Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube
Diskutiere Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; đŸ€·â€â™‚ïž Bonsai hat den Endantrieb auf 550.000km einmal gewechselt. Das erlebt ein normal Sterblicher nicht:wink:
BeitrÀge
20.927
Leverkuser
Leverkuser
BeitrÀge
511
Leverkusen
GS 1200 lc
@GS Dude ist Dein HAG Öl denn bei 10000 Km gewechselt worden? Sonst hat es eine Laufleistung von 19000 Km.Das erklĂ€rt einiges.
Viele GrĂŒĂŸe
dawshill
dawshill
BeitrÀge
1.722
Siegburg
Beim Hypoidgetriebe gleiten die Zahnflanken, also rollen nicht nur aufeinander ab, weil die Drehachsen versetzt sind. Deshalb hast du immer Abrieb, die Flanken polieren sich in den ersten 20tkm krĂ€ftig, dann wird's weniger (bei meiner 1200 LukĂŒ 9t). Bei den ersten Wechseln war bei mir das alte Öl pechschwarz, jetzt bei 80tkm nur noch grau. Solange das feines Stahlpulver ist, verklumpt oder nicht, ist alles gut. Versuch mal deinen Klumpen mit ner Zange zu zerdrĂŒcken. Hypoidantrieb – Wikipedia
Wenn da massive Brocken >1/10 mm dabei sind, ist was kaputt. Dann hört/fĂŒhlt man das aber auch beim Drehen.
Es mag sein dass es in der Einlaufphase diesen schwarzen Schmodder gibt.
Da er am Magneten hÀngt, ist es wohl feiner Metallabrieb.
Dies sollte sich aber geben.
Bei meiner 1300er (EZ 11.2023) war jetzt nach 1070 Km ein klein wenig schwarzes Zeugs (etwa ReiskorngrĂ¶ĂŸe) am Magneten.
Bei meiner GS1100 aus 95 (104000 Km) hingegen hat das Öl unverĂ€ndert die gleiche Farbe und Transparenz wie beim EinfĂŒllen. Am Magneten ist so gut wie nichts dran (Q-Tip ein klein wenig grau).
Beobachten.
GS Dude
BeitrÀge
1.193
Aber 20.000km zĂ€hlt nicht mehr als Einlaufphase oder? Also zumindest fĂŒr mein Empfinden nicht :wink:
dawshill
dawshill
BeitrÀge
1.722
Siegburg
Das ist wohl wahr - daher beobachten.
Ich warte mit dem ersten Ölwechsel nie so lange - nach rund 1 bis 2000 Km kommt schon alles raus. Ich bin damit bei 7 BMW'S stets gut gefahren.
GS Dude
BeitrÀge
1.193
Ja fĂŒr die Zukunft bin ich schlauer ... die Dicke ist halt meine erste "Große" und ich habe mich ehrlich gesagt ein wenig blauĂ€ugig darauf verlassen, dass die Wartungsintervalle sinnvoll von BMW gewĂ€hlt sind. Naja ... Pustekuchen scheinbar ...
dawshill
dawshill
BeitrÀge
1.722
Siegburg
Es ist ja vielleicht wirklich nur der "Einlaufschmodder" und dann ist alles ja noch im grĂŒnen Bereich - aber der ist halt u.U. jetzt leider dann schon 20000 Km drin...
GS Dude
BeitrÀge
1.193
Es wurden ALLE services bei und von bmw gemacht. Der 20.000er Wechsel wurde von mir gemacht weil mir die Preise bei BMW so langsam auf die Eier gehen. Ventilspiel habe ich aber machen LASSEN. War mir zu heikel das aelbst
@GS Dude
Ist denn keine Einfahrkontrolle bei ca. 1000 km gemacht worden? Da sollte das HAG Öl auch schon gewechselt worden sein đŸ€”?
Weiter oben steht, dass es bei 9820 km bereits schon mal gewechselt wurde!
Wenn bei 1000km das Öl gewechselt werden muss von BMW dann ja. 👍 Einfahrkontrolle hat sie natĂŒrlich auch gehabt
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.889
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
HAG-Öl nach 120.000km bei einem Wechselintervall von 20.000 km:
Werde das Intervall jetzt auf 30.000km erhöhen.
Gruß,
maxquer
PlatzHirsch
PlatzHirsch
BeitrÀge
162
Franken
1250 GS TROPHY
.... Ja, sollte bei der Einfahrkontrolle gemacht werden.
Dann wurde bei 9820 km gewechselt!
Und jetzt bei 20000 km.....
GS Dude
BeitrÀge
1.193
Gruß,
maxquer
Mag am Gin Tonic liegen aber ich habe grade echt Probleme einzuordnen wie du das Foto gemacht hast uns von wo 😂
Aber so sieht das ja super aus!
Also das 3. Mal jetzt genau
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.889
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da es eine luftgekĂŒhlte TÜ ist, ist das HAG rechts. Ich habe das Foto von oben rechts beim Ölwechsel gemacht.
Übrigens habe ich bei 60.000km nach der GewĂ€hrleistung den Ölwechsel von HAG und Schaltgetriebe selbst gemacht. Da musste ich feststellen, dass die Schlampen aus den WerkstĂ€tten die Magnetschrauben nie sauber gemacht hatten. Da war der feine Abrieb bestimmt 2cm, wie ein Stalakmit, dran hochgewachsen.
