Strom hat sie - Anlasser klackt - dreht nicht durch
Diskutiere Strom hat sie - Anlasser klackt - dreht nicht durch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, jetzt habe ich mein vermeintliches Stromproblem geprüft. Ergebnis Saft ist genug vorhanden, in der Batt. und am Anlasser...
Tingeltangelbob
Tingeltangelbob
Bochum
R1100GS
Hallo an Alle,
Anlasser klackt auch beim betätigen, schafft es jedoch nicht den
Motor zu drehen.
Also Anlasser zerpflückt, Kohlen ok! Hängt auch nicht. Magnetschalter
defekt ?- mit Hammer bearbeitet, keinen Erfolg!
Kolbenklemmer? Vermutlich nicht, bin damit noch gefahren und sie ist nicht verreckt. Man, 1100 GS fahren macht Spaß...wenn sie fährt.
Meine alte TDM habe ich besser verstanden. Kommt wahrscheinlich noch.
Hat einer von Euch noch ne Idee? :confused:
Q-Tom
D- 27*** LK ROW
R 1100 GS in schwatt
klackt der Anlasser, oder eher das Anlasserrelais? Wenn ja, vielleicht Batterieunterspannung, oder Relais defekt?!?!
Viel Glück beim schrauben!
Tingeltangelbob
Tingeltangelbob
Bochum
R1100GS
Hallo Q-Tom,
man kann deutlich den Anlasser klacken hören.
Ist tatsächlich ein Geräusch als wenn die Batterie schwach wäre.
Leider hat meine Kraft bis der Arzt kommt nur stört das mein
Mopped nicht.
Dabei hat das Ding noch keine 30.000 KM auf der Uhr obwohl
sie aus 1996 ist.
Gruß aus Bochum
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hast du es mal zusätzlich mit einem Starthilfekabel vom PKW probiert? Anlasserabdeckung runter, Masse am PKW und am Motorradzylinder anschließen, Zündung ein und das Pluskabel zuerst an die Messingschraube am Anlasser und dann an die Spenderbatterie. ACHTUNG!! Der Anlasser dreht dann sofort los, wenn er intakt ist.
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Servus Tingeltangelbob!
Wie hast Du das festgestellt? Was passiert bei Starthilfe? Eine Leerlaufspannung von 12,6V sagt noch nichts über die Kraft der Batterie aus! Auch neue Batterien können einen Defekt haben. Wieviel Ampere fließen während des Starts? Messe mit Zangenamperemeter oder näherungsweise wie auf Powerboxer beschrieben. Fließen bis zu A, liegt Dein Deffekt an der Batterie. Zu hoher Stromverbrauch läßt auf lose Magneten schließen http://www.powerboxer.de/Anlasser-defekt-durch-lockere-Magnete.html (der Starter läßt sich ja trotzdem drehen, nur die Stromaufnahme ist viel höher und läßt die Batterie in die Knie gehen bis nix mehr dreht). Aber hier ist eh wieder alles bestens beschrieben:
http://www.powerboxer.de/4V-Anlasser-testen.html
Bis die Kolben klemmten sind sie noch alle gefahren:D
Zündkerzen rausschrauben, hoher Gang rein und Hinterrad in Fahrtrichtung versuchen zu drehen. Geht das - kein Klemmer, gehts nicht, dann klemmt was :rolleyes:
gutes Gelingen!
Gruß, Michael
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
Moinsen Tingeltangelbob.
Hatte auch das Problem bei etwa 35.000 km.
Bei meinen "Q" waren es die Magnete im Anlasser, die sich gelöst und dann den Anlasser blockiert hatten.
Da die Magnete alle zerbröselt waren, mußte ein neuer Anlasser her :(
Das war allerdings bis jetzt der größte Schaden an meiner "Q".
Gruß Ulf
Wenn der Anlasser "zerpflückt" war sollten geschredderte Magnete und ein nicht funktionierender Magnetschalter aufgefallen sein.
Folglich empfehle auch ich den Versuch mit überbrücken. Geht's dann, so ist die kraftvolle Batterie ein Blender
Strom hat sie - Anlasser klackt - dreht nicht durch - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
    Strom Koffer: Hallo Ich habe mal eine Frage Mir ist heute beim Waschen der 1300 ADV aufgefallen das von der Stromversorgung was an der Kofferhalterung von innen...
  • DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?
    DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?: Liebe Gemeinde, ich habe mich seinerzeit bewusst für die Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 Koffer entschieden, bereue es bisher kein...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Strom hinter Windschild - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
