Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Keine Erfahrung.. Aber diese Aussage: --------------------------- Der Temperaturkoeffizient liegt bei kristallinen Photovoltaikmodulen bei circa...
Yepp.
Dreck auf den Modulen muss schon Meterdick drauf sein damit er sich merkbar auswirkt.
Keine Erfahrung..
Aber diese Aussage:
Der Temperaturkoeffizient liegt bei kristallinen Photovoltaikmodulen bei circa -0,4 Prozent pro einem Grad Celsius. Die Nominalleistung der Module wird bei 25 Grad Umgebungstemperatur und bei 1.000 Watt Sonneneinstrahlung gemessen. Steigt die Temperatur um 1 Grad Celsius sinkt die Modulleistung um 0,4 Prozent.
Wobei hier wohl die Temperatur der Module und nicht die Lufttemperatur gemeint ist.
Könnte also passen...irgendwie :zwinkern:
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Hier ein kleiner Vergleich Gestern/Heute.
Gestern fast durchgehend Sonne auf den Modulen, also entsprechend heiß:
Max. liefert meine Anlage um die 11,5 kw.
Heute lange bewölkt nach der gleichen Auswertung Schema um die 12 kw:
In der Spitze zum besten Zeitpunkt (Minutentakt) dann über 13 kw.
flood
flood
Süden
R12 Ninet
Yepp.
Moin.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Meine Photovoltaik ist jetzt 8 Jahre in Betrieb und man sah einen deutlichen Dreckfilm auf den Modulen.
Nach der Reinigung ist der Ertrag deutlich höher.
Kann ich also eindeutig empfehlen, so eine Reinigung.
Gruß an Alle.
Wir sind doch aber (fast) alle blutige Anfänger mit Micky-Maus-Anlagen.
Bei uns klebt eher noch der Produktionsdunst auf den Modulen...
FF-GS
Da muss man wohl vorsichtig sein, weil die Module eine Antireflexbeschichtung haben, also Vorsicht mit schrubben, Putzmitteln usw.
Ich habe die Jolywood 108 N bifascial, da geht auch noch etwas auf der Rückseite. Meine Mickymausanlage hat, wenn sie mal voll ausgebaut ist, 15 KW peak
R1300GS '26
Hat eigentlich von euch jemand so eine Solar-Anlage die an einem Mast angebracht ist ?
Ich fange erst gerade an mich damit zu beschäftigen. Aber das wäre bei mir die einzige Möglichkeit zwei Solarmodule anzubringen.
Nein, aber das müsste schon ein ordentlicher Mast sein um ein BKW mit ein oder zwei Panels anzubringen.
R1300GS '26
PS: Als Alternative irgendeine Gartenmauer o.ä. vorhanden, auch eine senkrechte Montage kann funktionieren - in meinem Hirn spinnt schon länger der Ersatz eines defekten Zaunes durch senkrecht stehende bifaziale Module rum, die eine Ost/West Anlage ergäben und einen schicken Sichtschutz.
Aktuell hält mich - abgesehen von technischen Schwierigkeiten - das Problem des Diebstahls und / oder Beschädigung von der Umsetzung ab.
Gast29174
Leider stehen die Zäune nicht in der richtigen Richtung. Ich habe Masten mit einem Durchmesser von 7,6 cm . An der Stelle wo am längsten Sonne hinkommt ist aber leider nicht so viel Platz daher bin ich auf die Idee mit dem Mast gekommen
FF-GS
Wie wärs mit einem Unterstand für den Grill (Gartenkosntruktionsholz, Pfosten 9x9) , ggf. sogar mobil?
Für so ein Ding habe ich schon das Holz liegen, da gibts als Eindeckung statt Sicherheitsglas, Dachpappe oder Trapezblech dann halt 2 Module! :cool:
Gast 11390
Zum Reinigen reicht klare Wasser und eine weiche Bürste oder Schwamm, kein Spül- oder sonstige Scheuermittel verwenden, je nach Standort (Verschmutzungsgrad) alle 2 oder je nach dem auch jedes Jahr:)
flood
flood
Süden
R12 Ninet
Moin!
Ja, da ist weniger mehr.
Ich hab ne wasserführende Teleskopstange benutzt. Mit weicher Bürste und einen Spezialmittelchen extra für die Module.
Gruß An Alle.
Tron
Jackson MS, USA
Das ist korrekt, deswegen werden die ja auch immer mit kWp, fuer "peak" angegeben. Das ist ein Laborwert, der in der Realitaet nie erreicht wird. Entweder ist die Einstrahlung geringer als 1kW/m^2, oder die Module sind dann waermer als 25C.
FF-GS
Deye hats nicht " vergessen" sondern weggelassen, was natürlich so in D nicht zulässig ist, WR ohne galvanische Trennung zu betreiben ( ob nun wg. Gewinnmaximierung oder weil die Relais keine 10 Jahre durchhalten...egal) Wird sicher noch ein netter Skandal. Ob ich meine ganzen Mikro-WR dann wieder zurückschicke....eher nicht, sind ja alle fest angeschlossen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Oder es sind "Grauimporte", die für andere Länder gefertigt wurden, da die galvanische Trennung durch das Relais -zusätzlich zur elektronischen Abschaltung (die ja funktioniert)- in vielen (den meisten?) Ländern nicht gefordert ist.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
