Spiel kommt und geht...?
Diskutiere Spiel kommt und geht...? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zusammen! Ich habe die letzten Tage leider wieder ein Problem bei meiner 1100er und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :) Als ich das letzte Mal...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Hi Zusammen!
Als ich das letzte Mal die Hinterradfelge nach einem Reifenwechsel montiert habe, konnte ich ein kleines Spiel der Felge feststellen. Nachdem im Februar aber das Radlager schon getauscht wurde und das Spiel bei gedrückter Hinterradbremse nicht weg war, schloss ich aufgrund der Beiträge dazu hier im Forum auf defekte Schwingenlager (bei 115.000km würde es mich auch nicht wundern ;) ).
Da geringes Spiel und große zwei-Tages-Tour vor der Tür hatte ich beschlossen, die Reparatur für nach der Tour aufzuheben (auch weil ich während der Fahrt nichts davon merken konnte). Nach den nächsten ca. 1.000 km Stand ich dann mit (gefühlt) doppelt so viel Spiel da. Die restlichen 600km nach hause bin ich damit dennoch gefahren. Hier daheim dann die Überraschung: Kaum mehr Spiel am Rad vorhanden, auf jeden Fall DEUTLICH weniger als inmitten der Tour...
Nun zur Frage:
Ist das normal, dass bei defekten Schwingenlagern das Spiel mal mehr mal weniger stark "ausgeprägt" ist? Hat jemand eine Idee was das sonst noch sein könnte?
Sollten es die genannten Lager sein, macht es Sinn die bei 115.000 noch nachzustellen oder gleich komplett neu machen?
Vielen Dank schonmal für Tipps ;)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Kommt auch auf Temperatur an.
Warmgefahren meist weniger....
Kannst mal mit Nachstellen probieren.
Aber meistens sind die Lagerzapfen auch eingelaufen weil sich das Lager nicht mehr Richtig Bewegt und da Bringt nachstellen nix.
hi nick,
nur zur sicherheit:
mit "schwingenlagern" meinst du NICHT die lager zw. schwinge und getriebe, sondern die zw. HAG und schwinge?
richtig?
schau dir mein (abschreckendes) beispiel unten an!
wenn die nadeln tief unten in ihren eingedrückten "betten" schlummern, dürfte das spiel ordentlich groß ausfallen.
sollten sie - wider erwarten - doch mal aus diesen löchern raushoppeln, ist's spiel vermtl. weg.
was glaubst du, welchen sinn es macht, solche lager nachzustellen?!
grüße vom elfer-schwob
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
richtig?
Soweit ich das beurteilen kann, sollten die Lager zwischen Schwinge und HAG das Problem sein :)
Ok... Aus euren Ausführungen schließe ich mal, dass nachstellen nix mehr bringen wird - dann muss die 11er wohl leider wieder den Freundlichen zum Tausch besuchen -.-
Macht es aber Sinn die Lager zwischen Schwinge und Getriebe gleich mitzumachen oder? Sonst steh ich in 2 Wochen wieder da...
Dann wird das wohl so sein, dass die Nadeln "raushüpfen" und das Spiel dann weg ist. Sieht ja schon übel aus bei dir Schwob ;)
Was meint ihr, was wird da fällig zum tauschen der Lager? Für das Radlager im Februar musste ich ja mit neuem Dichtring, ausdistanzieren und co ca. 550€ blechen:(
hi nick,
die lager zw. getriebe und schwinge halten!
sind größer dimensioniert und haben ausreichend große laufwege/drehwinkel.
nicht ohne not wechseln!
besorg dir bei tills.de die lager und bieg in steinheim links ab!
dann machen wir des gschwind...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Ok dann brauche ich da ja keine Sorgen haben :)
Vielen Dank für das Angebot zum Helfen das selber machen! Hast eine PN ;)
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Hi Chris!
Ich hoffe mal, die sehen bei mir noch gut aus... Hab jetzt erstmal nur die Lager bestellt - hoffentlich reicht das :unsure:
Spiel war / ist ja auch noch nicht groß. Ich werde berichten :)
hallihallo,
nachdem sich viele dieser verröchelnden lager i. l. d. zeit kaum noch drehen wie vorgesehen sondern blockieren, und ab dann nur noch die lagerinnenringe auf den lagerzapfen "laufen", spendier ich dem bolzen - nicht dessen gewinde - einen tropfen loctite-lagerkleber.
das stellt sicher, daß obiges verhalten weitgehend ausgeschlossen wird.
evtl. leichte einlaufspuren am bolzen von der vorangegangenen tortur machen daher nix aus.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
hallihallo,
Hab ich auch gemacht.
Aber ab Werk scheint da nichts zu sein....
Deshalb evtl. Neue.
Mein waren mir zu abgehobelt und ich hab se Ersetzt...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
N'Abend noch einmal!
Nachdem der Elfer-Schwob mir heute geholfen hat und wir die Lager getauscht haben ein kleiner Bericht:
Die Lager waren definitv die Übeltäter - das auf Seiten des Lagerbolzens war hin (die Abdrücke im Innenlager waren deutlich zu sehen).
Die Lagerbolzen selbst sehen glücklicherweise noch gut aus:
Dennoch kam Lagerkleber drauf.
Das HAG mit neuen Lagern:
Abschließend ist zu sagen, allein hätte ich mich da (noch) nicht rangetraut. Also danke an den Elfer-Schwob nochmal ;)
Schönes Wochenende zusammen!
Spiel kommt und geht...? - Ähnliche Themen
  • Endschalldämpfer-Schelle zum Rahmen: Spiel?
    Endschalldämpfer-Schelle zum Rahmen: Spiel?: Ich habe gesucht, aber nix gefunden... Siehe ETK: Ist es korrekt, daß der ESD auf der M8-Schraube (14), die seine Schelle (2) am Heckrahmen...
  • Windschild hat größeres Spiel
    Windschild hat größeres Spiel: Bei meinem Windschild hat sich in der letzten Zeit das Spiel vergrößert und es wackelt und scheppert etwas mehr. Ich konnte noch nicht feststellen...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Sozius Sitzbank hat Spiel
    Sozius Sitzbank hat Spiel: Heut hab ich mal die Sitzbänke abgebaut weil ich ein Kabel an der Batterie anschliessen wollte. Wie ich dann wieder alles drauf hatte fiel mir auf...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS)
    F: Spiel bei HAG... (R1100GS): Hallo Leute… „Das Radlager (hinten) hat Spiel“… diesen im Power-Boxer-Technikbereich genannte Satz, hab ich jetzt beim Pickerl...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS) - Ähnliche Themen
