Sertao - Getriebeschaden bei 15.000 km
Diskutiere Sertao - Getriebeschaden bei 15.000 km im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Ich hatte im März mit meiner Sertao einen Getriebeschaden in Andalusien . Mangels innerhalb von 2 Wochen lieferbarer Ersatzteile war...
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo !
Mangels innerhalb von 2 Wochen lieferbarer Ersatzteile war damit die Reise aus,
Rückflug und ÖAMTC Rücktransport der Maschine, ... ist noch nicht in Ö.
Ist das ein Einzelfall, oder habt Ihr mit der Sertao Getriebeprobleme gehabt ??
LG MiraculixSertao
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ob es ein Einzelfall ist kann ich nicht sagen, generelle Probleme tauchten bei der G650 nur im Bereich Kupplungsdeckel auf (Rotax bei Country, Challenge, Moto), nicht jedoch im Bereich Getriebe.
Was genau ist denn defekt?
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Vierventilboxer !
Die Kupplungsdeckelgeschichte hatte ich bei 11.000, die neue Dekompressorklappe bei 3000 km, Getriebe nun bei 15.000 ... ein Montagsmoped?
Was genau kaputt ist, wird mir meine Stamm - Werkstatt BMW Krug in Bernstein hier sagen können, sobald die Maschine da ist.
Es scheint die Getriebewelle, die das Ritzel antreibt, gebrochen zu sein.
LG MiraculixSertao
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Noch nie davon gehört, so abgedroschen es klingt - normalerweise ist für diese Aussage die BMW-Werkstatt bekannt.
In diesem Fall scheint es sich wirklich um einen Einzelfall zu handeln.
Hier und da waren von Getriebeproblemen im 2. Gang die Rede.... aber Getriebeausgangswelle?!? Harter Tobak!
Wie firm bist du im Kette spannen? Hattest Geländeeinsätze mit relativ viel Gerödel am Bike?
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Einen " inoffiziellen Leerlauf zwischen 2. und 3. Gang hatte ich von Anfang an, und kurz vor dem Schaden auch zwischen 4. und 5.
Ich war davor in Marokko unterwegs, 25 % Schotter und Sand, die Kette hab ich täglich gespannt und geölt, manchmal 2x.
und am Tag vor dem Schaden in Werkstatt gegen neue Kette getauscht.
Geräusche waren schon in Marokko da, die hab ich aber auf die gegen das Ende zu gehende Kette zurückgeführt. Nachdem ich normal Kardan fahre, ...
LG MiraculixSertao
Runkelrübe
Runkelrübe
GS 1200 ADV
Warum hast du die Kette so oft gespannt? :fragezeichen:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Marokkanischer Sand ist wohl mit das derbste was man einer Kette antun kann. Muss man täglich (mehrmals) nachspannen ist sie richtig fertig und gehört umgehend getauscht. Ohne Öler sind knapp 15000 km schon eine richtige Laufleistung.
Unter solchen Einsatzbedinungen tut sich die Frage nach dem Wartungsintervall auf. Wie oft wurde ein Ölwechsel durchgeführt?
Und bestanden die Schaltprobleme auch schon vor der Marokko-Tour?
Kann es sein dass die Kette mal zu stramm gespannt war und dadurch die Welle einen Schlag abbekommen hat?
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Ölwechsel war bei ca. 11.500 km beim Service. Daran kanns wohl nicht liegen. Und zu stramm hab ich sie auch nicht gespannt, die in der Bed. Anleitung vorgeschriebene Spannung wurde eingehalten, - warten wir aufs Zerlegen, vielleicht gibts einen ganz anderen Grund, als Vermutungen. Sie sollte demnächst zurückkommen.
Das Problem mit dem Leerlauf 2/3 gabs seit ich sie habe. Wegen diesem bei schlampigem Schalten auftretenden Problem zerlegte keiner das Getriebe, um nachzusehen.
LG Günther
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Das tut mir ehrlich leid Günther, nachdem ich deine Reise durch Marokko so aufmerksam verfolgt habe. Von einem Getriebeschaden bei den 650ern liest man ehrlich gesagt, weniger als wenig, nix.
Hilft dir zwar auch nix, aber wenn du den Dekompressor und den Kupplungsdeckel schon hattest...echt Pech. Sehr ärgerlich. so eine schöne Reise und so ein blödes Ende.
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Herrmann !
Ja, war der Chef selbst, der mehrmals im Jahr in Marokko Sand & Schotter genießt. Geräusche gabns ja schon in Marokko, ich sah die Ursache aber in der dem Ende zugehenden Kette.
LG Günther
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Ampertiger !
Danke, wir haben uns den Urlaub ( meine Mary flog nach Malaga ) durch das Mot Problem nicht versauen lassen und haben die Runde - nachdem kein brauchbares Moped aufzutreiben war, schon gar nicht bei BMW Malaga, mit einem Mietwagen gemacht, die wunderschöne Algarve & Atlantikküste bis südlich Lissabon und Andalusien. Natürlich wird man etwas wehmütig auf schönen Kurvenstrecken, aber wir haben das Beste daraus gemacht.
LG Günther
Sertao - Getriebeschaden bei 15.000 km - Ähnliche Themen
  • sertao auspuffkrümmer
    sertao auspuffkrümmer: Hallo, nach ein paar Minuten Stehen verfärbt sich der Ellbogen meines Sertao rot. Ist das normal oder ein Defekt?
  • Sertao: Verbesserungsoptionen des Fahrwerks
    Sertao: Verbesserungsoptionen des Fahrwerks: Hallo, ich möchte in Kürze mal die Gabel überholen. Das heißt, mindestens die Dicht- und Staubringe und neues Öl inkl. Innenreinigung. Was gebe...
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung - Ähnliche Themen
