Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Diskutiere Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Daran liegt es nicht, habe schon das 2. Neue und ab und zu, springt sie nicht beim 1. Versuch an.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Das ist ärgerlich, zumal sporadische Probleme so blöd zu diagnostizieren sind.
Wie läuft der 1. Versuch ab? Ist es als ob einfach der Zündfunke ausbleibt?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
hab auf keinen Fall mit der Batterie zu tun... hab ich auch manchmal. 1 Gang, Kupplung ziehen. Nichts passiert
GSme
GSme
R 1300 GS
Bei mir dreht der Anlasser erst gar nicht los. Es waren jedesmal die Griff- und Sitzheizung an. Beim 2. Versuch wurde die Griffheizung von der GS selbst ausgeschaltet und der Anlasser dreht. Die Sitzheizung bleibt komischerweise an. Ich hab nach dem letzten Software Update erst 1 Mal beim Händler gestartet. Das hat geklappt. Mal sehen wie es jetzt läuft.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Auf die Batteriespannung könnte man noch einen Blick werfen.
Beim Starten sind einige Schalter im Spiel, die den Startvorgang von Anfang an verhindern können: klarerweise der Startknopf, Killschalter, Starterrelais, Seitenständer, Kupplung, Leerlauferkennung und alle werden auch per SW verarbeitet. :cry:
GSme
GSme
R 1300 GS
War immer der Gang drin. Bei mir hat es immer im selben Setup mehrmals problemlos geklappt und dann wieder nicht mehr.
BMWMichel
R1300GS
Ich bin mir da ziemlich sicher, das in dem Moment in dem nix geht, der Strom zu hoch ist und deshalb
gleich gesperrt wird.
Bei mir gehen da auch die Heizgriffe aus.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Das lässt sich indirekt über einen Spannungseinbruch an der Batterie erkennen. Die Batterie kann maximal P=U * I abgeben - wenn I zu hoch wird, bricht U ein.
(Ich dachte, die Elektronik schaltet die Zusatzverbraucher beim Starten immer während des Startvorganges ab.)
Ein wichtiger Aspekt wäre, ob der Abbruch vor oder nach dem Durchschalten des Starterrelais auftritt.
Tritt er vorher auf, ist es eher ein Schalter- oder SW-Problem. Tritt er nachher auf, ist es eher ein Batterie-, oder SW-Problem. Deshalb die Frage nach den Spannungswerten und ob man hört, ob der Starter irgendwie zuckt.
BMWMichel
R1300GS
Da zuckt nix.
Aber der Strom wird ja von der Bordelektronik gemessen. Glaube nicht, das ein normales Multimeter
da groß was anzeigen würde. Da müsste man schon ein Oszi mit Aufzeichnungsfunktion nehmen.
Da die Elektronik ja Verbraucher abwirft, denke ich es ist ein Stromproblem.
Nibelunge
Also ich hab jetzt die 1000Km voll.
Sie ist immer angesprungen, völlig problemlos mit und ohne eingelegten Gang.
Auch bei Kälte 0 Grad und 2 Wochen Stillstand.
Vielleicht liegts ja am neuen Starterrelais? Keine Ahnung.
leider nicht. Bei mir wurde das Relais getauscht und habe das Problem weiterhin. Wäre zu schön gewesen.
Alex
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Den Strom kann man entweder über einen Shunt oder über einen Hall Sensor (Strommesszange) messen.
Mit ist nicht bekannt, dass beim Startvorgang eine Strommessung ausgewertet wird - das läuft alles indirekt über die Spannung. (Einzig im MOSFET basierten Starterrelais findet uU eine Strommessung statt - aber erst nachdem der MOSFET geschalten hat - diese wird, sofern sie stattfindet, nicht ans Steuergerät zurückgemeldet.).
Die Leistungsentnahme bei der Batterie geht automatisch mit einem Spannungseinbruch einher - es reicht ein 10 Euro Multimeter.
