Sinnhaftigkeit Kardanschutz?
Diskutiere Sinnhaftigkeit Kardanschutz? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie sinnhaft ist denn der "Winkelgetriebeschutz" von BMW? Wenn ich danach suche, finde ich nur ganz vereinzelt mal einen, der es verbaut hat...
FlowRider
FlowRider
hier
Daher stellt sich mir die Frage, ob die 66 Euro sinnvoll investiert sind. Oder ob ich bei meinem original Bruder Leverguard bleiben soll (falls der für die 1300 überhaupt passt).
Für die Hälfte gibt es ihn auch beim schnellen Ali (aus "Material des Tages"?) sowie Kopien vom eher technoiden H&B-Schutz aus Metall (bei dem ich mir nicht sicher wäre, wie toll das nach einem zünftigen Schotterausflug hinterher aussieht).
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Bin diesbzgl. sehr skeptisch.
Es geht doch um all die wunderlichen Käppchen & Deckelchen, die es dann noch als Raubkopie vom Ali/Temu gibt.
Am Kardan würde mir der gute alte Pömpel langen (vgl. Kratzerfoto oben).
Wer die Kiste so ablegt, dass er sich Sorgen ums Kardan-Gehäuse machen muss, denkt m.E. eher über den Selbstbehalt seiner VK und den Restwert der Unfallmaschine nach, als dass er den Bock noch einmal aufbauen ließe….
Ausnahme: Abgehangene Youngtimer, die ich nicht mehr so einfach ersetzen kann/will und im Zweifelsfall instandsetze.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Was ist Deine Erwartung an die Kasko Versicherung? Wenn der Kardan verkratzt ist, lohnt sich meist die Reparatur nicht.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich habe sie Marokko fast am Stand in Schotter abgelegt.
Resultat: Kratzer am Sturzbügel, Handschützer, Spiegel und Winkeltrieb.
Danach erst angebaut. Winkeltrieb schaut jetzt wieder aus wie neu.;-)
Gab es allerdings im April noch nicht.
So ein Schutzprotektor kann manche Schäden auf Schotterwegen mit gröberen Gesteinsbrocken schon abhalten, wenn man beim Fahren daran vorbeischrappt. Bei Stürzen schauts wieder anders aus.
Es reicht (leider schon) ein Umfaller im Stand - in dem Fall - auf die linke Seite, bei mir bei K25 nach rechts, daß das HAG-Gehäuse unerwünschten Straßenkontakt bekommt und mehr oder minder starke Kratzspuren davonträgt. Insofern ist das in meinen Augen ein sinnvolles Schutzdetail.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Wer vertreibt widerstandsfähige beom Sturz/schlittern über den Asphalt?
Nibelunge
Dachte halt „Sieht ganz gut aus🙈
da gebe ich Dir Recht, sieht gut aus, aber wenn Du mein Foto von weiter oben betrachtest, merkst Du, dass schon bei einem minimalen Rutscher (mein Fall) der Schaden über den Protektor hinaus geht.
Daher würde ich zu diesen klobigen Gummidinger tendieren.
Alex
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Der „Lever Guard“ 1250 passt nicht auf die 1300er, leider ist die Version von Wunderlich „Guard“ nur ein Nachbau des Originals (Buder).
Bei der Wunderlich Variante gibt es statt der passgenauen Fixierung nur noch ein billigen Blechstreifen als Halterung innen im Kardantunnel.
Ohne Fixierung rutscht der Streifen hin und her, bei der Montage extrem fummelig.
Bereits nach wenigen KM hat sich Spiel eingestellt (trotz Schraubensicherung).
Ob diese Methode bei Krafteinwirkung den Bügel festhält wage ich zu bezweifeln.
Fahre jetzt die Kunststoffschale von Touratech (identisch mit der BMW Variante).
Original „Lever Guard“
Wunderlich „Guard“
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
Ich habe mir das Teil damals beim Händler im Rahmen der Konfig mitbestellt und auch dran. Ob’s was bringt? Keine Ahnung 🤷🏼‍♂️.
Hallo Zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen, mit wie viel Newtonmeter die beiden Schrauben angezogen werden müssen und gibt es bei der hinteren was zu beachten, Stichwort Distanzstück.
