Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Diskutiere Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin bisher noch nie auf die Idee gekommen mein Motorrad mit eingelegtem Gang zu starten. Ich schalte in Neutral aus und starte dann wieder in...
schuberth1
Harley-Davidson
Ich bin bisher noch nie auf die Idee gekommen mein Motorrad mit eingelegtem Gang zu starten. Ich schalte in Neutral aus und starte dann wieder in Neutral.
Die Batterie wird leer sein, weil er kurz hintereinander den Anlasser drehen lässt, das mag die Mopedbatterie nicht.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Was wäre dein Plan? Nach jedem misslungenen Starversuch eine Stunde warten oder wie?
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Geht es bei euch denn die GS im ersten Gang mit gezogener Kupplung zu starten ????
Natürlich mit eingeklappten Seitenständer :lalala:
Ich kann es leider nicht testen...... meine GS ist verkauft.
hat zwar mit dem grundsätzlichen Problem nichts zu tun, aber ich handhabe das in etlichen Situationen genau umgekehrt bzw. nicht so wie du.
Morgens beim Erststart immer im Leerlauf. Meine u. a. Multi sprang mit eingelegtem Gang kaum an. Die Kupplung "klebte".
Danach, unterwegs schalte ich u. a. bei einem Ampelstopp den Motor immer über den Not-Aus-Schalter aus. Der Gang bleibt eingelegt. Ich möchte ja nicht wegrollen. Wird die Ampel grün ziehe ich die Kupplung, der 1. Gang ist nach wie vor eingelegt, und lasse den Motor an. Seit vielen Jahren und unabhängig vom Motorradmodell.
@Grinser; das geht. Bisher bei allen meinen Mopeds.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Bei mir kommt der erste Gang nur raus, wenn ich die Kiste mal schieben muss.
Ansonsten, aus im ersten und dann auch wieder Start.
Mir ist einmal eine K vom Seitenständer gerollt, seitdem nie wieder in Neutral.
War auch bei den letzten Boxer nie ein Problem.
Grinser
Grinser
Gerade mal die Bedienungsanleitung von der 1300 GS im Internet gelesen....da steht auch das sie eigentlich mit eingelegtem Gang anspringen müsste. :engel:
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ich hab folgendes Problem:
Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung.
Der Anlasser macht einen kurzen Klick und dann ist aus die Maus. Dann muss ich kurz warten, dabei vier/fünf mal den Startknopf drücken und dann springt sie wieder an…
wenn der anlasser oder das anlasserrelais reagiert, kann das kein kontaktproblem des kupplungsschalter o.ä. sein...
für mich ist das ein batterieproblem bzw. dessen verkabelung
GSme
GSme
R 1300 GS
Versuchs mal beim nächsten Mal vor dem Start mit „vorglühen“, d.h. das Licht mal eine Minute einschalten bevor Du den ersten Startversuch unternimmst.
Was soll denn mit eingeschalteter Zündung vorglühen, die Batterie? 🤔
GSme
GSme
R 1300 GS
Und ich hab bisher alle GS in den letzten 8 Jahren mit eingelegtem Gang gestartet. Warum auch nicht. Sie parkt im 1. Gang, startet im 1. Gang und fährt zur Überraschung im 1. Gang los. Als sie mal nicht angesprungen ist, lag‘s ausschließlich an der Batterie.
Versuch mal was auf dessen Idee du noch nie gekommen bist. Dieses Forum gibt einem eben ständig neue Inspirationen.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Natürlich wie kann es anders sein tritt das immer nur sporadisch auf und nicht permanent, aber sehr häufig.
Ich war schon mit dem Problem bei meinem Händler.
Der hat mir das Starter-Relais gewechselt und den Schalter am Kupplungshebel überprüft, welcher in Ordnung ist…
Leider brachte das keine Abhilfe. Die Kontakte an der Batterien und am Relais habe ich auch überprüft,die sitzen fest.
Jetzt war ich heute Mittag unterwegs und kam nach circa 40 km wieder nach Haus. Ich hab den Motor ausgemacht und das Gartentor geöffnet.
Wieder das selbe Spiel… Gang drin, Kupplung gezogen… Kurzer Klick und fertig…. Kurz gewartet, vier/fünf mal den Starter gedrückt und dann lief sie wieder… Dieses mal kam aber die Meldung im Display: Motorstart blockiert , EWS aktiviert…
Ich hab dann das neue originale BMW Ladegerät (eingestellt auf Lithium) angehängt und siehe da, die Batterie war nur zu 35 % geladen.
Mein Händler ist jetzt bis 8. Januar im Urlaub deshalb kann ich ihn nicht fragen und Geduld ist nicht gerade meine stärke…🙈
Deshalb mal meine Frage an euch: Was meint ihr woran kann das liegen?
Gruß Markus
P.S. Von Elektronik habe ich soviel Ahnung wie eine Kuh vom Walzertanzen…😂
Ich bin mit meiner GS 1300 jetzt auch 500 km gefahren und hatte dieses Problem auch einmal. Wenn Du nach einschalten des Motorrades das ganze Begrüßungsszenario abwartest und dann startest, ist es dann bei Dir nochmal passiert? Bei mir startet sie dann einwandfrei.