Wie schon geschrieben - der erste Schritt wäre festzustellen, ob das Problem vor oder nach dem Durchschalten des Starterrelais auftritt.
(Um festzustellen, ob das Starterrelais schaltet, würde ein Prüflämpchen (und genug Sorgfalt keinen Kurzschluss zu verursachen) reichen - man sollte sehen, ob das Prüflämpchen aufblitzt.)
Schwierig ist nur, dass man nicht weiß, wann das Problem auftreten wird. :crying:
achim3012
achim3012
R 1150 GS
Mit ist nicht bekannt, dass beim Startvorgang eine Strommessung ausgewertet wird - das läuft alles indirekt über die Spannung. Die Leistungsentnahme bei der Batterie geht automatisch mit einem Spannungseinbruch einher - es reicht ein 10 Euro Multimeter.
Das Ding gehört der BMW Niederlassung zurück gebracht!
#forever1150
Nibelunge
konnte das video noch nicht anschauen, hat es damit zu tun?
Montag Ausfahrt, eine andere 1300 mit genau den selben Symptomen.
Alex
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
“Welcome back my friends to the show that never ends
We're so glad you could attend, come inside, come inside
There behind a glass stands a real blade of grass
Be careful as you pass, move along, move along […]“
Hier geht‘s weiter.
:93:
Nibelunge
Hier geht‘s weiter.
:93:
das Originalproblem wird in diesem thread besprochen.
Wie schon hier erzählt, der Batterietausch testweise hat nichts gebracht.
Alex
BMWMichel
R1300GS
Gestern endlich mal bei vernünftigen Temperaturen gefahren, also nix Sitz oder Griffheizung.
Jeweils direkt beim ersten Versuch sofort angesprungen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Freu dich mal nicht zu früh, so einfach scheint das Problem nicht zu sein. Einige inklusive mir hatten mal einige Tage lang immer abends vorm abstellen die Heizungen deaktiviert. Bei mir klappte das dann zwei Tage mit dem Starten und am dritten das gleiche Spiel.
Aurian
Aurian
Etwas blöd wenn jetzt 2 Dinge gemacht werden. Softwareupdate und Batterie Ersatz. Sollte es dann weg sein weiss man dann doch nicht welches jetzt wirklich die Ursache war…
Ist zwar nicht soooo wuchtig, hauptsache das Problem ist nachhaltig gelöst, aber so interesse halber wärs schon noch spannend.
Das mit der zu langen Lagerzeit der ersten Batterien finde ich etwas schwierig nachvollziehbar. Einzig eine erfolgte Tiefentladung könnte ich mir hier vorstellen. Da dieser Akku Typ aber eine sehr tiefe Selbstentladung hat ist das fast auszuschliessen. Die hätten da ja jahrelang liegen müssen um sich so stark selbst zu entladen.
Wenn die Batterie einen Anteil hat tippe ich eher auf einen Chargen Fehler.
Ich denke auch dass das nicht die Ursache ist bzw. Abhilfe schafft. In Südfrankreich habe ich die Heizungen ausschließlich kurz in Fahrt mal getestet. Nur um zu wissen ob diese überhaupt funktionieren. Danach wieder ausgeschaltet. Dauerhaft. Dennoch hatte ich ~3x über knapp 1.200 Km ebenfalls dass der Motor auf den ersten Druck nicht ansprang. Beim zweiten Druck auf den Anlasserknopf ca. 3 Sekunden später aber sofort. Unabhängig ob mit oder ohne gezogener Kupplung. Die Batterie wirkte dabei keinesfalls schwach. Geschätzt und grob überschlagen habe ich während dieser 1.200 Kilometer ca. 50-60x den Motor gestartet.
Angeblich soll Ende März eine neue Software kommen!?
Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang
    Startprobleme bei eingelegtem Gang: hallo GSler! habe heute eine kleine ausfahrt gemacht und nach ca. 30km die GS beim wenden abgewürgt. wollte gleich wieder starten, rollte noch...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
