Stromabnahme für Navi bei MM
Diskutiere Stromabnahme für Navi bei MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach dem ich die Suchfunktion vergeblich bemüht habe, frage ich hier mal in die Runde: Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der...
Reifentom
Gibt es bei der MM eine Möglichkeit der Stromabnahme ohne direkt an die Batterie zu gehen?
Wenn ich mich recht erinnere gab es bei meiner R12S rechts unter dem Seitenteil einen Stecker für so etwas.
Für Tips und Anregungen bin ich dankbar.
Grüße aus Köln, Tom.
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
ich habe das originale Ladekabel von meinem 276C dauerhaft in der Steckdose auf der rechten Seite eingesteckt. Das Kabel habe ich dann unter der rechten Verkleidung nach vorne geführt und den Stecker für's Navi mit einem Kabelbinder an der nachgerüsteten Lenkermittelstrebe befestigt. Funktioniert einwandfrei.
gruss
t
Motoberni
Hallo Tom,
vorne unter den Anzeigeinstrumenten müsste ein 3poliger Stecker sein(zumindest bei der HP2 Enduro). Bei BMW gibt es das gegenstück zu kaufen.
Viele Grüße
Börni
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Beantwortet nicht 100%ig Deine Frage, aber ich favorisiere den Anschluss von TT.
+/- an die Batterie, 3. Leitung ans Standlicht, kleine Box mit 5A Sicherung und 5??? Steckplätzen unter den rechten Seitendeckel, Spannung liegt nur an, wenn Standlicht (Zündung) an ist.
André
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Auch TT hat sowas (BMW Systemsteckerkabel).
Und vor allem der Naviguru Matthias Zörcher bei RS Wolf, der baut Dir Deinen Stecker so wie Du es brauchst (z.B. mit AMP-Zwischensteckern etc)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Tom
Der Anschluss ist bei der MM hinter der Lampenmaske. Wenn du von vorn drauf schaust, ist er auf der rechten Seite mit einem schwarzen Blindstopfen verschlossen.
Reifentom
Hallo Tom
Danke für den Tip, ich denke das Gegenstück gibt es dann bei BMW?
Grüße, Tom.
reclino
MTL
Grüße, Tom.
Genau!
Kostet je nach Verkäufer 9-18€.
Ich habe bei mir die offenen Enden des Steckers mit einer Motorradsteckdose verbunden. Diese direkt seitlich in der Lampenmaske eingesetzt.
reclino
MTL
Hier noch ein Foto vom Stecker in der Lampenmaske.
Reifentom
Vielen Dank für die Hilfe und die Bilder.
Grüße, Tom.
Stromabnahme für Navi bei MM - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges **RESERVIERT** Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    **RESERVIERT** Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Biete R 1250 GS Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Biete Bekleidung BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an
    BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an: Biete eine neue ungetragene BMW Atlantis Furka Jacke in der Größe 64 für 499€ VB an Gekauft wurde sie beim BMW Händler im Oktober 2025 Folgendes...
  • Welche wetterfeste Hose für ÜBER Motocross-Stiefel (Gaerne, Forma, etc.)
    Welche wetterfeste Hose für ÜBER Motocross-Stiefel (Gaerne, Forma, etc.): Hallo zusammen, hat jemand eine Empfehlung für eine OTB - over the boot - Hose welche halbwegs wetterfest ist und entsprechenden Schutz...
  • Suche Vorderradfelge für F 750 GS
    Vorderradfelge für F 750 GS: Moinsen, in der Bucht gibt es Vorderradfelgen für die F 750 GS, aber lieber zuerst mal hier nachgefragt. Hat noch jemand eine übrig? Ciao Schleife
  • Vorderradfelge für F 750 GS - Ähnliche Themen
