Stromabnahme für Navi bei MM
Diskutiere Stromabnahme für Navi bei MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach dem ich die Suchfunktion vergeblich bemüht habe, frage ich hier mal in die Runde: Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der...
Reifentom
Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der Stromabnahme ohne direkt an die Batterie zu gehen?
Wenn ich mich recht erinnere gab es bei meiner R12S rechts unter dem Seitenteil einen Stecker für so etwas.
Für Tips und Anregungen bin ich dankbar.
Grüße aus Köln, Tom.
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
ich habe das originale Ladekabel von meinem 276C dauerhaft in der Steckdose auf der rechten Seite eingesteckt. Das Kabel habe ich dann unter der rechten Verkleidung nach vorne geführt und den Stecker für's Navi mit einem Kabelbinder an der nachgerüsteten Lenkermittelstrebe befestigt. Funktioniert einwandfrei.
gruss
t
Motoberni
Hallo Tom,
vorne unter den Anzeigeinstrumenten müsste ein 3poliger Stecker sein(zumindest bei der HP2 Enduro). Bei BMW gibt es das gegenstück zu kaufen.
Viele Grüße
Börni
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Beantwortet nicht 100%ig Deine Frage, aber ich favorisiere den Anschluss von TT.
+/- an die Batterie, 3. Leitung ans Standlicht, kleine Box mit 5A Sicherung und 5??? Steckplätzen unter den rechten Seitendeckel, Spannung liegt nur an, wenn Standlicht (Zündung) an ist.
André
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Auch TT hat sowas (BMW Systemsteckerkabel).
Und vor allem der Naviguru Matthias Zörcher bei RS Wolf, der baut Dir Deinen Stecker so wie Du es brauchst (z.B. mit AMP-Zwischensteckern etc)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Tom
Der Anschluss ist bei der MM hinter der Lampenmaske. Wenn du von vorn drauf schaust, ist er auf der rechten Seite mit einem schwarzen Blindstopfen verschlossen.
Reifentom
Hallo Tom
Danke für den Tip, ich denke das Gegenstück gibt es dann bei BMW?
Grüße, Tom.
reclino
MTL
Grüße, Tom.
Genau!
Kostet je nach Verkäufer 9-18€.
Ich habe bei mir die offenen Enden des Steckers mit einer Motorradsteckdose verbunden. Diese direkt seitlich in der Lampenmaske eingesetzt.
reclino
MTL
Hier noch ein Foto vom Stecker in der Lampenmaske.
Reifentom
Vielen Dank für die Hilfe und die Bilder.
Grüße, Tom.
Stromabnahme für Navi bei MM - Ähnliche Themen
  • Serien-Kofferhalter für Benzinkanister?
    Serien-Kofferhalter für Benzinkanister?: Servus Gemeinde, für meine 2027 geplante Reise möchte ich mich mit zusätzlichen Benzinkanistern ausstatten. Da ich OHNE die Serien-Koffer und...
  • Neue Guzzi für 2027
    Neue Guzzi für 2027: Moto Guzzi bringt für 2027 ein neues A2 Model erstmals ohne V2-Motor, die "The Trip". https://www.motoguzzi.com/de_DE/landing-page/the-trip/
  • Erledigt Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC
    Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC: Biete für BMW R 1200 GS K 25 DOHC Baujahr 2010 bis 2013 einen Akrapovic Endschalldämpfer Endschalldämpfer aus Titan inkl. Abdeckung am...
  • Biete Bekleidung Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug)
    Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug): Verkaufe BMW Atlantis Anzug Damen Größe 36. Topzustand wurde von meiner Frau nur 8x bei schönen Wetter auf einer Tour getragen. Sie fährt aber...
  • Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992
    Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992: Einzelsitzbank mit Gepäckträger für 80 GS Paris-Dakar Jg. 1992 Guten Tag zusammen Ich suche eine Original BMW-Einzelsitzbank mit Gepäckträger für...
  • Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992 - Ähnliche Themen
