Spalt zwischen Tank & Sitzbank
Diskutiere Spalt zwischen Tank & Sitzbank im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, beim Durchsehen meiner 1100 GS bin ich über den Spalt Tank & Sitzbank gestolpert. Dieser ist bei Tiefer und Hoher Einstellung da. Ich...
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Guten Abend,
Dieser ist bei Tiefer und Hoher Einstellung da. Ich habe die Böcke schon Kontrolliert, Ab - wieder Anbebaut und versucht die Hintern Halter zu versetzen.
Was ja nicht geht,wegen des Schließmechanismuses.
Wenn ich die Bank nur vorne einsetze, rutscht diese gegen den Tank ( Bündig ).
Vordere Bank verriegelt wie es sein soll.
Danke
Andreas
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Der Spalt ist normal. Habe ich auch.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Danke für die Antworten und den Hinweis.
Andreas
Spielt keine Rolle.
Denke das ist so gewollt.
Das ist nötig bei der Montage des Orginalen Tankrucksackes.
Es mag am Foto liegen. Aber ich hab den Eindruck, daß die Polsterung bzw. der Bezug mal abgeändert o. erneuert wurde. Wird beim Neubeziehen der Bezug oben zu stark vorgespannt, dann verzieht es den Kunststoffrahmen und der serienmäßig immer vorhandene Spalt wird größer.
Ist aber rein kosmetisch. Die fehlende "Abdichtung" auf dem Tank kann auch mit Moosgummi oder Fensterdichtstreifen ersetzt werden.
Die Abdichtung ist in erster Linie ein Scheuerschutz.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hey,
nochmals Danke.
Also,
ich hatte/habe das Gefühl der Vorbesitzer kannte alle.( kleines Örtchen) Laut Erzählung wurde nur ,statt dem Sozia Sitz , eine selbst gebaute Abschließbare Kiste gemacht.
Die Sitzbank macht nicht den Eindruck neu zu sein.
Aber das kann ich nur dann sagen, wenn ich einen anderen gesehen habe.
Als Scheuerschutz habe ich eine schwarze Folie ( Autofolierung ) geklebt.
Wegen des Spaltes ich mir etwas überlegen. Das gefällt mir nicht.
Ich werde auf jeden fall keinen Tankrucksack fahren. ( Sag ich jetzt.)
Andreas
So etwa sieht das original aus:
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Bei mir waren da ein paar Kleber Reste.
Jetzt weiß ich warum.
Spalt zwischen Tank & Sitzbank - Ähnliche Themen
  • Spalt Sitz zu Tank
    Spalt Sitz zu Tank: Ich bin noch ganz neu hier, da ich meine GS erst seit dieser Woche mein eigen nennen darf :) Nachdem ich über die Suchfunktion nicht fündig...
  • 1,5 cm Spalt von Sitzbank zu Tank R1150GS
    1,5 cm Spalt von Sitzbank zu Tank R1150GS: Hallo, habe eine Kunden R1150Gs bekommen, wo im letzten Jahr der Motor gemacht wurde. Am Tank liegt die Sitzbank nicht an (ca. 1,5 cm breiter...
  • horizontaler Spalt an der Verkleidung zwischen Tank und Schnabel
    horizontaler Spalt an der Verkleidung zwischen Tank und Schnabel: Servus Gemeinde! Mir ist an meiner Q aufgefallen, dass dieser Spalt bei den silbernen Verkleidungsteilen zwischen Schnabel und Tank horizontal...
  • R 1200 GS sitzbank vorne hoch hinten tief-spalt am tank-lösungen
    sitzbank vorne hoch hinten tief-spalt am tank-lösungen: hallo, wie schon viele hier wissen, gibt es bei der o.g. einstellung der bank einen unschönen spalt zwischen bank und tank. das leider auch...
  • Adventure ==> Spalt zwischen Tank + Zylinder
    Adventure ==> Spalt zwischen Tank + Zylinder: Servus, jedesmal wenn im Regen fahre nervt mich der Spalt zwischen Tank und Zylinder weil der Regen da durchgeblasen wird. Hat sich schon mal...
  • Adventure ==> Spalt zwischen Tank + Zylinder - Ähnliche Themen
