Suche Steckverbinder f. R1100GS
Diskutiere Steckverbinder f. R1100GS im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Ich benötige den Stecker (feminin) für elektr. Tankanschluß mit oder ohne Kabel oder auch abgekniffen. Peter
sono peter
38518 Gifhorn
W
wed
Wie wärs mit einem Foto davon? Damit sucht sich leichter.
Wed
linkhd
linkhd
Miehlen
GS 1150
hast du inzwischen einen Stecker gefunden? Ich könnte dir einen abgeben.
Gruß Jürgen
sono peter
38518 Gifhorn
Jürgen, ich habe doch ein foto des steckers eingestellt. Gelötet wird da nichts. Die Kabel werden gecrimt. Für den Ausbau der einzelnen Steckverbindungen benötigt mann Spezialwerkzeug. Das habe ich, aber es ist eine ziemliche Würgerei. Aber ein Wechsel der Platte mit Pumpe und Filter ist noch aufwändiger.
Gruß Peter
cupeda
Graz
R1100GS
1100gs-steckverbindungen
hallo!
ich bin zur zeit am schrauben an meiner 1100gs, welche ich mir mit einem "geweih-cockpit-schaden" gekauft habe. im zuge des abbaus der beschädigten teile - drehzahlmesser und anzeigepanel - stehe ich nun beim abstecken der dazugehörigen steckverbindungen unter dem tank, d.h. am rahmen, ziemlich an. ich habe keinen plan, wie all diese steckverbindungen einfach zu lösen wären. da diese stecker auch noch dazu übereinander zusammengebaut sind, befürchte ich beschädigungen, die beim lösen mittels "kraftanwendung" entstehen könnten. wie kann ich zu einem spezialwerkzeug kommen, bzw. wo kann ich mir solches besorgen?
habt ihr einen tipp für mich?
mbg
cupeda
W
wed
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, haben übereinandergepackte Stecker auf einer Seite ein Führungsprofil und auf der anderen Seite das Gegenstück mit einer Verrastung. Diese Nase muss man zurückdrücken und dann in der Führung zur offenen Seite schieben.
Tipp an Sono Peter: Fotos eines Steckergehäuses sind erst dann aussagekräftig, wenn man die Frontseite mit den Steckern und das Codierungsprofil (= Nasen, Nuten und Eckenform) des Steckergehäuses erkennen kann.
Ich hab da mal was vorbereitet.
Wed
sono peter
38518 Gifhorn
Hallo wed, du hast schon recht.
Cupeda, solltest du Pech haben und mußt Kabel aus einem Stecker oder Gehäuse entfernen und auch wieder einsetzen könnte ich dir dazu passendes Werkzeug empfehlen.
Gruß Peter
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß Peter
kannst du ruhig allen hier empfehlen.
Steckverbinder f. R1100GS - Ähnliche Themen
  • Steckverbinder Zusatzscheinwerfer - welcher Typ
    Steckverbinder Zusatzscheinwerfer - welcher Typ: Hallo, ich liebäugele damit, die Original Zusatzscheinwerfer an meiner 1250GS gegen schönere auszutauschen. Ideal wäre es natürlich, die...
  • 2 lose Enden nach Tankabbau
    2 lose Enden nach Tankabbau: Hallo, mein Name ist Sascha und ich bin ein Vollidiot. Beim Abbau meines Tanks meiner R1150GSA hab ich mir beide Benzinschnellkupplungen...
  • Steckverbinder
    Steckverbinder: wie heißen denn ganz offiziell die Steckverbinder an den BMWs Motorrädern. Ich meine nicht die 12V Steckdose (die ist irgendwie "Hella"), sondern...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?
    Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?: Hallo, weiß jemand wo die Steckverbinder/Kupplungen der Kabel vom Seitenständer und er Leerlaufanzeige/Neutralanzeige vom Getriebe sind? Ich...
  • Wasserdichte Steckverbindung
    Wasserdichte Steckverbindung: Hallo zusammen, welche wasserdichte Steckverbindungen (Blinkerkabel) würdet Ihr empfehlen? Weitere Voraussetzungen: nicht mehr als 10mm im...
  • Wasserdichte Steckverbindung - Ähnliche Themen
  • Steckverbinder
