Seitenständererhöhung
Diskutiere Seitenständererhöhung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo habe in der bucht den unten angegeben artikel erworben will nur alle warnen lasst die finger weg es ist nur schrott und passt nicht...
naris
naris
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
hallo
artikelnummer:BMW R 1100 / 1150 GS Seitenständererhöhung #280887252685) :mad:
gruss thomas
N
Nordlicht
Könntest du dich bei allem verständlichen Ärger etwas präziser ausdrücken? Was genau funktioniert nicht? Was passt nicht?
Eine simple Lösung ist übrigens ein unter die Seitenständerplatte geschraubter Eishockeypuck.
naris
naris
hi
an dem teil sind drei schrauben angebracht siehe unten die sind aber so dran das die platte vom ständer nicht hält hab nun zwei bohrungen an dem teil und an den ständer gebohrt alles verschraubt aber nun steht der hauptständer am seitenständer an geht also auch nicht na ja edelschrott eben:mad:
gruss thomas
N
Nordlicht
Danke, jetzt kann ich es mir vorstellen!
Da bin doch froh um meinen Puck.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
An den Ständer der normalen GS passt das Teil vermutlich nicht.
Höchstens an die ADV. Bei der ist die Platte ziemlich rechteckig gehalten.
naris
naris
hallo
doch hab nicht darauf geachtet da der verkäufer in seiner beschreibung angibt das es bei allen 11ern und 1150ern passt hab heute mit ihm gesprochen er nimmt das teil wohl zurück
gruss thomas
maiko
R1100GS, Bj. 96
Thomas,
darf man fragen wo man die von Dir abgebildete Erhöhung bekommt, meine ist ja bj 96 :)
Maiko
naris
naris
hallo
gib bei ebay diese artikelnummer ein:280887252685 dann weisst du wo
gruss thomas
maiko
R1100GS, Bj. 96
Thomas,
danke, nun hab ich aber einen Fehler gemacht, genau das Teil passt ja nicht bei uns, aber das von BabyBiker sollte passen, das suchte ich, sry für die verwirrung...
So, habs gefunden, ist von Wunderlich Art.-Nr. 8500019
Gruß Maiko
BabyBiker
BabyBiker
Bayerbach b. Ergoldsbach
R1100GS
sorry für die späte Antwort, war den ganzen Abend unterwegs.
JA, das Teil ist von Wunderlich, ABER: es handelt sich dabei in erster Linie um eine Auflageflächenvergrößerung (soll versehentliches Einsinken auf weichen Untergründen verhindern und die Stabilität verbessern), also nicht um eine Erhöhung (mit dem Ziel, die serienmäßig sehr hohe Schräglage des Motorrades auf dem Seitenständer zu verkleinern, die Maschine also aufrechter stehen zu lassen).
Zwar ist allein durch die Materialdicke eine aufrechtere Position gegeben, jedoch sicher nicht in dem Maße, wie bei einem Eishockeypuck!
Bitte berücksichtigen.
(Verarbeitung des nicht gerade preisgünstigen Wunderlich-Teils ist tiptop, habe es selbst auch montiert, passt perfekt und hält bombenfest).
Gruß,
Johannes
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
Moin zusammen,
gerade diese Woche hatte ich auch mein Mopped mal auf dem Seitenständer stehen, auf einem abgeflachten Bordstein. Dabei dachte ich mir auch, das dies doch viel besser ist. Zusammen mit einer Umverdrahtung, damit man den Motor laufen lassen kann.
Das Unterschrauben von diesen Platten ist wohl eine Möglichkeit. Ich hatte mir allerdings überlegt, vielleicht einen gebrauchten Seitenständer in der Bucht zu kaufen, diesen auseinander zu Trennen und einfach ein Stück zwischen zu schweißen.
Hat jemand eine Ahnung ob da irgendwas gegensprechen würde?
Schönen Tag
Roland
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Höchstens der größere Arbeitsaufwand, ist aber sicher die bessere Lösung
Observer
Observer
Westerwald
R 1100 GS, R 1250 GS
das mit der Verlängerung (trennen, ein Stück dazwischen und wieder verschweißen) des Seitenständer habe ich auch schon bei diversen Modellen gemacht.
Leider funktionier das bei der GS nicht, wenn der Seitenständer verlängert wird stößt er beim einklappen an den Hauptständer.
Spar Dir die Arbeit!
... wenn jemand einen guten Vorschlag hat, das die GS auf dem Seitenständer nicht mehr ganz so "schief" steht - lass es uns wissen!
Gruß vom Westerwald!
