Strom komplett weg
Diskutiere Strom komplett weg im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen bin neu hier. Habe eine R 850 GS und habe folgendes Problem. Hatte meine Q abgestellt um in die Garage zu fahren und beim Starten...
nicjo68
R 850 GS
Hatte meine Q abgestellt um in die Garage zu fahren und beim Starten klackte der Anlasser
zweimal und dann war der Strom weg. nach ein paar Minuten war er wieder da.
Habe die Batterie gescheckt normale Ladespannung. Sicherungen auch alle Ok.
Beim erneuten Starte das gleiche wieder Strom weg.
Bin mit meinem Latein am Ende :confused:
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Erfahrung von euch.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Meist das Zündschloß, oder dort Kabelbruch, Kabel an der Batterie gelöst, Massekabel, danach würde ich erstmal sehen.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
kauf eine neue Batterie und alles wird gut. Plötzlicher Batterietod äußert sich genau so!
Alles andere ist verlorene Mühe und Zeit.
Liebe Grüße
Wolfgang
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
mehrere Möglichkeiten!
- Batterie
- Anlasser (zieht zu viel Strom, Batterie geht in die Knie) event. Magnete lose
- Zündlichtschalter ( Kabelbruch, dann gehen im ALLE Lichter aus) mal dran wackeln oder Re/LI einschlagen probieren
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Starte das Moped einfach mal mit 'nem Überbrückungskabel, falls Du ein Auto oder anderes Moped in der Nähe hast. Startet sie dann mehrmals ohne Probleme, ist es eindeutig die Batterie. Ich gehe nach Deiner Beschreibung aber auch davon aus, dass es die Batterie ist.
Gruß,
maxquer
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Mit 97,35 %iger Wahrscheinlichkeit ist die Batterie platt.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Mit exakt 50% Chance ist der Anlasser kaput.
Anlasser und Batterie sind beide verdacht, eigentlich der Anlasser mehr weil der öfter Ursache ist bei Startprobleme.
Beim Freundlichen ist zuerst die Batterie gemeldet als Ursache.
Neue Batterie eingebaut. 200 euronen bezahlt. Eine Woche später genau das selbe Problem.
Jetzt soll es der Anlasser sein. Ach komisch beide innerhalb einer Woche kaput.
Mit der Batterie war nichts falsch. Die alte wieder eingebaut und einen billigen Anlasser eingebaut.
Beim Freundlichen hätte dies mit Batterie über 600 euro gekostet.
Fahr schon zwei Jahre mit dem billig Anlasser.
Vertragswerkstätten? Nein danke.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Wie hier schon gesagt wurde, lässt sich ja relativ leicht prüfen, obs nur an der Batterie liegt,
oder ob andere Ursachen, wie Anlasser etc. in Frage kommen.
Wenn Fremdstarten problemlos funzt, liegts an der Batterie.
nicjo68
R 850 GS
Danke für die vielen Antworten. Habe herausgefunden, dass das Massekabel ein wenig lose war.
Strom komplett weg
Strom komplett weg - Ähnliche Themen
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
    Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg: Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der...
  • Strom komplett weg, Motor aus
    Strom komplett weg, Motor aus: Hallo Ich bin gerade auf Tour und hatte heut 2 Probleme: 1) Ventilator läuft trotz zu hoher Temperatur nicht an. 2) am Ende der Tour im Verkehr an...
  • Strom komplett weg, Motor aus - Ähnliche Themen