Ich habe u.a. den originalen BMW zu Weihnachten bekommen, keine Anleitung, nix dabei. Der Händler schreibt, man soll die Einbauanleitung beachten, aber auch da habe ich den Arsch des Internets erreicht.
Jemand eine hilfreichen Tipp?
Danke und Gruß Oliver
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Und? Herausgefunden, wie der Einbau funktioniert? Interessiere mich auch für dieses Originalteil….
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
Hi, nun ja, das Anbringen selber ist nicht das Problem, also zumindest in "wie wird es gemacht". Da heute Studieren über Probieren geht, würde ich den Drehmoment gerne wissen. Meine Frau hat den Verkäufer angeschrieben, da ich auf der BMW Internetseite auch mit Fin nicht fündig geworden bin.
Dazu das blöde Gesülze, autorisiertes Fachpersonal, bla bla. Ein Werkstatt-Handbuch wäre was feines, kannte ich vorher auch von keinem Händler, dass es sowas nicht gibt. In der BDA bin ich nicht fündig geworden, der Radialbremssattel an Telegabel, M10 x 60 mit 38 Nm, der ist angegeben, aber das ***Schutzblech...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Hallo Zusammen,
Hintere Schraube ist das Drehmoment laut Bedienungsanleitung für den Spritzschutz.
8 Nm.
Ohne Spritzschutz brauchst du die migelieferte Hülse.
Vorne nur handfest bis die Spreitzhülse in der Bohrung festsitzt.
Eventuell vor dem Einstecken in die Bohrung die Spreizhülse leicht vorspannen, sonst rutscht sie in der Bohrung durch.
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
Dankeschön!!! Das bedeutet, da ich den Spritzschutz weiter verwende, brauch ich die Aluminiumhülse nicht?
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
R1300GS ADV TB ASA Mj.26
Muss in das Thema mal einhaken.
Ich wollte mir evtl. den originalen Winkelgetriebe Schutz (Abdeckung) von BMW für meine R1300GS ADV bestellen. Allerdings habe ich ja den originalen "Eislöffel" entfernt.
Nun habe ich die Befürchtung, dass ich nun eine extra Distanzhülse bräuchte, da ja die Radabdeckung nicht mehr vorhanden ist.
Bei BMW gibts dazu leider keine Anleitung zum herunterladen, wo ggf. der Lieferumfang abgebildet ist.
Laut Auskunft im Post weiter oben, wird seitens BMW eine Distanzhülse für den Fall mitgeliefert. Ist das richtig?
Sinnhaftigkeit Kardanschutz? - Ähnliche Themen
  • ADVENTURE Kardanschutz und Gabelschutz
    ADVENTURE Kardanschutz und Gabelschutz: Guten Morgen zusammen, ich habe an meiner Adventure jetzt die Kunststoffdrehteile (von AliExpress) montiert und finde, es sieht optisch...
  • Sinnhaftigkeit des Cruising Lights / ausgelagert aus: Codieren mit dem GS911
    Sinnhaftigkeit des Cruising Lights / ausgelagert aus: Codieren mit dem GS911: und was fange ich mit der Funktion an? Der Sicherheit ist das eher abträglich, wenn ich abbiegen will. Wenn ich blinke, soll für mich an einer...
  • Windschild BMW R1150GS: Welches habe ich verbaut? Sinnhaftigkeit tausch/Erweiterung?
    Windschild BMW R1150GS: Welches habe ich verbaut? Sinnhaftigkeit tausch/Erweiterung?: Hallo zusammen, ich bin bisher super zufrieden mit meiner BMW R1150GS (BJ 2000) die ich dieses Jahr erworben und wieder fertig gemacht habe...
  • Diskussion um die Sinnhaftigkeit von einem Topcase/Koffer (Thema ausgelagert)
    Diskussion um die Sinnhaftigkeit von einem Topcase/Koffer (Thema ausgelagert): Topcase ist optisch immer ne totale Entgleisung. Dass es praktisch ist, glaube ich gerne. Ist ein Tankrucksack und ein Windschild, groß wie ne...
  • Sinnhaftigkeit der Anschlussgarantie
    Sinnhaftigkeit der Anschlussgarantie: Hallo! Ich möchte hier mal eine kleine Diskussion zum Thema Anschlussgarantie eröffnen, da wir ja gerade über den "Inspektionswahn" gesprochen...
  • Sinnhaftigkeit der Anschlussgarantie - Ähnliche Themen
