Stollenreifen z.B. TKC 80 & Schlauch -> deaktiviertes RDC
Diskutiere Stollenreifen z.B. TKC 80 & Schlauch -> deaktiviertes RDC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit z.B. dem TKC 80 & Schlauch? Denke das RDC müsste deaktiviert werden. Ist das ohne weiteres machbar...
Neytro
Hi!
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit z.B. dem TKC 80 & Schlauch? Denke das RDC müsste deaktiviert werden. Ist das ohne weiteres machbar? Welches Schlauch passt?
Grüße, Neytro
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Normalerwiese isr es mit deaktivieren nicht getan, es muss am Rad ausgebaut werden, da RDC Sensoren beim Mopped fast immer am Ventil sitzen und da geht sich dann mit Schläuchen nicht aus. Kann man ja aber aich wieder einbauen, muss halt dann auch wieder am System angemeldet werden.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Bei der 2014er LC läßt sich das RDC im BC deaktivieren.
Neytro
Hi Holger!
Meinst du damit das sich das RDS im BC auf "Off" schalten lässt? Wird damit nicht nur die Anzeige der Fülldrücke im BC unterbunden?
Ist damit sichergestellt das keine Fehlermeldungen auflaufen und Lämpchen leuchten , wenn die Sensoren nicht mehr vorhanden sind oder nur unsinnige Werte liefern, da ja der Schauch drüber liegt?
Thorben , alias neytro
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hi Holger!
Gute Frage, nächste Frage! Im Ernst, ausprobiert hab ich es auch noch nicht. Vielleicht weiß Dein Händler Näheres?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
gibt es für die LC eigentlich spezielle schläuche? ich meine ja nur ..... aber ich glaube kaum das man das ventil von einem herkömmlichen schlauch in das loch an der LC-felge bekommt.;)
Batzen
Batzen
Oberfranken
Da kann kein Schlauch im Rad drüber liegen! Die RDC Teile sitzen mit am Ventil und wenn ein Schlauch drinnen ist, dann muß logischerweise auch das Ventil mit RDC raus, wo soll sonst das Ventil vom Schlauch denn aus der Felge kommen. Danach am System beim freundlichen abmelden und mehr ist nicht, ansonsten hast Fehlermeldungen im Display, ebenso wie bei leerer Batterie des RDC. das ist nicht nur bei BMW so.
Neytro
Hi Wolfgang!
Das ist im Prinzip mein Plan: Ventile (und RDC Sensor wenn´s zusammen hängt) raus, Schlauch rein und RDC deaktivieren. Mein Freundlicher konnte mir nicht sagen ob´s RDC sich deaktivieren lässt ( ohne das Fehlermeldungen auflaufen) und welcher Schlauch passt.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
GRüße, Thorben
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Der RDC Ventil-Sitz kann nicht durch ein normales Gummi-Ventil ersetzt werden..passt nicht..L1020665.JPGL1020666.JPG
Dirk
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wofür willst Du das denn überhaupt machen?
Gruß,
maxquer
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Warum sollte der TKC überhaupt mit Schlauch gefahren werden???? Der hat die Markierung TL. Ich fahre die TKC auf meiner GS auch ohne Schlauch, käme gar nicht auf idee einen Schlauch einzusetzen. Machen die in Hechlingen auch nicht.
Neytro
Hmm, warum?
Wei sich ein Schlauch viel leichter und zuverlässiger flicken lässt, auch mehrfach, wenn man in etwas entlegenderen Gegenden unterwegs ist. Ich halte von den Repair Kits für TL Reifen nicht so viel, das ich mich drauf verlassen mag, wenn verlassen wird :)
Ganz simpel...., Edit: ach ja, auch kommt manch ein Dorn durch den Reifen aber nicht durch den Schlauch.
Grüße, Thorben
Nordlicht
In Hechlingen sicher nicht. In der Mongolei oder in sehr menschenleeren Gegenden machen es manche scheinbar doch. Als doppelte Absicherung, wenn man ausrüstungsarm und eher solo reist. Ist jedenfalls ein alter trick für Low-budget- Reisende.
