Soziusrasten vom Träger entfernen
Diskutiere Soziusrasten vom Träger entfernen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sofern die Ursache Oxidation war (mal im Salz gefahren - Winter, Meer?) Magnesiumoxid und Zinkoxid, welche da evt klemmen könne sind beide AFAIK...
R1300GS '26
Sofern die Ursache Oxidation war (mal im Salz gefahren - Winter, Meer?) Magnesiumoxid und Zinkoxid, welche da evt klemmen könne sind beide AFAIK nur mit Säure löslich - will man i.d.R. nicht unbedingt...
d.h. Mechanik, Temperatur und mit WD 40 spült man evt was raus und macht es generell flutschiger.
Robber
Die Fußrasten müssen auf jeden Fall eingeklappt sein, sonst steht der Bolzen unter Spannung.
Wenn er schon 5mm gekommen ist, kann man Korrosion eigentlich ausschließen.
Kälteschock Rostlöser kann nie verkehrt sein, hat mir an anderen Stellen schon oft geholfen.
Gast-66894
Waren sie eingeklappt, beim ersten Austreiben?
Zeigst du uns den Bolzen, wenn du ihn ausgebaut hast? Vermute, er hat eine sichtbare Kerbe.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Du musst einfach nur den Nippel durch die Lasche ziehen… 🤣
Ne, ich denke die Vorspannung ists, am besten einklappen und dann versuchen.
John_Stiles
John_Stiles
Also wenn das ein Schlosser nicht hinbekommt, nimmt uns entweder jemand hoch oder selbiger hat ordentlich seinen Beruf verfehlt.
FlowRider
FlowRider
hier
es gibt auch so Momente.
Nicht alles ist böse.
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Du bist ja ein ganz Gscheider...ich habs hinbekommen und die Bolzen waren wirklich bombenfest. Mit viel Wärme und Rostlöser gingen sie raus. Aber halt sehr schwer. Die Bolzen sind jetzt auch nicht mehr zu gebrauchen. Du solltest mal überdenken ob bei dir was verfehlt ist wenn man deine Beiträge so liest.
steffl08
steffl08
Krumbach
ja genau...ich fahre das ganze Jahr und somit haben die sich durch Salz direkt in den Rasten festgefressen. In den Trägern war alles gängig.
steffl08
steffl08
Krumbach
Die Rasten waren eingeklappt....selbst wenn da Vorspannung drauf wäre gehen die Bolzen zwar schwerer raus, aber man braucht keine rohe Gewalt. Wie dem auch sei...sind jetzt raus und werden durch Edelstahlschrauben ersetzt
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Bei manchen Strategen hier empfiehlt es sich, sie auf die persönliche Ignore-Liste zu setzen. Schont die Nerven :wink:
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
steffl08
steffl08
Krumbach
Da hast du schon Recht. Ich nehme Schrauben mit Schaft. Das solllte gehen und meine Frau sitzt im Jahr vielleicht zweimal hinten drauf. Da sie ja nicht mal 60 Kilo wiegt mach ich mir keine Gedanken dass was abbricht.
R1300GS '26
Also der Bolzen hat ja nicht gerade einen kleinen Durchmesser und wenn ich mir überlege wo die größten Kräfte an dem Ausleger auftreten wenn sich ein Sozius*innen - ähm links ;) auf die Raste stellt um sich auf das Moped zu werfen, wäre die Stelle nicht mein erster Kanditat.
Ich würde auf alle Fälle irgendwas dranmachen Antisize, Fett,...
steffl08
steffl08
Krumbach
Das mach ich auf jeden Fall....soll ja nicht wieder festgammeln
steffl08
steffl08
Krumbach
Mach ich bei Gelegenheit
Gute Idee für einen Tag wie heute :super:
steffl08
steffl08
Krumbach
Update...hab die Bolzen leicht abgeschmirgelt und die Rasten mit einem 8er Bohrer sauber gemacht...meine Frau hat mit einer Nagelfeile die Nuten der Bolzen bearbeite so dass die Sicherungsclips wieder passen...hab dann alles mit Keramikpaste zusammen gebaut...tiptop
Soziusrasten vom Träger entfernen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS
    Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS: Verkaufe einen Halter von "Motadd" für den Gummi der Soziusraste an der 1200/1250 GS Clip salva pedane passeggero compatibile con R 1200/1250 GS...
  • Erledigt Tieferlegung Soziusrasten fuer 1200 lc
    Tieferlegung Soziusrasten fuer 1200 lc: Hallo, ich suche egal ob wunderlich oder anderer Hersteller o.g. Tieferlegung der Soziusrasten. 4 oder 6 Zentimeter. Danke für eure Angebote...
  • Vario Kofferhalter ohne Soziusrasten???
    Vario Kofferhalter ohne Soziusrasten???: Hallo in die Runde... Ich würde gerne ohne Soziusraten fahren und dabei die Führungsschienen beibehalten, damit ich die Variokoffer weiterhin bei...
  • Suche Soziusrasten BMW Megamoto
    Soziusrasten BMW Megamoto: Hallo, wenn jemand noch welche hat, gerne melden. Grüsse SF
  • Erledigt Soziusraste mit Halteplatte links für 1100GS gesucht
    Soziusraste mit Halteplatte links für 1100GS gesucht: Hallo, klar finden sich etliche Angebote für 80-90€ in der Bucht oder Ebay-KA, wäre aber mehr als 10% des Anschaffungspreises der alten GS. Unter...
  • Soziusraste mit Halteplatte links für 1100GS gesucht - Ähnliche Themen