Gruß,
maxquer
BeitrÀge
20.927
Du GlĂŒcklicher. Meins sah nach 130.000 km Grau/Schwarz aus und der Magnet der Ablassschraube war bis oben voll mit Schlamm. Ich gehe zurĂŒck auf 10.000km Wechselintervall.....
GS Dude
BeitrÀge
1.193
Gruß,
maxquer
Ich bin immer hin und hergerissen. Ich weiß die haben alle Zeitdruck und ich versuche denen echt zu vertrauen. Aber es wird immer teuerer und dieses Mal haben die mir sogar die gepulverten BĂŒgel bis aufs Alu zerkratzt. Egal. Ärgere mich genug auf Arbeit und mit meinen Nachbarn. Da will ich mir das Hobby nicht auch noch versauen (lassen).
Habe keine Garantie mehr und keine GewÀhrleistung, daher mache ich jetzt alles selbst. Dank RepRom. Fuchse mich rein und durch
Bei mir wird das wohl jeden Winter als festes Prozedere kommen. Also öle und FlĂŒssigkeiten etc.
Dreyka
Dreyka
BeitrÀge
2.267
Oberfranken
17" GS
Ich geb mal als Mech meinen Senf auch noch dazu ab...
Ob der Wechselintervall nun gerechtfertigt ist, oder nicht, bleibt jedem routiniertem Mopedfahrer bei diesem Aufwand selbst ĂŒberlassen. Genau so wie es einem "Kettenfahrer" selbst ĂŒberlassen bleibt, seine Kette alle 10000Km zu schmieren :wink:
Das Gejammer ist dann jedenfalls grĂ¶ĂŸer, als nach 10000Km mal nach dem Öl zu schauen :giggle:
Mit anderen Worten, dein Hag Öl ist erst einmal gewechselt worden. Da kann es natĂŒrlich sein, dass ein Rest Abrieb vom "Einfahr-Ölwechsel" vorhanden ist.
Nun tuhst du mal alle 5000 brav das Öl wechseln und freust dich darĂŒber, mindestens 10 Mal nicht die Kette gereinigt zu haben :super:
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.562
Der Endantrieb von der GS, ist ein Kegelradgetriebe mit Ritzel und Tellerrad (Hypoid Getriebe).
Hier schneiden sich die Achsen der Kardanwelle und Antriebswelle nicht. Man spricht auch vom Kegelradschraubgetriebe.
Bei Kegelradschraubgetrieben ist der Gleitanteil wĂ€hrend der Drehbewegung höher als bei KegelradwĂ€lz Getrieben. Das heißt, die ZĂ€hne wĂ€lzen und gleiten ab. (Keine PunktberĂŒhrung)
Damit erreicht man höhere ÜbersetzungsverhĂ€ltnisse, bei kleinerer Bauform.
Ein solches Getriebe braucht ein Öl mit sogenannten EP-Additiven (Hypoid Öl).
Dieses verhindert beispielsweise, dass zwei aneinander reibende Werkstoffe miteinander verschweißen. (Wichtig)!!!
Die EP-Additive reagieren bei schweren Lasten und hohem Druck mit der Freisetzung von Substanzen. Das sind in der Regel SchwefeltrĂ€ger, PhosphorsĂ€urederivat oder Chlorkohlenwasserstoff. Durch Reaktion der Substanzen mit den OberflĂ€chen, entstehen Verbindungen, die diese durch eine Schutzschicht vor Verschleiß schĂŒtzen.
Dadurch entsteht aber leider auch Abrieb. Es ist aber ein sehr feiner Metallabrieb von den ZahnradstirnflĂ€chen. Dieser sehr feine Abrieb oxidiert dann mit der Luft und verfĂ€rbt das Öl schwarz. Außerdem stinkt dieses gebrauchte Öl, wegen des Schwefels, nach faulen Eiern.
Solange keine wirklich grĂ¶ĂŸeren SpĂ€ne am Magnet kleben ist da alle i.O.
Es wÀre gut, wenn der Titel des Thread von SpÀne zu Abrieb geÀndert wird.
Gruß Brauny
Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube - Ähnliche Themen
  • Winkelgetriebe- Abdeckung
    Winkelgetriebe- Abdeckung: Sali GS Freunde, ich habe die Winkelgetriebe- Abdeckung original vom BMW hier liegen. WĂŒrde die gerne montieren. Habe die Abdeckung nur mal dran...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> LĂ€ngere Übersetzung...
  • Suche HAG Winkelgetriebe 32/11 R1200GS (MÜ)
    HAG Winkelgetriebe 32/11 R1200GS (MÜ): Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche fĂŒr meine R1200GS (MÜ) Baujahr 2008 ein HAG in Silber. Mein derzeitiges defektes hat folgende...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe
    Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe: Ich habe bisher 7 BMW's gefahren - 6 davon hatten Kardanwellen, die gekapselt in Hypoidöl im rechten Schwingenholm liefen. Ohne "auf den Putz"...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie frĂŒher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand - Ähnliche Themen
