Sitzbank
Diskutiere Sitzbank im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, nachdem ich meine erste Tour beendet habe stellt sich im Nachgang folgende Frage...gibt es Sitzbänke wo der Hintern nicht nach...
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine erste Tour beendet habe stellt sich im Nachgang folgende Frage...gibt es Sitzbänke wo der Hintern nicht nach 500km schmerzt? :o
Wie sind so eure Erfahrungen?
Es werden ja Sitzbänke in verschiedenen Höhen angeboten, mal auch was aufgepolstertes, aber ob man es dann darauf länger aushält?
Selbst Sitzkissen hatte ich gefunden, also was zum "auf die Sitzbank schnallen"... oder ist das alles was fürn Arsch?
Frank53
Habe das gleiche Problem mit dem Popometer mir zufällig heute von Motea ein Gel Sitzkissen bestellt, weil mir ein neuer Sitz ertsmal zu teuer ist. Bin selbst gespannt ob das Kissen funktioniert....
Mir macht der Hintern schon nach 300km Probleme...
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Brauchst Du eine höhere Bank oder eine bequemere?
Für die F/G 650 gab es vier unterschiedliche Sitzbänke mit unterschiedlichen Höhen.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Über Sitzbänke Auf-/Um-/Abpolstern gibt es ja reichlich Lesestoff hier im Forum. Auch über die Wundermilch, Teuertec usw. Sitzbänke. Jungbluth und wie sie alle heissen die Polsterer wurden auch alle schon erwähnt.
Da ist halt so ne Sache. Jeder Arsch ist im Grunde anders. Da gibt es leider keine Patentlösung.
Umpolstern kann am Ende auch ne teure Erfahrung sein oder halt der Segen und ewiger Frieden.
Kleines Beispiel: Auf meiner F750 GS tat meinem Schatz nach ca. 1,5 bis maximal 2 Stunden auf dem Soziussitz dermaßen der Arsch und antatomisch bedingt noch andere Weichteile weh, dass sie nur unter Schmerzen weiterfahren konnte. Man konnte ihr das echt ansehen. Lange Touren...........no way.
Ich habe dann zum Test und weil viele drauf schwören bei Motea meine ich, ein Schaffell bestellt.
Ziemlich genau passend nur für hinten.
Ich mag es optisch nicht, aber was tut man nicht alles fürs Weibchen. :wink:
Tja, das Teil kam, draufgeschnallt und ab ging die wilde Fahrt.
Zigmal habe ich unterwegs gefragt "geht es noch, sollen wir Pause machen"???
"Neee alles gut fahr weiter. "
Wir konnten mit dieser Lösung stundenlang rumgurken ohne Schmerzen beim Schatzi. Ganz entspannt.
Also so ein Teil kostet nicht viel und ist auf jeden Fall einen Test wert.
Fell auf jeden Fall besser als Gel oder sonstwas.
Versuch macht kluch :wink:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die originalen BMW-Bänke sind mMn. alle Mist. Ich (1,87m) hatte mir dann eine hohe Bank von Wunderlich besorgt, die war spitze, hab ich bis zum Verkauf des Mopeds drauf gelassen und ca. 55.000km damit gefahren, absolut top.
Die Kahedo-Bänke von Touratech sind auch gut, gibts halt alles nur noch gebraucht in der Bucht oder bei Kleinanzeigen. Einfach mal ne Suchmeldung starten und etwas Geduld haben.
Nicht nur die Bank verursacht Schmerzen nach vielen Kilometern, auch die Wahl der "richtigen" Unterhose ist für mich wichtig. Wenn ich mit normaler Unterhose fahre, beginnt die Qual schon nach 100km, weil man immer etwas schwitzt, die Baumwollbuxe leicht feucht wird und dann anfängt an den Beinen, dort wo die Oberschenkel auf der Bank aufliegen, zu reiben und zu drücken. Ganz schlimm wirds, wenn dort auch noch eine Naht verläuft.
Ich fahre nicht mehr mit normalen Unterhosen, sondern habe mir für kleines Geld kurze Laufhosen gekauft. Die trage ich als Unterhose, also OHNE weitere Unterhose darunter. Die gehen bis zur Mitte der Oberschenkel und haben hinten keine Naht. Außerdem ist es synthetisches Sportmaterial ähnlich einer Badehose, so dass ich gar nicht schwitze, nix wird feucht, nix reibt oder drückt. Damit sind 500km kein Problem mehr, zumindest nicht für den Ar..., schon eher für die Konzentration.
Probierts mal aus!
Z
Zodiac
Habe seit ein paar Jahren auf meiner 1150GS eine Sitzbank von BORBRO, da will man erst wieder absteigen, wenn man tanken (30 ltr. Stahltank der Adventure) oder zur Pipi-Box muss ... :wavespin:
Im Gegensatz zur BMW Sitzbank wird der Steiß und somit der Rücken bzw. die Wirbelsäule viel besser unterstützt.
Näheres s. hier >
Borbro
Gast-55153
Schaffell ist ein super Tipp, muss nix moppedspezifisches sein. Kann man ja zuschneiden. Und die richtige Klamotte is auch wichtig.
Für die 650er meiner Liebsten ist einmal die normal hohe Bank im Haus und einmal die niedrigere. Madame is 1,65 m „groß“, da passt ihr die niedrige besser. „Richtig“ lange sitzen kann ich mit 1,76 m auf beiden nicht.
Auf meiner 1200er fahr ich 1000 km am Stück, wenn’s sein muss, es liegt also nicht an mir😁. Da ist, wenn’s irgendwie geht, ausprobieren angesagt. Schaffell und Radler-/Sporthose drunter sind sicher die günstigsten Ansätze, die man immer noch verwenden kann, wenn am Ende eine andere Bank nötig sein sollte.
