Stromabnahme für Navi bei MM
Diskutiere Stromabnahme für Navi bei MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach dem ich die Suchfunktion vergeblich bemüht habe, frage ich hier mal in die Runde: Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der...
Reifentom
Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der Stromabnahme ohne direkt an die Batterie zu gehen?
Wenn ich mich recht erinnere gab es bei meiner R12S rechts unter dem Seitenteil einen Stecker für so etwas.
Für Tips und Anregungen bin ich dankbar.
Grüße aus Köln, Tom.
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
ich habe das originale Ladekabel von meinem 276C dauerhaft in der Steckdose auf der rechten Seite eingesteckt. Das Kabel habe ich dann unter der rechten Verkleidung nach vorne geführt und den Stecker für's Navi mit einem Kabelbinder an der nachgerüsteten Lenkermittelstrebe befestigt. Funktioniert einwandfrei.
gruss
t
Motoberni
Hallo Tom,
vorne unter den Anzeigeinstrumenten müsste ein 3poliger Stecker sein(zumindest bei der HP2 Enduro). Bei BMW gibt es das gegenstück zu kaufen.
Viele Grüße
Börni
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Beantwortet nicht 100%ig Deine Frage, aber ich favorisiere den Anschluss von TT.
+/- an die Batterie, 3. Leitung ans Standlicht, kleine Box mit 5A Sicherung und 5??? Steckplätzen unter den rechten Seitendeckel, Spannung liegt nur an, wenn Standlicht (Zündung) an ist.
André
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Auch TT hat sowas (BMW Systemsteckerkabel).
Und vor allem der Naviguru Matthias Zörcher bei RS Wolf, der baut Dir Deinen Stecker so wie Du es brauchst (z.B. mit AMP-Zwischensteckern etc)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Tom
Der Anschluss ist bei der MM hinter der Lampenmaske. Wenn du von vorn drauf schaust, ist er auf der rechten Seite mit einem schwarzen Blindstopfen verschlossen.
Reifentom
Hallo Tom
Danke für den Tip, ich denke das Gegenstück gibt es dann bei BMW?
Grüße, Tom.
reclino
MTL
Grüße, Tom.
Genau!
Kostet je nach Verkäufer 9-18€.
Ich habe bei mir die offenen Enden des Steckers mit einer Motorradsteckdose verbunden. Diese direkt seitlich in der Lampenmaske eingesetzt.
reclino
MTL
Hier noch ein Foto vom Stecker in der Lampenmaske.
Reifentom
Vielen Dank für die Hilfe und die Bilder.
Grüße, Tom.
Stromabnahme für Navi bei MM - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Bügelhalter für Navi für R1200GS (2004-2012)
    Suche Bügelhalter für Navi für R1200GS (2004-2012): Hallo Zusammen, ich suche einen Bügelhalter für Navi für eine R1200GS (K25). Falls jemand so etwas nicht benötigt und das Teil nur rum liegt...
  • Verstellbare Fußrasten für die R1300GS
    Verstellbare Fußrasten für die R1300GS: Gibt es neben den verstellbaren Fußrasten von SW-Motech (die mir nicht gefallen) noch andere Hersteller? Die von Puig finde ich gut, aber die...
  • Ticket für 1-Tages-Kurs in Hechlingen am Samstag (12.09.) abzugeben
    Ticket für 1-Tages-Kurs in Hechlingen am Samstag (12.09.) abzugeben: Moin, habe ein Training für diesen Samstag in Hechlingen gebucht, bin aber jetzt leider erkrankt und unsicher, ob ich bis SA wieder auf dem Damm...
  • Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer
    Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer: Carpuride 602 BS oder das neue 602 S PRO? Noch vor rund 7 Monaten habe ich besonders BMW-Motorradfahrern das Carpuride 602 BS empfohlen...
  • Biete F 800 GS Kleinteile für die K72 F 800 GS
    Kleinteile für die K72 F 800 GS: Ich habe hier noch ein paar Kleinteile für die F 800 GS (K72) zum abgeben. Alles Original BMW Teile Unbenutzt 12138523968 Zündspule (alt...
  • Kleinteile für die K72 F 800 GS - Ähnliche Themen