Nibelunge
ich habe mein Start Problem in anderen threads schon mehrmals beschrieben.
Sie springt, selten im Kaltzustand, manchmal warm, nicht an. Dreht nur ganz kurz den Anlasser. Das TFT leuchtet weiterhin immer, die Heizgriffe sind dann weg,
Normalerweise reicht einmaliges, öfters mehrmaliges, Aus/An der Zündung und dann startet sie wieder normal. Eine leere Batterie wäre nach dieser Prozedur noch leerer. Ich fahre jeden Tag, 50-100km, nicht an einem Stück, wohlbemerkt. Ich lasse den Check Durchlauf immer voll durch.
Liegengeblieben bin ich glücklicherweise nicht.
Dies passiert egal ob Gang eingelegt oder nicht. Ich merke beim Orgeln des Anlassers keinen Unterschied wenn der Gang eingelegt ist, die Kupplung trennt sauber, auch in kaltem Zustand. Auf der 1250 hat man gemerkt wie de Anlasser auch einen leichten Vortrieb bewirkte, Signal einer nicht 100% getrennten Kupplung.
Ich denke auch es hat etwas mit der Batterie zu tun. In Fahrt lädt sie normal 14,2V, mit Killschalter aus zeigt sie 13V an.
An dem Tag wo ich generell den Motor etwas höher gedreht habe, gab es keinen einzigen Aussetzer obwohl mindestens 10 diverse Starts anfielen.
Die Werkstatt habe ich noch nicht befragt. Werde es aber berichten und abwarten ob sich BMW kurzfristig darum kümmert.
Alex
Gast-68723
Ja das geht, und ich starte auch immer mit erstem Gang: starten,Einkuppeln, losfahren. Schneller gehts nicht.
Zum Problem: ich würd versuchen, wenn das Starten nicht klappt, Leerlauf einlegen und starten. Dabei am Display Spannungsanzeige Batterie beobachten.
Dann mal schauen
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ja, es scheint Du hast keine Ahnung von LiFePo Batterien in Verbindung mit Kälte.
Unter Last erwärmt sich die Batterie und kann dann mehr Leistung beim Startversuch abgeben.
Könnte auch bei @Rundling die Ursache sein...
Zitat "Kurz gewartet, vier/fünf mal den Starter gedrückt und dann lief sie wieder… "
Man findet auch in anderen Foren vieles zu dem Thema in Verbindung mit Startproblemen bei niedrigeren Temperaturen.
Die Gewichtsersparnis der LiFePo hat hat nicht nur Vorteile...
Nordmann-GS
Nordmann-GS
Schwarzach am Main Unterfranken
R1250GS/Rally 2022 + R1250GSA/Rally 2022
ich hatte vor einem Jahr, das gleiche Problem bei meiner 1250er GS, sie hatte noch keine 200km drauf,ein ganz neues Motorrad keine Woche alt.
Es war die Batterie.
Der Freundliche baute eine neue Batterie ein und seitdem keine Pobleme mehr.
Gruß Horst
San_Bernardino
Habt ihr denn schon mal geschaut, ob irgendwas im Fehlerspeicher abgelegt ist? Bspw. mit Motoscan.
Sofern es welche von euch aus Frankfurt oder der Umgebung betrifft, ich habe die Vollversion von Motoscan. Kann also gerne kurzfristig in eure Steuergeräte/Fehlerspeicher schauen.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
anscheinend kann man mit motoscan die 1300er (noch) nicht bedienen..
Gast 11390
Das eine Lithium Batterie keine kälte verträgt sollte zwischenzeitlich klar sein, ist die Batterie schon geschädigt bzw. hat diese nur noch eine geringe Restkapazität wird man durch das „Zündung einschalten“ da heutzutage ja Beleuchtung und etliche andere Funktionen gleich ihre volle Leistung ziehen, mit dieser Methode eher Nachteile haben.
Um das Laden (spez. Ladegräte) wird man auch bei diesen Batterietypen nicht drumherum kommen, es ist wie bei anderen Starterbatterien auch, da man nicht wirklich weiß wie lange (alter) oder wieviel (kalt)Starts manche Akkuspender schon hinter sich haben, nur die Messung eine genauere Aussage bringen wird, fällt diese beim Starten unter 9V hilft halt nur das Ladegerät.
Wobei...nochmal...dass Kälteproblem, wenn man es denn so nennen will, bis ca. 0°C, gar keins ist.
Gast 11390
Ich würde es mal so sagen, die verwendete Chemie dieser Lithium Starter-Batterien lassen halt tiefe Außentemperaturen einfach nicht zu, obwohl man ja von ausgeht das die Funktion durchaus von -10C° -55C° möglich ist. Naja ne Tatsache bleibt, sind nur noch 30-40% Restkapazität vorhanden kann auch diese Batterie keine Wunder vollbringen.
Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang
    Startprobleme bei eingelegtem Gang: hallo GSler! habe heute eine kleine ausfahrt gemacht und nach ca. 30km die GS beim wenden abgewürgt. wollte gleich wieder starten, rollte noch...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
