seltsamer Plattfuß
Diskutiere seltsamer Plattfuß im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; nach ca 6 Wochen stehn bemerkte ich am Vorderreifen einen Plattfuß,hab ihn wieder aufgepumpt, nach ca 3 Wochen war er wieder platt,also machte...
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
nach ca 6 Wochen stehn bemerkte ich am Vorderreifen einen Plattfuß,hab ihn wieder aufgepumpt, nach ca 3 Wochen war er wieder platt,also machte ich mich heute drann das Loch zu suchen damit ich es flicken kann.
Hab das Rad nun eine halbe Stunde im Wasser gedreht, aber es steigen keine Blasen auf, kein Loch zu finden, sowas hatte ich noch nie.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Vielleicht das Ventil kaputt?
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
hmm, nein hab alles geprüft Ventil ist dicht
na ja ein paar Tage hält er ja, bis zum nächsten Wechsel wird es gehn
trotzdem komisch
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
ja tourance
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Ventil wechseln. Danach is gut, da bin ich mir zu 98% sicher.
Aber nicht nur den Ventileinsatz wechseln sondern das komplette Ventil mit allem drum und dran.
Gruß Jörg
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
äh, ich hab diese Druckkontrolle RDC kann man da was wechseln?
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
Servus Udo,
das gleiche Problem hatte ich auch.. siehe Beitrag...also Rad in die Wanne und nach langen Suchen habe ich ganz leichte Blasen bemerkt.....und zwar zwischen Felge und Reifen.....
also hin zum Reifenhändler und den Reifen einfach nochmal neu aufgezogen...dabei wurde diesmal auch eine spezielle Dichtungsmasse an den Reifen gepinselt und jetzt hält die Luft
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
hmm kam aber keine Luft, egal zieh sie ja selbst auf, mal sehn wie es beim nächsten ist, der hat ja nicht mehr viel bis er runter kommt
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
reinige beim nächsten wechsel mal die felgenhörner von innen mit alk und dann gut mit reifenmontagepaste einschmieren, dann ist ruhe.
gruß axel
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo V2
Bei Ventilen kann es einem passieren, dass Staub o. ä. hineingerät, sich aber beim nächsten Öffnen / Messen / Nachfüllen wieder verflüchtigt / weggeblasen wird und danach das Ventil wieder dicht ist. Auf jeden Fall sollte man die Ventilkappen immer geschlossen halten. Es gibt davon auch dichte Ausführungen (Metall), kann aber nicht sagen, wo man die bekommt.
Mit etwas Glück war das ein vorübergehendes Problem.
Eckart
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
R 1200 RT BJ 2006 / R 1200 GS Adventure 09 / R 1200 GS GS Avdventure Bj 2012 Triple Black (RIP)/2013
Hallo V2,
warst du im Hebst vielleicht in einer Hopfenanbeugegend? Ging mir mal mit dem Auto so. Der Hopfen wird mitsamt dem Draht gehäckselt und dann als Dünger wieder auf die Äcker gebracht. Dabei wird gerne etwas von diesen "Hopfenspikes" auf der Strasse verloren. Die kurzen glatten Drahtstücke drücken sich durch und bleiben stecken, deshalb kommt auch nur sehr wenig Luft aus dem Reifen. Bei meinem PKW Reifen haben wir es erst nach dem Abbau innen gesehen.
Roland64
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
wenn sie in Marokko Hopfen anbauen vielleicht :) hab aber in der Wüste keinen gesehn, nicht mal Bier :)
das mit Staub im Ventil oder Dreck im Felgenhorn kann ich mir schon vorstellen
danke für eure tipps
L
LGW
Das Staub-im-Ventil-Problem hatte ich beim PKW kürzlich auch, nach dem zweiten Korrigieren an der Tanke war das Luftverlustproblem buchstäblich "wie weggeblasen" :o
Da war allerdings ein leichter Luftverlust am Ventil spürbar - trotzdem eine genaue Kontrolle wert.
Viel Erfolg auf jeden Fall :)
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
Hallo Udo,
diese Gegend werde ich dann mal von Garmin sperren lassen. Da müßte man ja glatt verdursten:D:D:D. Nix für Franken!!!
Roland64
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
war wohl doch Sand im Ventil jetzt hält die Luft wieder
seltsamer Plattfuß
seltsamer Plattfuß - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge
    Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge: Hallo zusammen! Ich benötige mal die Hilfe von Euch Schweizern oder Schweikennern! Die Schweiz ist leider komplettes Neuland für mich 🤷‍♂️...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse. - Ähnliche Themen
