Steckachse Vorderrrad
Diskutiere Steckachse Vorderrrad im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen! In einem der vielen Beiträge zur 1100GS habe ich mal gelesen, das es Probleme mit dem Gewinde der Klemmschraube an der Steckachse...
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Moin zusammen!
In einem der vielen Beiträge zur 1100GS habe ich mal gelesen, das es Probleme mit dem Gewinde der Klemmschraube an der Steckachse geben kann.
Jetzt möchte ich vorne den Reifen wechseln und spüre schon beim Lösen von dieser Schraube, dass hier das Gewínde gar ist......:(
Könnte man hier nicht auch sauber durchbohren und eine Schraube mit sebstsichernder Mutter verwenden? Es soll doch nur die ohnehin verschraubte Steckachse zusätzlich gesichert werden........
Was sagen die Fachleute? Hat das vieleicht schonmal jemand gemacht?
Die Schraube dient eigentlich nur dazu die Achse zu positionieren. Deshalb verstehe ich nicht weshalb man sie abreisst :(
Du kannst sie auch weglassen. Gehalten wird die Achse durch die Klemmungen.
Bevor Du fragst: Neu kostet sie 64 EUR
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Gerd,
er schrieb von der Schraube für die Klemmfäuste.
Was soll 64 Euro kosten, doch bestimmt die Steckachse mit Schraube.
Natürlich kann man hier eine Schraube mit Mutter einsetzen, schön ist das
aber nicht.
Die reißen ab weil die zu fest angezogen werden, was nicht nötig ist..
Gruß Jürgen
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich denke er meint die Schraube(n) der Klemmung(en). Die dicke Schraube der Steckachse wird wohl kaum zum abreissen neigen. :rolleyes:
Nachdem ich beim letzten Radwechsel auch eine der Klemmschrauben beim lösen abgerissen habe, wäre durchbohren und selbssichernde Mutter auch meine Notlösung gewesen. Ich hab die Schraube aber nach hinten rausbekommen (angebohrt und Torx eingeschlagen), und dann das Gewinde nachgeschnitten.
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Noch ist sie nicht abgerissen.
Sie lässt sich auch lösen aber nur seeeehr schwer und ich befürchte beim nächsten mal den "GAU"!
Es scheint mir eher, dass hier beim letzten Reifenwechsel einer die Schraube rein gequält hat.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
... vor'm lösen schön mit WD 40 oder ähnlichem fluten.
Momber
Vielleicht lässt sich das Gewinde ja noch retten. Ich würde mal sachte von Hand einen passenden Gewindebohrer rein- und wieder rausdrehen. Dann eine neue (!) Klemmschraube mit Keramikpaste versehen und reinschrauben (und dabei auf das korrekte Drehmoment laut Rep.-Handbuch achten!).
Steckachse Vorderrrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Erledigt K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse
    K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse: K25 DOHC Vorderradwelle abzugeben, Steckachse 35€ inkl. Versand nach D Mail an Info @ watisdat . com
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Hintere Steckachse fest
    Hintere Steckachse fest: Hallo zusammen, erst zwei Tage da und schon die erste Frage. Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen. Folgendes...
  • Erledigt Steckachse mit Zubehör
    Steckachse mit Zubehör: Von einer R1150GS ADV, 25 Euro inkl. Versand nach D Info @ watisdat . com
  • Steckachse mit Zubehör - Ähnliche Themen
