Sitzhöhe HP Rallye niedrig vs. Normal (+45€)
Diskutiere Sitzhöhe HP Rallye niedrig vs. Normal (+45€) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht sehe ich das hier nicht, aber geht es um eine GS oder GSA? Der Höhenunterschied der HP Sitzbank ist nur 2 cm. Wenn's reicht.....?:confused:
Brauny
Brauny
EOS
Ist eine 1250 GSA aus 19.
Ich werde mich beim :) vorstellen und mal schauen ob der eine andere Rallyesitzbank hat zum probieren. Dann schau ich weiter.
Brauny
Brauny
Das ist ein schlauer Plan! :daumen-hoch:
Du kannst allerdings auch zusätzlich die zweiteilige Sitzbank ausprobieren. Da sitzen ja noch ein paar Zentimeter drin. Kann man ja auch in HP Look beziehen lassen. Habe ich hier schon irgendwo gesehen.
Gruß Brauny
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin. Ich möchte das Topic hier mal für meine Zwecke kapern und will nicht extra ein eigenes aufmachen.
Mir ist nicht ganz klar, wie sich das mit den Bänken verhält.
Leebmann sagt:
Sitzhöhe niedrige Rallye: 86 cm, Schrittbogen 1880 mm
Sitzhöhe hohe Rallye: 88 cm, Schrittbogen 1920 mm
Ich habe eine GSA. Laut BMW Seite mit der normalen Sitzbank, niedrige Einstellung:
Sitzhöhe: 89 cm, Schrittbogen 1950 (so fahre ich auch. ESA auf Auto und komme super zurecht)
Wird die Rallye Bank in der oberen oder unteren Einstellung arretiert?
Sind die Werte jetzt für eine GS oder GSA da auf der Seite von Leebmann?
Denn im Prospekt von BMW zur GSA heißt es:
Sitzhöhe niedrige Rallye: 88 cm, Schrittbogen 1920 mm
Sitzhöhe hohe Rallye: 90 cm, Schrittbogen 1960 mm
Dann noch ganz allgemein:
Gibt es jemanden, der die normale Sitzbank der GSA gefahren ist und einen Vergleich zur niedrigen Rallye abgeben kann? Ist das bequem? Wisst ihr, ob man die Bänke mal ausleihen kann beim Händler?
Danke vorab.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
@supasonic:
Lese mal die Zusatzbeschreibung Rallye, dort findest Du was zum Einbau der Bank, ich meine, sie ist nur in der oberen Stellung einzubauen.
Das ist bei einem guten Freundlichen kein Problem.
supasonic
supasonic
Danke dir. Entschuldige die blöde Frage. Wo finde ich die? Ist das eine Unterrubrik?
R1200GS Adv. 2018
...ja, ich (Jeanslänge 34).
Erstmal Befestigung - die Sitzbank lässt sich nur in einer Einstellung arretieren (wie das genau ist habe ich nicht im Kopf).
Folgende Vergleiche habe ich (die Teile habe ich alle gebraucht erstanden):
Standard GSA Sitz - mir ein ticken zu hoch in niedriger Stellung (Probleme bei ESA Auto und Sozia) ca. 1500 km gefahren
Standard GS Sitz mit Wunderlich Tieferlegungsgummis, Höhe besser aber Sitzposition für mich irgendwie "unpassend" (hatte ich eigentlich gekauft als Basis zum umbauen) ca. 500 km gefahren
Standard Sitz tief - Einstellung vorne tief hinten hoch (passt für mich vom Sitzen her am besten) 1-2cm zu tief (Kniewinkel minimal unangenehm) ca. 8000 km gefahren
Rallysitzbank tief - bisher beste Position paar 100 km auf der Uhr
Bei keinem Sitz Probleme mit dem Hintern, bin da aber auch nicht empfindlich.
Gut gefällt mir bei der Rally die schmalere Kontur beim abstützen.
hth
supasonic
supasonic
Du bist der Geilste! Danke dir. Ich werde mal anfragen, ob ich mir ne Bank leihen kann :)
SU26
SU26
Beim HP Moped ist eine Beschreibung mehr dabei, die kannst Du aber auch bei den Betriebsanleitungen herunterladen.
Die im Anhang ist von der GS, nicht GSA, die kannst auf der BMW-Seite runterladen.
supasonic
supasonic
Achso. Alles klar. Danke dir vielmals.
Hab in der Zwischenzeit mit 2 Händlern telefoniert. Leider keine Bänke am Start. Schade.
SU26
SU26
Kleiner Tipp noch:
Ich habe beide Sitzbänke, wenn ich alleine unterwegs bin (Standard) ist mir die Rallye wesentlich angenehmer, man hat mehr Bewegungsfreiheit.
Gelegentlich benutze ich Solo auch nur die Fahrersitzbank und kann beim Sozius Gepäck laden.
Zu Zweit ist eh alles vorgegeben, dann halt mit beiden Sitzen.
Die jeweilige Sitzhöhe und damit den Komfort habe ich mit meinem Polsterer gelöst, der hat bei mir Viel Gutes bewirkt.
supasonic
supasonic
Ich fahre nie mit Sozia und das wird so bleiben.
Wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich im schlimmsten Fall hops. Dieses Risiko nehme ich für eine zweite Person hinten drauf nicht in Kauf.
Von daher bin ich wirklich immer alleine unterwegs.
Ich muss eh noch alten Kram von der GS verkaufen. Da kommt schon was zusammen fürs Rallye-Konto ;-)
Sitzhöhe HP Rallye niedrig vs. Normal (+45€) - Ähnliche Themen
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • Erledigt Rallyesitzbank mit Gepäckplatte normale Sitzhöhe
    Rallyesitzbank mit Gepäckplatte normale Sitzhöhe: Moin Kollegen ! Ich biete hier meine wirklich neuwertige Rallyesitzbank in normaler Sitzhöhe inklusive der dazugehörigen Abdeckplatte...
  • Erledigt Rallye Sitzbank mit Abdeckung, normale/niedrige Sitzhöhe
    Rallye Sitzbank mit Abdeckung, normale/niedrige Sitzhöhe: Verkaufe meine neuwertige Rallye Sitzbank mit normaler/niedriger Sitzhöhe. Abholung in Essen ist möglich Preis 260 Euro
  • Sitzhöhe Rallye
    Sitzhöhe Rallye: Hallo in die Runde, Weiß jemand ob sich die Sitzhöhen zwischen GS, GS Rallye und Triple Black unterscheiden?
  • Rallye Sitzbänke - Sitzhöhen
    Rallye Sitzbänke - Sitzhöhen: Servus zusammen, ich bin gerade etwas verwirrt und hoffe, dass ihr mir hier Antworten geben könnt. Auf meiner 2018er K50 Rallye habe ich die...
  • Rallye Sitzbänke - Sitzhöhen - Ähnliche Themen
  • Sitzhöhe Rallye
