Serien-Kofferhalter für Benzinkanister?
Diskutiere Serien-Kofferhalter für Benzinkanister? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, für meine 2027 geplante Reise möchte ich mich mit zusätzlichen Benzinkanistern ausstatten. Da ich OHNE die Serien-Koffer und...
lutzxs1100
lutzxs1100
Servus Gemeinde,
für meine 2027 geplante Reise möchte ich mich mit zusätzlichen Benzinkanistern ausstatten. Da ich OHNE die Serien-Koffer und überhaupt ohne Koffer fahre (nur 2 x Gepäckrolle) hatte ich die Idee, die Aufnahme für die Serien-Koffer zweckzuentfremden und mir dort Ersatzkanisterhalter zu montieren. Bevor ich jetzt das Erfinden anfange, frage ich einfach mal hier, ob sich schon mal jemand mit dem Thema beschäftigt hat.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Ich würde einfach ein Giantloop FuelBag (1 od. 2 Gal) mitnehmen.
Zusammengerollt etwa die Größe einer Wasserflasche und bei Bedarf schnell gefüllt und verzurrt.
Möchte man eine „feste“ Lösung, empfehle ich bei Rotopax zu schauen.
Neben Kanistern gib es passende Halterungen, beides keine Schnäppchen.
Falls Interesse an FuelBags vorhanden ist, schick mir eine PM.
lutzxs1100
lutzxs1100
Merci für die Antwort!
Es werden wohl die Rotopax .....
Ich werde die Befestigungsschrauben des Kofferhalters für eine selbstgemachte "Platte" hernehmen. Darauf dann die Halter für die Kanister.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Gesehen hatte ich die Kanister schon.
Scheint ein durchdachtes System zu sein.
Aber die Preise sind wirklich sportlich:happy:
lutzxs1100
lutzxs1100
Gibt auch Alternativen die kostengünstiger sind.
R1300GS '26
Wieviele Liter willst Du denn mitnehmen?
Wenn ich richtig verstanden habe willst Du die Haltepunkte der Varios nehmen und suchst eine fertige Lösung?
Rackless plate V2 for VARIO 1300GS
Alternativ was zum schrauben?
https://www.hepco-becker.de/C-Bow-Seitentraeger-schwarz-fuer-BMW-R-1300-GS-2023/6306532-00-01
Für BMW R1300GS R 1300 GS Gepäckträger Wasserdichte Seitentasche Reise-Aufbewahrungstasche Motorrad-Seitenrahmen-Träger - AliExpress 201355758
ob solche Repair Brackets passen?
[falscher Link gelöscht]
PS: Die Platten haben auch den Charme das man andere Dinge rantüddeln könnte und ich wäre mir unsicher ob ich die "Bomben" im Sturzbereich montieren wollte.
lutzxs1100
lutzxs1100
Servus und danke für die Hinweise!
Die Apduro-Teile wären genau das, was ich bräuchte. Leider außerhalb meines Budgets.
Die HP-Teile sind eine Alternative, ich werde mal drüber nachdenken.
Aber Apduro wär's!
5 Liter linke Seite ... ob 5 auch auf die Auspuffseite passen, ist noch zu klären.
R1300GS '26
Nur so ein Gedanke - nach einer Reise lassen sich die Platten auch wieder verkaufen.
2. Gedanke mach mal Aliexpress links sollte mich nicht wundern (für die K5x Varios gabs AFAIR was) wenn Du was findest - ein Repairkit für Koffer mit abgerissenen Haken, oder eine nachgebaute Apduro Platte.
lutzxs1100
lutzxs1100
Genau so hab ich mir das gedacht, Danke!
Q-TreiberBN
Q-TreiberBN
Bonn
R1300GS, R NineT, R80GS, KTM 690SMCR, Honda Monkey, Simson S51
Also manche haben ja eine kleine Flasche Motoröl oder auch Benzin an der Rückseite der Motorradkoffer, sehe ich manchmal. Wenn ich aber einen Seitenkoffer gegen einen Benzinkanister tausche, sehe ich das im Falle eines Unfalls sehr kritisch.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
CRF1100 ES700 S4R996
Diese hab ich am Overlander dran. Preislich absolut ok. Stehen den anderen weder in Funktion noch in Qualität nach. Gibts im Land des Lächelns in verschiedenen Größen. Das sind 2x10 L. Ich meine noch 5 L und 7,5 L gesehen zu haben.
lutzxs1100
lutzxs1100
Also ..... über Sinn und Unsinn von einer hochentzündlichen Flüssigkeit an dieser Stelle am Motorrad kann sich natürlich streiten. Ich mach das jetzt so und bin von der Lösung absolut überzeugt. Genau das, was ich suchte. 2 x 5 Liter.
R1300GS '26
Kannst Du was über die Quali von dem Halter sagen?
Material, Beschichtung, Passform...
Ich hatte dem mal auf dem Schirm für die F450 GS als Abstandhalter für ein Rackless System - aber wieder von der Liste gestrichen weil Liefertermin "irgendwann '27" .
lutzxs1100
lutzxs1100
Was überhaupt MOTEA ist, keine Ahnung. So ne Art Otto-Katalog ..... Die Beschreibung (Material) ist ja eher dürftig, dürfte aber Stahl sein (Gewicht). Gemessen 3 mm Materialstärke. Passgenauigkeit überraschend gut, was natürlich auch an zwei Langlöchern liegt, doe aber wäre gar nicht notwendig gewesen wären. Gepulvert ist das Ganze mit einem rauhen Pulver, macht insgesamt einen wertigen EIndruck. Vor allem für das Geld! Hab 75 EUR bezahlt .... vorher wollte ich da was selber bauen. Aber sicher nicht für 75 EUR anbaufertig... Wenn ihr noch was wissen wollt? Ach ja: für die Kanisteraufnahme hab ich zwei Löcher gebohrt, daher erst meine Vermutung, Aluminium. Dafür war es dann doch zu hart und die KI sagt auch: Aus hochwertig beschichtetem Stahl.
R1300GS '26
Danke - MOTEA ist die endlos Rabbatt Aktion mit endlos Katalog für Moped Gedöns :bounce:
Serien-Kofferhalter für Benzinkanister? - Ähnliche Themen
  • Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer
    Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer: Carpuride 602 BS oder das neue 602 S PRO? Noch vor rund 7 Monaten habe ich besonders BMW-Motorradfahrern das Carpuride 602 BS empfohlen...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack SW-Motech EVO Serie
    Tankrucksack SW-Motech EVO Serie: Hallo Zusammen, ich würde gerne meine 2 EVO Tankrucksäcke verkaufen, da ich auf eine andere Zwischengröße von SW-Motech umgestiegen bin. 1x...
  • Suche Griffeinheit für rechten Koffer der 11er Serie
    Griffeinheit für rechten Koffer der 11er Serie: Hallo, vielleicht hat ja einer so ein Kofferteil im Keller oder Werkstatt liegen und braucht es nicht mehr. Bei mir ist der Guss Haltebügel...
  • Erledigt AKRAPOVIC - für BMW 1200/1250 GS / ADV - letzte Serie
    AKRAPOVIC - für BMW 1200/1250 GS / ADV - letzte Serie: ca. 4.500 Kilometer gelaufen Blende und Schelle alles dabei - Preis: 880,-€
  • Alte oder neue Serie Variokoffer
    Alte oder neue Serie Variokoffer: Moin, kann ich irgendwie erkennen ob ich die alte oder die neue Serie der originalen Variokoffer habe? Ich kann den Verkäufer der GS nicht...
  • Alte oder neue Serie Variokoffer - Ähnliche Themen
