Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Diskutiere Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte mal ein kurzes Update geben zu dem von mir hier geschilderten Problem. Also die Batterie ist definitiv auszuschließen. Das Problem...
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Also die Batterie ist definitiv auszuschließen. Das Problem kommt wohl eher von der Kupplung, die nicht richtig trennt.
Dadurch arbeitet der Anlasser gegen einen Widerstand und zieht zu viel Strom in der Spitze, was wiederum dafür sorgt dass der Schutzschalter den Startvorgang abbricht und ihn für 5 Sekunden blockiert.
An meinem Motorrad wurde mittlerweile die Einfahrtkontrolle, mit dem dazugehörigen Ölwechsel, durchgeführt
Nachdem ich dann anschließend das Motorrad mal richtig ordentlich im Dynamik Pro Modus im Schwarzwald bewegt hab, war das Problem beseitigt und ist bis heute auch nicht mehr aufgetreten.
Will heißen: seit vier Tagen/Ausfahrten beziehungsweise 385km und unzähligen Starts mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung ist das Problem nicht mehr aufgetreten…
Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt….
P.S. Der Dynamik Pro Modus zauberte mir ein Dauergrinsen ins Gesicht, welche ich nur durch einen Biss in ein Zitrone wieder weg bekommen hab…🤣
J
Jock
Haben sie Dir gesagt, was genau gemacht wurde?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Grund für die Besserung die Einfahrkontrolle war oder eine Fahrt im Dyn-Modus.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Schon allein der Ölwechsel mit einem hochwertigerem Öl kann der Auslöser dafür sein… Desweiteren wurde noch die aktuelle Software aufgespielt…
L
Lighter62
Software. aber seltsam ist es.
im kalten zustand lasse ich den motor immer ohne eingelegten gang. fällt der fehler dann auf?
Nibelunge
bei mir ja, aber seltener. Ohne Heizgriffe noch seltener. Aber letzte Woche dachte ich schon ich muss sie wieder reinschieben und den Schleppdienst rufen. Sie ist erst nach 4-5 Versuchen angesprungen.
Da ich wegen der Anschlussgarantie noch zum Händler muss, werde ich das mal schildern. Mein Kontakt dort ist in Baby Pause, noch 3 Wochen, daher habe ich das verzögert.
Alex
Hauptsache und hoffentlich wurde der Fehler dauerhaft behoben.
Wie weiter vorne erwähnt, ist auch meine Vorgehensweise beim ersten Kaltstart - gewohnheitsmäßig - eine andere. Ohne eingelegten Gang, Kupplung wird gezogen und der Anlasser gedrückt. Bisher immer erfolgreich. So werde ich dies auch mit der 1300er - gewohnheitsmäßig - beibehalten. Es sei denn ...?
Mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung kann ich mich zumindest an einen etwas schwerer drehenden Motor beim Anlassen erinnern. Meine XCountry ließ sich mit diesem Vorgehen im kalten Zustand überhaupt nicht starten. Die Kupplung trennte dann nicht sauber. Im warmen Zustand alles kein Problem.
Bei Alex kommt mir wieder die Batterie in den Sinn.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hat die Kiste eigentlich Sicherungen außer der Hauptsicherung?
Die K hatte da keine und dann kann es schon mit der Software zusammen hängen.
Die überwacht jeden Verbraucher auf den Str5omverbrauch und schaltet diese bei überschreiten ab.
Wenn man dann zum Beispiel 2-3A mehr frei gibt, kann das schon reichen.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Will heißen: seit vier Tagen/Ausfahrten beziehungsweise 385km und unzähligen Startversuchen mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung ist das Problem nicht mehr aufgetreten…
Schön das sich zumindest für dich das leidige Problem erledigt hat.
Allzeit gute Fahrt ✌
Gruß Guido
Gast 11390
Schön dass das Problem gelöst wurde, unter #78 hatte ich das mit der Batterie und auch dem Schutzschalter schon erwähnt:)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Problem gelöst? Ich glaube zunächst nicht dran! Das hat man mir bei meiner 1250er schon öfter gesagt und nach ein paar Wochen war es dann wieder sporadisch da.
L
Lighter62
sogar bei der 1250er? dann kann ich ja gleich die 1300er kaufen. :rolleyes:
kenne ich von meiner TB nicht.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Nach nun 2200 km scheint sich mein Problem mit dem Anlassen auch gelöst zu haben. Zu mindestens die letzten Startversuche mit gezogener Kupplung gingen problemlos. Gemacht wurde nichts, warum es jetzt gerade funktioniert ist weiterhin rätselhaft. Aber besser als wenn ich liegen bleiben würde :smile:
OT:
Ja, immer mit eingelegtem 1 Gang. Den lasse ich immer drin damit mir die Kiste nicht weg rollt.
da ich schon ewig den Motor mit dem Seitenständer und dabei eingelegtem Gang ausmache, ist der 1. grundsätzlich immer drin. Sofern das Motorrad - von mir bevorzugt - auf dem Seitenständer geparkt wird, so oder so.
Beim Anlassen, wenn du den 1. Gang eingelegt hast, ziehst du aber zwingend die Kupplung und musst ein eventuelles Wegrollen, sofern die Straße etwas steiler ist, mit der Bremse verhindern.
Wie erwähnt, reine Gewohnheitssache, aber auch teilweise Erfahrungen, erfolgt bei mir (nur) der erste Kaltstart am Tag immer ohne eingelegtem Gang und mit gezogener Kupplung.
Wichtig ist, dass der Fehler - hoffentlich dauerhaft - weg ist. Weshalb wäre zwar interessant, aber Hauptsache das Motorrad startet.
Gute Fahrt und viel Spaß mit der 1300er!
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ich habe gerade die Information von meinem Händler bekommen…
BMW hat das Problem wohl gelöst und Ende März soll ein Softwareupdate kommen, durch das dann das Problem der Vergangenheit angehören soll…🤗
Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang
    Startprobleme bei eingelegtem Gang: hallo GSler! habe heute eine kleine ausfahrt gemacht und nach ca. 30km die GS beim wenden abgewürgt. wollte gleich wieder starten, rollte noch...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
