Stromabnahme für Navi bei MM
Diskutiere Stromabnahme für Navi bei MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach dem ich die Suchfunktion vergeblich bemüht habe, frage ich hier mal in die Runde: Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der...
Reifentom
Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der Stromabnahme ohne direkt an die Batterie zu gehen?
Wenn ich mich recht erinnere gab es bei meiner R12S rechts unter dem Seitenteil einen Stecker für so etwas.
Für Tips und Anregungen bin ich dankbar.
Grüße aus Köln, Tom.
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
ich habe das originale Ladekabel von meinem 276C dauerhaft in der Steckdose auf der rechten Seite eingesteckt. Das Kabel habe ich dann unter der rechten Verkleidung nach vorne geführt und den Stecker für's Navi mit einem Kabelbinder an der nachgerüsteten Lenkermittelstrebe befestigt. Funktioniert einwandfrei.
gruss
t
Motoberni
Hallo Tom,
vorne unter den Anzeigeinstrumenten müsste ein 3poliger Stecker sein(zumindest bei der HP2 Enduro). Bei BMW gibt es das gegenstück zu kaufen.
Viele Grüße
Börni
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Beantwortet nicht 100%ig Deine Frage, aber ich favorisiere den Anschluss von TT.
+/- an die Batterie, 3. Leitung ans Standlicht, kleine Box mit 5A Sicherung und 5??? Steckplätzen unter den rechten Seitendeckel, Spannung liegt nur an, wenn Standlicht (Zündung) an ist.
André
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Auch TT hat sowas (BMW Systemsteckerkabel).
Und vor allem der Naviguru Matthias Zörcher bei RS Wolf, der baut Dir Deinen Stecker so wie Du es brauchst (z.B. mit AMP-Zwischensteckern etc)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Tom
Der Anschluss ist bei der MM hinter der Lampenmaske. Wenn du von vorn drauf schaust, ist er auf der rechten Seite mit einem schwarzen Blindstopfen verschlossen.
Reifentom
Hallo Tom
Danke für den Tip, ich denke das Gegenstück gibt es dann bei BMW?
Grüße, Tom.
reclino
MTL
Grüße, Tom.
Genau!
Kostet je nach Verkäufer 9-18€.
Ich habe bei mir die offenen Enden des Steckers mit einer Motorradsteckdose verbunden. Diese direkt seitlich in der Lampenmaske eingesetzt.
reclino
MTL
Hier noch ein Foto vom Stecker in der Lampenmaske.
Reifentom
Vielen Dank für die Hilfe und die Bilder.
Grüße, Tom.
Stromabnahme für Navi bei MM - Ähnliche Themen
  • Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone
    Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone: Hallo miteinander! Ich mächte euch kleines Projekt von Rush (Jörg) aus dem Nachbarforum vorstellen. Jörg selbst kann sich hier aus den bekannten...
  • Suche HP Corse SPS Titan short für R 1250 GS
    HP Corse SPS Titan short für R 1250 GS: Suche einen gebrauchten HP Corse SPS Titan in der kurzen Version, für meine R 1250 GS.
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Biete F 800 GS Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut Sehr...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung - Ähnliche Themen