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Puk aus Stahl Optik "Revolvertrommel"
hab die ganzen Brocken die man kaufen kann schon durchprobiert. Auch die Touratechverbreiterung. Letztendlich waren mir die zu gefährlich, weil die Kiste damit in Linkskurven früher aufsetzte. Und fast genauso schräg stand wie vorher.
Dann Puk aus Kunststoff drehen lassen (50X20mm) und druntergeklebt. Eckte auch am Hauptständer an. Entsprechende Stelle am Puk weggefeilt und gut war. Bis ich den Puk nach 14 Tagen verloren hab. Kleben taugt somit nicht. Außerdem sind 20mm Höhe nen Tick zuviel.
Anschliessend Puk aus dummen Stahl drehen lassen (50X17mm), zur Gewichtserleicherung / besseren Bodengrip wie Revolvertrommel unten mit 7 Stück 10mm Löchern versehen und druntergeschweisst. Sieht von hinten im eingeklappten Zustand ein bissl "böse" aus :D:D:D, aber den verlier ich im Leben net mehr. Eckte aber ebenso am Hauptständer an. Also Flex raus und an der Stelle am Puk ein bisken weggenommen und gut war.
Ergebnis: guter Stand und die paar Gramm Mehrgewicht machen den Kohl auch nicht fett. Und die Kiste setzt dort nicht so böse auf wie an den Verbreiterungen.
Alsthera
Alsthera
Landshut/Bayern
R80 G/S; K1100RS; Tenere 700; Scrambler XE
Servus Oeli,
kannste bitte mal ein Bild Deiner Konstruktion zeigen, Merci!
Frage an die Eishokey-Puck-Fraktion: wie habt ihr die Dinger dauerhaft
am Seitenstaender befestigt? Gibt es auch hierzu ggf. hübsche Bilder?
Danke vorab.
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Servus Oeli,
Danke vorab.
Puck ist für mich die umltimative Lösung;) - Bilder sind für morgen versprochen:) (muss ich, im Gegensatz zur Pucklösung, erst machen:D ) Grundsätzlich habe ich den Ständerfuß durchbohrt, den Puck ebenfalls, und im Puck das Loch noch so gesenkt, dass der Schraubenkopf einer rostfreien Inbusschraube darin verschwindet. Mutter, selbstsichernd, vom Ständerfuß her darüber und fest! Dort wo der Puck am Auspuff anliegt noch die Raspel angesetzt, bis das ganze auch dort Luft hat:D
Alsthera
Alsthera
Landshut/Bayern
Servus Elch,
prima - freue mich auf Deine Bilder.
2 Pucks liegen mir vor (also eigentlich meinem Sohn, aber einen werden ich Morgen bei Frühstück schon raushandeln...) welchen ich dann auch montieren werde.
Seitenständererhöhung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung
    Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung: Tach auch, nachdem ich auf die R1250GS umgestiegen bin und meine R1200GS Adv in Zahlung gegeben habe, sind diese beiden Teile noch "übrig". Die...
  • Erledigt Seitenständererhöhung, Alu schwarz, R1200GS ab Bj. 2013
    Seitenständererhöhung, Alu schwarz, R1200GS ab Bj. 2013: Biete eine Alu Seitenständererhöhung / Seitenständervergrößerung BMW R1200 GS Wasserboxer Bj. 2013-2017 von kugelflex.de (Artikel-Nr. 0038), 20 mm...
  • Erledigt ALU SEITENSTÄNDERERHÖHUNG R1150GS ADVENTURE von " KUGELFLEX"
    ALU SEITENSTÄNDERERHÖHUNG R1150GS ADVENTURE von " KUGELFLEX": Hoi, biete eine neuwertige Erhöhung für die R1150GS Adventure von "Kugelflex" an. Alu Seitenständererhöhung BMW R1150GS Adventure ab Bj. 2002...
  • Erledigt Alu Seitenständererhöhung BMW R1200GS Bj.2006-2012 + Adventure bis 2013
    Alu Seitenständererhöhung BMW R1200GS Bj.2006-2012 + Adventure bis 2013: RESERVIERT bis Geldeingang! Biete eine Alu Seitenständererhöhung für BMW R1200GS (Bj.2006-2012 + Adventure bis 2013) an. Einfach mit 3 Schrauben...
    Seitenständererhöhung: Wegen Modellwechsel biete ich hier eine Seitenständererhöhung F800GS ab 2008-mit Gebrauchsspuren (siehe Fotos) VP: 15.-€ inkl. Versand
  • Seitenständererhöhung - Ähnliche Themen