Ohne jetzt in dieses ätzende LC- bashing einsteigen zu wollen- aber es wird vermutlich noch ein paar Jahre dauern bis diese Reisenden die LC oder auch nur die DOHC- GS verwenden.
Allerdings kann es auch sehr hilfreich sein, bei einer Panne den schlauch einzuziehen.
Soviel zum "warum" aus meiner Sicht. Leider kann ich zum "wie", um das es ja hier eigentlich geht, nichts beitragen.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Der RDC Ventil-Sitz kann nicht durch ein normales Gummi-Ventil ersetzt werden..passt nicht..Anhang anzeigen 109566Anhang anzeigen 109567
Dirk
hi dirk,
wo auch immer die fotos her sind .... jedenfalls nicht von einer originalen alu LC felge?! der ventilsitz an diesen ist in einer der speichen und nicht im felgenbett. deshalb auch mein obiges posting. in der kernaussage hast du aber recht. ein 0815 standard-schlauch ohne speziellen ventiladapter passt da nicht.:wink:
hier die ventilposition:
BMW R1200 GS - BMW R1200GS Felgenrandaufkleber - www.travel-photos.eu
in diesem sinne ..... wir sehen uns.:motoradsmiley:
Spark
Spark
in der Wetterau
hi dirk,
Ist von der Felge einer F650GS...trifft aber auf alle RDC-Sensorventile zu..
Dirk
Neytro
Hi GSTroll!
Stimmt, hab ich nicht dazu geschrieben, Betriebsblindsheit meinerseits: :(
Da sind Kreuzspeichenfelgen, an meiner. Denke auf dem Foto mit den RDC Sensoren sind´s auch original Kreuzspeichenfelgen von BMW.
Grüße, Thorben
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Dirk
Also so schaut das bei meiner nicht aus!! War beim Reifenwechsel dabei. Ist das eine Felge der GS-LC?? Kann ich mir nicht vorstellen. Das gute Stück sitzt bei meinen Felgen in der Nähe des Ventils, aber es ist nicht am Ventileinlaß! Das RDC Kästchen ist mit einer Linsenkopfschraube an der Felge besfestigt. In der Felge ist ein Gewinde.
Stollenreifen z.B. TKC 80 & Schlauch -> deaktiviertes RDC - Ähnliche Themen
  • Stollenreifen für die Fernreise - Was ist 2025 Stand der Dinge?
    Stollenreifen für die Fernreise - Was ist 2025 Stand der Dinge?: Es wird mal Zeit für ein Update der Informationen zur fernreisetauglichen Stollenreifen für mittlere und Großenduros. Dabei sollen Pseudo-Stollen...
  • Erledigt Metzeler Karoo 3 Satz Stollenreifen neu für R1250 GS
    Metzeler Karoo 3 Satz Stollenreifen neu für R1250 GS: Biete ein Satz Metzeler Karoo 3 Stollenreifen neu in 120/70R 19 Vorderrad / Hinterrad 170/60R17 Die Reifen sind neu aus 11/22 ( Rechnung...
  • Erledigt Stollenreifen Continental TKC 80 NEU 170/60 R17 und 120/70 R19
    Stollenreifen Continental TKC 80 NEU 170/60 R17 und 120/70 R19: Ich biete einen Satz neue Conti TKC 80 Stollenreifen für die GS1200 LC. 170/60 R17 und 120/70 R19 Sie waren auf meiner neuen Maschine montiert...
  • Biete Sonstiges TKC 80 !!neu!! inkl. Schlauch
    TKC 80 !!neu!! inkl. Schlauch: Hallo Gemeinde, ich biete einen nigelnagelneuen TKC 80 M+S 150/70 B17 M/C 69Q Hinterreifen an inklusive Schlauch. Der Reifen und der Schlauch...
  • Biete Sonstiges TKC 80 von GS 1100 R Größe 150 /70 B17 Tubeless
    TKC 80 von GS 1100 R Größe 150 /70 B17 Tubeless: Verkaufe einen TKC 80 150 /70 B17 69 Enduro -Reifen der auf meiner BMW GS 1100 R gehen aber auch andere ) war . Der Reifen hat ca. 500 km...
  • TKC 80 von GS 1100 R Größe 150 /70 B17 Tubeless - Ähnliche Themen
