Heidekutscher
Die meisten dieser Spezialisten winken ab, wenn sie das BMW Rad sehen.
Hallo Heidekutscher,Die meisten dieser Spezialisten winken ab, wenn sie das BMW Rad sehen.
Abgesehen davon dass Sedlbauer weiss was er tut, kann man das nicht von jedem Oldtimerspezialisten erwarten. Hat er keine Ahnung von der Funktion einer "Kreuzspeiche", dann wendet er sein vorhandenes Wissen falsch an.Hallo Miteinander, es gibt kleine gewerbliche "Einspeicher" aus der Oldtimerszene die garantieren max 3/10mm als Höhen- und Seitenschlag. Hier habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht: Radspannerei-Sedlbauer
Nö, die tauschen das Rad.Laut meiner Info wird diese Arbeit bei BMW auch gar nicht durchgeführt. Dort kennt man nur den Austausch der gesamten Felge.
...da war ein kleiner Tippfehler im Satz, habs schnell korrigiertEin komplettes Vorderrad für ca. 1500€ können die anbieten, aber einen Felgenring für 380€ einzuspeichen nicht. Das ist meiner Meinung nach, einer Premiummarkeunwürdig.
Schließe mich an. Wenn ein Rad geeiert hat lags am Reifen, meist TKC 80 und konnte vom Reifenhändler nach nochmaligem Auswuchten weitgehend beseitigt werden. Trotz hartem Gelände liefen bisher alle Räder so rund, dass sie nicht zu beanstanden waren.Gebrauchtfelgen gekauft? Wenn ja, schon einmal überlegt, warum die verkauft wurden?
Seit 2003 waren alle meine GS-Modelle (das waren bisher 7) mit Kreuzspeichenfelgen ausgestattet. Nicht eine Felge hat geeiert. Da stimmt also bei deiner Felge etwas nicht. Ich würde daher ein ernstes Wort mit dem Verkäufer der Felge reden.
CU
Jonni
HiDie Zentrierung über die Hauptnabe (außerdem mit Spiel) bewirkt nur eine radiale Begrenzung und dient als Montagehilfe. Die endgültige Zentrierung in radialer und axialer Richtung erfolgt durch die Radschrauben, die aus diesem Grund einen konischen Sitz haben. Da Guss-und Speichenfelgen unterschiedliche Radschrauben (#36317673903 vs. #36317668389) haben, wird die Speichenfelge bzw. Radnabe durch die Radschrauben der Gussfelge nur unzureichend befestigt.
Um den finanziellen Aufwand dafür mal einschätzen zu können:In Bremen kann ich Bikes & Wheels empfehlen.
