Steckdose bei der R1250GS Triple Black
Diskutiere Steckdose bei der R1250GS Triple Black im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Profis der Technik. Ich habe festgestellt, das die Minikompressoren für platte Reifen in Fahrzeugen richtig klein geworden sind. nun...
Jogibaer2705
Jogibaer2705
In der Nähe von Stuttgart
R1250GS Bj2022
nun habe ich überlegt, ob ich nicht so einen ins Gepäck nehme statt den Gaspatronen.
nun die Frage. Kann ich den Kompressors bedenkenlos an der Steckdose anschließen, oder schieße ich mir dabei Steuergeräte ab?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Wenn die Leistungsaufnahme des Kompressors nicht zu hoch ist, funktioniert es. Sonst wird über die ZFE die Steckdose "abgeschaltet". Kaputt geht da niGS.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Ist elektronisch abgesichert.
Aber die Frage ist eher Watt will die Pumpe ziehen? Denn wenn das über der max Leistung liegt, dann kommt da wenig Luft.
Und überhaupt war das Thema schon da
Nutzung der Original Bordsteckdose
Max. 60 Watt, oder 5 Ampere bei 12 Volt.
@ TE. Kauf die nen Airmen oder vergleichbares und bei Amazon ein Kabel mit Klemmen und klemm den (im Bedarfsfall alle 5 Jahre) direkt an die Batterie an.
Ich fahre meinen seit 110.000km spazieren, noch nicht einmal gebraucht. Noch nicht mal für andere :zwinkern:
Gast-15146
Ich habe meinen neuen Airman hier letztens verschenkt, da ich ich auch nie genutzt habe und habe nun eine Akkupumpe mit der ich viel mehr machen kann und auch nutze
Reimo
Reimo
Mainaschaff
R 1250 GS + R 100 GS Umbau
Hallo Thorsten,
kannst du eine Accupumpe empfehlen?
Peter
gusq
gusq
R1200GS TÜ (2012 - 2023) / R1250GS
Die Pumpe ist empfehlenswert, außer bei einer Reifenpanne kann man auch prima den Reifendruck während der Tour anpassen. Für die LGKS haben wir auf 4 Moppeds den Druck um 0,4 bar gesenkt und konnten mit einer Akkuladung fast alle 8 Reifen wieder auf normalen Druck bringen. Laden kann man den Akku via USB-C auch unterwegs am Mopped. Ggfs. sollte man einen Winkeladapter verwenden, da der ansonsten gute Schraubanschluss für manche Felgen zu lang geraten ist.
U
ufoV4
Such einfach mal nach dem Xiaomi Mijia 2 online. Tut bei mir jetzt schon eine Weile seinen Dienst und ist wirklich zu empfehlen.
Juescho
Juescho
erl.
Reimo
Reimo
Mainaschaff
Danke für die Tips...Habe mir eine Xiaomi Mijia 2 bestellt.
Peter
Icebreaker01
Icebreaker01
Moin zusammen,
ich muss mich doch jetzt auch nochmal melden. Ich hatte mich auch gefragt, - was ist das für eine Steckdose. Die Betriebsanleitung gab keine konkrete Auskunft. Tipp vom Kumpel: Das ist eine Zigarettenanzünder-Steckdose, - da kannst Du die Batterie drüber laden. Kurzum habe ich mir ein Adapterkabel besorgt.
amazon.de/dp/B07TWGFYZ2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Dann musste ich leider feststellen, dass bei ausgeschalteter Zündung die Dose stromlos ist, und somit für eine Erhaltungsladung der Batterie nicht geeignet ist. Laden bei Zündung AN macht ja auch keinen Sinn und sollte man ja auch nicht tun. Frage: Ist die Steckdose CAN-Bus gesteuert? Nach Zündung aus führt sie noch ein paar Sekunden 12,7 V. IST DAS AUCH EURE ERFAHRUNG?
Ich habe mir jetzt ein separates Kabel von der Batterie bis unter dem Sitz gelegt, - das geht zuverlässig, ist aber etwas umständlicher.
VG Thomas
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Erst kaufen, dann fragen ...
Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
Man kann über die Steckdose die Batterie lagen, funktioniert aber nicht mit allen Ladegeräten. Mit dem BMW Motorrad Ladegerät geht es sicher. Somit hat Dein Kumpel zumindest teilweise recht.
Und welche Steckdose soll er nun nutzen? :)
Steckdose bei der R1250GS Triple Black - Ähnliche Themen
  • Steckdose
    Steckdose: Hallo ich habe mal eine Frage und suche für eine BMW 1250 GS eine USB Ladesteckdose für mein Cockpit und den Stecker für diese USB Steckdose...
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Steckdose
