
R1100GS
Hallo Christoph,
zu dem Platzproblem:
Ich hatte dasselbe "Problem" und zwei Maßnahmen haben Abhilfe geschaffen:
1. Schalthebelverlängerung montiert (gibt es bei den bekannten BMW-Zubehörläden wie Wunderlich z.B., aber auch
etwas preiswerter bei MV-Motorrad)
2. Einstellung geändert: in Position 1. Gang war der Hebel bei mir sehr weit unten. Ich habe das reichlich nach oben korrigiert
(mittels der Gewindestange)
Im Ergebnis bin ich nun sehr zufrieden: exakteres Schalten und das Stiefelproblem ist deutlich kleiner.
Gruß von Johannes
roadrunner86
Essen
R1100GS
moin zusammen,
vielen dank für die raschen antworten, das mit der Schalthebelverlängerung is ein guter Tip.
Werd ma schaun das ich den Schalthebel etwas verstelle und ma fühlen wie es dan so passt;)
Wenn es mir noch nicht ausreicht, werde ich wohl den Seitenständer übern Winter ein bischen bearbeiten, das ist die billigste Variante.
MfG
Christoph
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Moin zusammen,
Hab da ma ein kleines anliegen bezüglich des Seitenständers.... wo ich gerade dabei bin, wenn ich meine alte Honda auf
MfG
Christoph
Wenn wir schon mal bei diesem Thema sind:
hat das schon einer so umgebaut das der Motor erst ausgeht wenn der 1. Gang eingelegt wird?
Fachi
Hallo ihr beiden,
es gibt hier irgendwo im Forum eine Beschreibung wie das relativ einfach umgebaut werden kann. Habe jetzt
gerade 10 Minuten nach dem Thread gesucht und nicht gefunden :stomp:....weiß jemand noch wo der zu finden ist?
Seitenständer
Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Erledigt Altrider Seitenständer höhenverstellbar R1300 GS / R1300 GS Adv. für Rentnerlift
    Altrider Seitenständer höhenverstellbar R1300 GS / R1300 GS Adv. für Rentnerlift: Hallo ich biete hier einen gebrauchten, höhenverstellbaren Seitenständer der Marke "Altrider" für eine R 1300 GS / R 1300 GS Adventure an. Diese...
  • Biete R 1300 GS Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904
    Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904: Hat nur knapp TKM 5 an meiner Adventure gelaufen. Habe mich nun für einen anderen Seitenständer entschieden. Es handelt sich hier um das „lange“...
  • Suche Seitenständer r1200gs k25 Adventure
    Seitenständer r1200gs k25 Adventure: Hallo, mich bin auf der Suche nach einem seitenstaender für die r1200gs Adventure k25 von 2010. Lg
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!
    BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!: Biete hiermit meine gebrauchte aber neuwertige Wunderlich Seitenständer Erweiterung an. Das Teil wurde nie verbaut! Preisvorstellung liegt bei 49€...
  • BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand! - Ähnliche Themen
