Stiefelabrieb am Kardangehäuse entfernen.
Diskutiere Stiefelabrieb am Kardangehäuse entfernen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, da ich hier im Forum noch nichts dazu gefunden habe möchte ich mal folgende Frage stellen. Meine 1200 GS aus 2018 mit gerade mal...
drilliman
drilliman
Hallo zusammen, da ich hier im Forum noch nichts dazu gefunden habe möchte ich mal folgende Frage stellen. Meine 1200 GS aus 2018 mit gerade mal um die 20 Tsd KM hat hinten am Kardangehäuse abrieb durch meine Stiefel. Jetzt habe ich schon mit einigen Sachen versucht ( reiner Alkohol, Politur usw ) das zu entfernen was mir aber leider bis jetzt nicht gelungen ist. Hat der ein oder andere vielleicht einen Tipp für mich wie ich das weg bekomme? Eventuell hatte ja jemand von euch schon mal das gleiche Problem. Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
VG Martin
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Kettenreiniger vielleicht?
Gast-53774
Servus,
ist der Abrieb vom Stiefel auf dem Kardantunnel, oder hat der Stiefel ggf. was vom Kardan "abgeschliffen"? Kann ja sein, mit Staub und Schmutz und der Bewegung, dass ggf. der Lack was weg hat, dann hilft auch kein Reiniger mehr.
Wenn es ja wirklich nur vom Stiefel wäre, sollte es ja mit den von dir genannten Mitteln auf jeden Fall weggehen.
Vielleicht kannst du ein Foto aus der Nähe einstellen, wo man es besser sehen kann.
Andreas
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Wenn Material vom Stiefel am Kardangehäuse verbleibt, dann hat der Stiefel Abrieb und der Kardantunnel Materialauftragung.
Wenn der Stiefel Material vom Kardantunnel "abschubbelt", dann ist das Abrieb auf dem Kardantunnel.
Der Titel ist daher etwas zweideutig, um was es hier eigentlich geht??!?
Bei Materialauftragung obengenannte Tips.
Bei echtem Abrieb ist halt Material entfernt worden, das ist mit Putzmitteln nicht mehr wiederherzustellen...
Dann hilft nur wieder Material aufzubringen, z.B. durch Lackieren.
welches Problem? :-) Dass das Gummi weggeht? Verdünner Bremsenreiniger, Azeton da geht sogar der Lack mit weg..
hab kein Problem damit.
Hab das Problem am Hinteren Reifen..Verschleiß
Gast-54446
Wenn der Lack abgerieben ist, dann ab und zu mit ganz etwas schwarzer Schuhcreme einreiben. Kein Scherz!
Stiefelabrieb am Kardangehäuse entfernen. - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten
    Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten: Moin! bevor meine Frage in den "tausenden" Seiten der Diskussion zur Problematik mit der Feuchtigkeit bei den Kardanwellen R1200 GS LC / R1250 GS...
  • Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse
    Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse: Ich hatte heute Kontakt mit einem GS-Verkäufer. Er sagte mir, dass der Gummibalg bein Kardangehäuse porös ist und getauscht werden muss. Das ist...
  • Wasser im Endantriebsgehäuse
    Wasser im Endantriebsgehäuse: AAAHHHHH!!! gerade am Endantriebsölwechsel, und beim runterkippen des Endatriebes - ZACK kommt mir verdammt viel Wasser entgegen, aus dem...
  • Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen
    Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen: Hallo GS Freunde, hab bei meiner Dicken (1150GS) leider eine Schraube am hinteren Kardangehäuse abgerissen und weiß nicht, wie ich das Ding...
  • Was tun ? - hässliche Löcher im Kardangehäuse...
    Was tun ? - hässliche Löcher im Kardangehäuse...: ei gude, habe den heckfender entfernt, die Befestigungslöcher im Kardangehäuse sind nun offen und unschön - welche Möglichkeiten, sie passend in...
  • Was tun ? - hässliche Löcher im Kardangehäuse... - Ähnliche Themen
