Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Diskutiere Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ärgerlich, dass es keine OTA Updates für die GS gibt. Dann wird das wohl zur Einfahrtskontrolle aufgespielt. Dass man für jedes Update zum Service...
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe gerade die Information von meinem Händler bekommen…
BMW hat das Problem wohl gelöst und Ende März soll ein Softwareupdate kommen, durch das dann das Problem der Vergangenheit angehören soll…🤗
Ärgerlich, dass es keine OTA Updates für die GS gibt. Dann wird das wohl zur Einfahrtskontrolle aufgespielt. Dass man für jedes Update zum Service muss, ist schon ärgerlich. Aber gut, wenn umfangreich Steuergeräte upgedated werden geht es wohl nicht anders. Bei unserem Landrover wurden auch schon Steuergeräte OTA upgedated, die das Startverhalten des Hybrid verändert haben.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich hatte heute Morgen bei 18° in der Garage auch Probleme die 1300 zu starten. Beim ersten Push gar nichts, bisschen gewartet dann sprang sie mit viel Not an . die zuvor aktivierten heizgriffe wurden vom System automatisch ausgeschaltet. Denke die Batterie war einfach nur schwach. Verstehen tue ich freiwillig nicht, denn ich bin die ganzen letzten Tage gefahren und immer längere Strecken. Im Verlauf des Tages dann immer sofort gestartet auf den ersten Drücker. Werde heute Nacht das Ladegerät dranhängen.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Hast du im N gestartet oder mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung…?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es ist also genau so, wie es bei der 1250er auch war und blieb!
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Meine 1250er sprang bislang immer brav an.
Die 1200er davor auch, alle mit 1. Batterie.
Ohne „Nippel-durch-die-Lasche-Start-Procedere“.
Abgesehen für eine ältere, gebraucht gekaufte XCountry habe ich noch nie für ein BMW-Motorrad eine neue Batterie kaufen müssen. In meiner R1200R gute 13 Jahre alt und leistete immer ihre Arbeit (Yuasa). Sonst waren häufiger Exide verbaut, auch keine Probleme. In meiner 1250erGS hatte ich eine LifePo. Langzeiterfahrungen habe ich damit nicht. Mit LifePo max. 3,5 Jahre.
So richtig überlegt wie ich den Motor starte habe ich hauptsächlich erst seit diesem Beitrag. Sonst rein gewohnheitsmäßig.
Es bleibt spannend.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe gerade versucht es hier wieder zu finden, ist misslungen.
Es gibt hier einige Seiten, die sich um den immer wieder kehrenden scheinbaren plötzlichen Tod der Batterien drehen. Ich war selbst betroffen und habe deswegen einen ordentlichen Aufstand inszeniert.
Die Sache ist ein alter Hut und jetzt weiss das niemand mehr? Pinkelpausen können ja zum richtigen Problem werden, wenn danach nichts mehr geht.
Ohne jetzt hetzen zu wollen, es ist eigentlich zu erwarten, dass wir auch das Problem mit der Luft in der HR-Bremse wieder sehen werden.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Plötzlicher Batterietod, ist aber kein BMW Problem, das kommt halt vor.
Mein Bruder hat sich mal ne neue gekauft, die war 2 Tage später platt.
Moped war iO, die auf Garantie geht bis heute…
Mopedjunkie
R 1300 GS
Du meintest vermutlich den nachfolgenden fred:
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Na Hauptsache das Starterrelais hält und fackelt nicht ab :bounce:
Nibelunge
5 Tage ist sie gestanden, 5-10º. Zündung an und brav gestartet. In N und ohne Heizgriffe.
Dann 5 Minuten gefahren, kurz was erledigt. Und schon wieder mit Mühe gestartet, Heizgriffe weg.
Heute morgen ohne Heizgriffe beim Kaltstart alles OK
Ich weiss, die Heizgriffe ziehen ohne Motor an keinen Strom, tatsächlich habe ich die meisten Probleme wenn diese vor dem Start an sind. Den Grund kennt wahrscheinlich nicht mal BMW.
Dies hat nichts mit dem 1250 Problem und dessen angeblichen Batterie Tod zu tun.
Alex
Alex; bleibt wieder die Frage ob du mit oder ohne Kupplung in "N" gestartet hast?
Hauptsache es funktioniert auf Anhieb!
Arik
Arik
Athen/Bremen
Alex
Irgendwie scheint diese neue Life Po doch nicht so toll zu sein. Wenn sich das weiter so gestaltet, werde ich meinen Dealer bitten, mir eine AGM zu bestellen, Startprobleme gehen nun gar nicht.
J
Jock
Gibts denn was Passendes in AGM?
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Die AGM ist für Kaltländer-Auslieferungen und die LiFePo für Heissländer wie Deutschland ab Werk vorgesehen. Kann also auch umgerüstet werden.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ich hab die Tage Information von meinem Händler bekommen.
BMW hat wohl das Problem erkannt und wird auf Ende März ein Softwareupdate raus bringen… Dann sollte dieses Problem der Vergangenheit angehören.
Ich bleib mal gespannt… 🤩
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Alex
Es ist aber exakt der gleiche Sch....!
Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang
    Startprobleme bei eingelegtem Gang: hallo GSler! habe heute eine kleine ausfahrt gemacht und nach ca. 30km die GS beim wenden abgewürgt. wollte gleich wieder starten, rollte noch...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