Kunibert61
Kunibert61
Ich habe 600 km Sitzerfahrung mit dem Auzkong Luftkissen (Amazon), nachdem mir die Original BMW Sitzbank zu unbequem war. Durch die Noppen verteilt sich der Druck und man schwitzt auch kaum. Außerdem ist die Sitzhöhe jetzt um 3-4cm höher und der Kniewinkel ist für mich (175cm) besser. Das Sitzpolster kann auch mit Flüssigkeit befüllt werden!(Pumpe ist mit dabei)
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
wenn dann was bequemes, die Höhe :)könnte zwar... aber dann geht das wahrscheinlich mit Lenkerhöhung einher und Du bleibst beim fummmeln
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
das mit dem Schaffell klingt lustig... aber nein! das mache ich nicht :giggle:
dann lieber erst einmal den Test mit ner Radlerhose
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Näheres s. hier >
Borbro
okay, ich hätte gedacht das die "großen" automatisch auch ne bessere Standzeit ähm Sitzzeit haben, also im Originalzustand schon
Z
Zodiac
ich hätte gedacht dass die "großen" automatisch auch ne bessere Standzeit ähm Sitzzeit haben, also im Originalzustand schon
Kann bzgl. der "Sitzzeit" bei den großen zu den kleinen BMWs Sitzbänken nichts sagen, nur im Vergleich der Original BMW Sitzbank zu der von BORBRO.
Bei der BMW Sitzbank (hier bei der 1150GS) "sitzt" man quasi in der Sitzbank bzw. in einer Kuhle, während man bei der BORBRO Sitzbank auf der Bank sitzt (viel bessere Unterstützung der Lordose) und somit wesentlich entspannter und länger fährt ...
Möchte deshalb meine BORBRO Sitzbank für die 1150GS auch nicht mehr hergeben. :wavespin:
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Öhm ich hab da mal nach gegoogelt… sowas nehme ich auf ner Tour nicht mit:smile: oder geht das als Topcase?
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Ich empfehle‘ne Radlerhose mit Trägern: Ziehe, je nach Jahreszeit, Long Johns, langärmeliges T-Shirt und darüber die Radlerhose mit Teägern an. Vorteil: Nieren sind dicht/ zieht nüscht und darüber, je nach Wetter, weiteres Shirt/ Flies etc.
Die Radlerhose hat’n Gelpolster an der richtigen Stelle.
moeppi
moeppi
Neuenhaus
BMW R1250GS
Moin, ich habe die Sitzbank von Wunderlich seit 1 Jahr drauf, in den Tagestouren geht es. Aber auf längeren Touren ist es nix. Schwerzen Pur, habe einiges hier gelesen was ich testen werde, bevor ich mir einen anderen Sitz zulege.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Na gut zu wissen, dann lohnt der Aufwand des Tauschens nicht und es werden nun Radlerhosen getestet :giggle:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Das kann man soooo nicht sagen:
Radlerhosen benutze ich ja auch, aber ich hab damals auf eine hohe Wunderlich Ergo Bank gewechselt und war begeistert. Bin ich sechs Jahre gefahren, das Ding war für mich absolut perfekt.
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Hallo zusammen.
Ich bin mit meiner Sitzbank auf der Dakar auch nicht zufrieden. Mich stört am meisten, dass ich mit meine 1.93 direkt an der Stufe für den Sozia Sitze. Gerne würde ich 2-3 cm weiter hinten sitzen und etwas höher. Der Kniewinkel ist leider auch etwas klein.
Leider weiß ich nicht welche Sitzbank aktuell bei mir verbaut ist. Die Teilenr. ist 52 53 7651959.
Haben alle original Sitzbänke diese Stufe drin?
Aktuell denke ich darüber nach die Sitzbank in vorderen Bereich aufzupolstern, damit ein durchgängige Sitzbank entsteht. Damit wäre sie im vorderen (tiefsten) Bereich ca. 3-4 cm höher. Hat jemand da schon Erfahrung?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
nein, es gibt 2 Höhen bei der Sitzbank. Teilenummer sagt leider nichts aus.
hier siehst ein Bild von beiden Sitzbänken. Hast du aktuell die niedrige verbaut, wäre eine Option die hohe zu verbauen.
Sitzbank 52537651959
Sitzbank
Sitzbank - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche eine Sitzbank Verriegelung 1100gs
    Suche eine Sitzbank Verriegelung 1100gs: Hi Suche eine komplette Sitzbank Verriegelung für eine 1100gs Gruß tobi
  • Erledigt Wunderlich hohe Sitzbank für die GS 1150 Adv.
    Wunderlich hohe Sitzbank für die GS 1150 Adv.: Hallo, ich benötige keine hohe Sitzbank mehr, deshalb biete ich meine Wunderlich-Bank zum Verkauf zum Festpreis von 200 Euro + evtl. Versand an...
  • Biete Sonstiges Touratech Komfortsitzbank einteilig - niedrig
    Touratech Komfortsitzbank einteilig - niedrig: Verkaufe meine Touratech Komfortsitzbank einteilig Fresh Touch (Art.-Nr. 01-045-5962-0), für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS...
  • Tausche Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS
    Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS: Ich tausche von meiner R1300GS eine neuwertige (3Tkm) Sitzbank in Standardhöhe gegen eine gleichwertige in der hohen Ausführung. Tausch gerne...
  • Erledigt Touratech Sitzbank einteilig hoch
    Touratech Sitzbank einteilig hoch: Touratech Sitzbank für BMW 1250 GS und weitere Fresh Touch einteilig hoch Nahezu neuwertig, ich habe die Sitzbank vor kurzem im Sale aufgrund der...
  • Touratech Sitzbank einteilig hoch - Ähnliche Themen
