sertao auspuffkrümmer
Diskutiere sertao auspuffkrümmer im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach ein paar Minuten Stehen verfärbt sich der Ellbogen meines Sertao rot. Ist das normal oder ein Defekt?
egon50
Uli G.
Uli G.
Hannover
Daß ein Krümmer beim laufen im Stand anfängt zu glühen, ist nicht ungewöhnlich. Daran kann erhöhte Drehzahl schuld sein (zu lange mit Choke laufen lassen?), aber sicher auch falsche Gemischzusammensetzung. Wenn Du aber sonst keine Auffälligkeiten hast, schlechten Motorlauf, erhöhten Verbrauch, Leistungsverlust/-einbruch, würde ich mir keinen Kopf drum machen. Gefährlich ist das nicht (außer man fasst den Krümmer an, aber davor warnt ja, mindestens im Dunkeln, die rote Farbe :) ). An meiner H-D Fatboy (1348cm³) kann ich das provozieren, indem ich den Gasgriff etwas öffne und bei 1200-1300/min feststelle, bei den 900/min normaler Leerlaufdrehzahl habe ich noch kein Glühen bemerkt, oder es ist so dunkelrot, daß ich es nur bei tiefster Dunkelheit sehen würde.
Uli
Barmbeker
Barmbeker
Hamburg
G 650 GS
Ich kann das bei meiner G650GS nicht feststellen auch bei längerem laufen im Leerlauf Tritt keine rot Verfärbung auf. Ich würde auf eine falsche Gemisch Zusammensetzung tippen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Springt der Lüfter nach einer gewissen Zeit an?
egon50
Ja, der Ventilator schaltet sich ein.
Ich habe die Ventile eingestellt, und ich weiß nicht, ob es vorher schon so war. Kann man die Kraftstoffdosierung bei einem Motorrad zurücksetzen?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich möchte Dir nicht zu Nahe treten aber kann es sein, dass beim Ventile einstellen was schief gegangen ist?
Vermessen und zu eng eingestellt, oder die Steuerkette unbemerkt einen Zahn übergesprungen?
egon50
Der Motor läuft einwandfrei, genau wie vor der Wartung. Er hat reichlich Leistung, geht nicht aus und springt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand problemlos an. Das Ventilspiel zweier Ventile lag außerhalb der Toleranz und wurde daher eingestellt. Ich habe allerdings nicht darauf geachtet, ob die Ventilschäfte vorher auch heiß waren. Ich fahre das
motorrad
drei Jahren und bin damit etwa 12.000 km gefahren.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hmmm, klingt alles wenig plausibel.
Motorkontrolleuchte oder Temperaturleuchte bleiben dunkel?
Hättest Du bestimmt erwähnt, wenn was leuchten würde.
Allerdings sehe ich auch keinen Grund, warum man den Motor längere Zeit im Stand laufen lassen sollte. Die Zeiten wo man einen Motor warm laufen lassen sollte sind wirklich vorbei. Von daher beobachte doch mal, ob es sich auch im normalen Fahrbetrieb verfärbt und vermeide lange Standgassessions. Außer an der roten Ampel läuft mein Motor nie im Standgas.
fligu
fligu
zum Beispiel um den Ölstand gemäss Betriebsanleitung zu kontrollieren. Dauert auch wenige Minuten bis Lüfter anspringt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ja, aber das macht man ja nicht zu Hause wenn der Motor kalt ist. Ich hab das immer unterwegs erledigt, wenn der Motor eh heiß war, da dauerts ne Minute bis der Lüfter anspringt.
Aber auch das ist/war bei meiner völlig überflüssig, denn der Motor frisst kein Öl. Alle 10.000 wechseln, Deckel drauf, fahren und vergessen.
sertao auspuffkrümmer - Ähnliche Themen
  • Sertao: Verbesserungsoptionen des Fahrwerks
    Sertao: Verbesserungsoptionen des Fahrwerks: Hallo, ich möchte in Kürze mal die Gabel überholen. Das heißt, mindestens die Dicht- und Staubringe und neues Öl inkl. Innenreinigung. Was gebe...
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • Einmal Kupplung neu!? Sertao.
    Einmal Kupplung neu!? Sertao.: Hallo zusammen, gefühlt rutscht meine Kupplung beim Vollgas geben bzw. beim Beschleunigen. Entgegen der Dinge, die man so liest, nicht im 5...
  • Einmal Kupplung neu!? Sertao. - Ähnliche Themen
