Soziusfussrasten
Diskutiere Soziusfussrasten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schilder ihm das und lass Dir welche zuschicken, dürfte eigentlich kein Problem sein. Die 1,50€ Porto kann er ja dann mit auf die nächste...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich meine, eigentlich ist das Garantie...aber wegen dem Mist fahr ich nicht zum Händler!
Diese ganzen Diskussionen dann wieder....
Die 1,50€ Porto kann er ja dann mit auf die nächste Rechnung setzen... 😉
Wie @Brauny schon schreibt, kommt es auf die richtige Montage an, denn man kann die Dinger auch falsch herum aufschieben (klingt komisch, is' aber so)!
juekl
juekl
Essen NRW
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
das wäre ein reguläres Preis, bei BMW tue da mal 4500% drauf
Bei der Vielzahl von verlorenen Sicherungsscheiben dürfte eine ganze Kiste dieser Dinger als 'Verbrauchsmaterial' in der Werkstatt liegen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Fehlkonstruktion? Das Normteil kann nichts für unsachgemäßes Anbauen.
Gruß Brauny
Dann scheint an meiner XR der gleiche Monteur tätig gewesen zu sein.
Ich hatte es nach 9 Monaten bemerkt und mangels verfügbarem Sicherungsring ein Stück Blumendraht genommen.
Bei der Jahresinspektion hat es der Meister wohl bemerkt und einen Sicherungsring angebracht. Das scheint nicht allzu selten zu passieren.
Brauny
Brauny
Man kann die Dinger auch falsch herum aufschieben (klingt komisch, is' aber so)!
Nun brauche ich Hilfe von dir. Die Teile sind beidseitig gleich. Wie montiert man dann falsch herum?
Gruß Brauny
Die kosten also bei dir in der Gegend 22,50€?
Vieleicht nicht der gleiche, aber einer mit der gleichen Schwäche.
An meiner LC war das Teil an der der Windschildbefestigung links auch ab und der Bolzen ist rausgelaufen. Das ist halt schlampig zusammen gebaut gewesen.
Gruß Brauny
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe noch keinen Sicherungsring verloren. Sollte das aber mal passieren werde ich auf Seegeringe umstellen. Die müssen mit einer Zange aufgebogen werden und gehen sicher nicht verloren.
FF-GS
Da brauchst Du halt 4 Zangen ( gerade und gekröpft, Öffner und Schliesser)
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Seegeringzangen habe ich jede Menge in allen Größen und Ausführungen. Für die Fussraste braucht man aber nur eine Zange zum Öffnen.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Gruß Brauny
Da gab´s tatsächlich mal irgendwo einen Beiitrag (ich weiß nicht, ob hier oder an anderer Stelle), in welchem Erklärungen und Detailaufnahmen einer solchen Sicherungsscheibe eingestellt waren.
Demnach ist wohl eine Seite etwas "schärfer konturiert" und leicht schräg gearbeitet, so dass sich diese sicher in der Nut der Steckachse "verkrallt" (ähnlich eines Widerhakens).
Vermutlich gilt das für hochwertigere Scheibchen (die wohl auch teurer sein werden) und nicht für einfache, ausgestanzte Exemplare.
Welche letztendlich bei BMW Anwendung finden, kann ich natürlich nicht sagen (aber meine blieben auf knapp 28 tkm an Ort und Stelle)...
Das war im Bremsenfred. Aber "wenn" die Sicherungsringe konisch sind, dann nur deswegen, weil sie unsauber gestanzt wurden. Die sind ansonsten Jacke wie Hose :zwinkern:
Brauny
Brauny
Es gibt noch diese KL-Sicherungen. Die kann man, wenns blöd läuft, verkehrt aufbauen. Aber das ist ein anderes Thema. 😀
Gruß Brauny
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
@Brauny, @Andy@87
Habe jetzt mal etwas gestöbert, aber ergebnislos. Hab wirklich keine Ahnung, wo auch immer ich das gelesen habe. Laut Google gibt´s leider auch keine entsprechenden Infos zu dieser speziellen "Machart"... Schade!! :unsure:
Somit bleibt dann nur noch der Teil der Aussage(n), dass die Scheiben in jedem Fall richtig montiert sein, also korrekt in die Achsnut eingeschoben sein müssen... :)
Jou. Aber die Sache mit den Seegezahnringen hat schon was. Danach ist Ruhe, für immer.....
Orlando123
Orlando123
Falsch herum aufschieben? Wie soll das denn funktionieren? Weißt du wie diese Sicherungsscheiben aussehen.....?
Orlando123
Orlando123
Dazu müßte aber die Nut nach Norm ausgelegt sein. Ist das so? Ich glaube nicht (hab es noch nicht überprüft)
Orlando123
Orlando123
@Brauny, @Andy@87
Spezielle Machart.....tztztz....das ist eine Sicherungsscheibe nach DIN 6799. Normteil und sonst nichts. Die kann man nicht verkehrt aufschieben. Man kann aber natürlich eine falsche Größe vorsehen.....das ist man dann selber Schuld.
Orlando123
Orlando123
Ich hab mal versucht die Sicherungsscheibe bei BMW zu generieren, es müßte sein 07146892696 und nennt sich bei BMW Sicherungsclip 6,0
Quelle: Sicherungsclip 6,0 (07146892696) - leebmann24.de
Die kostet bei Leebmann 2,27 € inkl. MWst. zzgl. Versand
Wer andere Infos hat, her damit.....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Gruß Brauny
Wieso verlieren das dann so viele ? (Ich z.B. schon 2 mal) Alle, sowohl im Werk, als auch nach Nachbesserung falsch angebaut ?
Ich hab übrigens nicht gesagt oder sagen wollen, dass das Normteil fehlkonstruiert ist.
San_Bernardino
Also wenn das wirklich so ist, dass sich das Ding gerne mal verabschiedet, wäre es ja wirklich sinnvoll über ne Optimierung nachzudenken:
1. Passender Seegerring
2. Loch in den Bolzen bohren und diesen dann mit nem Sicherungssplint oder nen Federstecker sichern
3. Steckbolzen mit nem passenden Splint besorgen (hat jemand die Abmessungen des originalen Bolzens zur Hand?) und wie unter 2. sichern
Gestern Abend mal nachgesehen. Bei meiner noch alles wo es sein soll. Habe die Bolzen dann mal von unten nach oben gedrückt, so dass dieses Teilchen, um das es geht, ein wenig geklemmt ist. Vielleicht hilft das ja auch schon.
Soziusfussrasten
Soziusfussrasten - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Erledigt Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer )
    Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer ): Original BMW Sozius-Fußrastenpaar (linke und rechte Seite für Variokoffer ) Die Teile stammen von meiner 2023er R1250GS Achtung : es sind...
  • Erledigt R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer
    R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer: Habe noch zwei Sozius Fußrasten für die R1200GS LC (K50/K51) für die VarioKoffer in schwarz abzugeben 225 Euro inkl. Versand Guter Zustand...
  • R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer - Ähnliche Themen
