Stromanschluss für Kettenöler
Diskutiere Stromanschluss für Kettenöler im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Bin schon länger in diesem Forum, allerdings bisher immer bei den 2-Ventilern zum schlaumachen unterwegs gewesen. Nun steht eine...
Gast50551
Hallo zusammen
Nun steht eine F850GS in der Garage und ich muss für den Kettenöler Mofessor Dauerplus und geschaltetes Plus anschließen.
Dauerplus finde ich an der Batterie aber wo finde ich in der Nähe der Batterie ein geschaltetes Plus?
Laut Herstellerangabe beträgt der Schaltstrom zur Aktivierung des Ölers nur 20 mA.
Kann es Probleme mit der Boardelektronik geben wenn ich z.B. vom Rücklicht (Standlicht) etwas abzweige?
Freue mich auf eure Hilfe
Herzliche Grüße aus HH
Matthias
rob-c
CH - Nähe Bern
KTM 790 Adventure R; BMW R 1250 GS HP
Schau doch mal nach dem CLS-Connect ... Der könnte ein Lösung für Deine Aufgabenstellung sein.
Grues
Robert
Gast50551
Moin Robert
Vielen Dank für den Tipp.
Die Anleitung von CLS hatte ich mir schon heruntergeladen, da diese wesentlich ausführlicher und detailierter ist.
Aber auch dort steht zum Stromanschluss auf Seite 13 nur, dass bei einigen bestimmten Mopeds ein geschaletetes Plus zusätzlich verwenden muss und ansonsten der Anschluss direkt an der Batterie genutzt wird. So richtig verstehe ich die Erklärung nicht und daher hänge ich immer noch in der Luft.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit aktuellen BMW-Elektronik aus und kann zum Anschluss Tipps geben.
Herzliche Grüße aus dem Norden
Matthias
Gast 51818
Habe an meiner F850 den CLS-Öler verbaut.
Die Elektronik erkennt wenn die Lichtmaschine läd und schaltet den Öler ein.
Der zusätzliche Anschluss bleibt unbenutzt.
Wenn Du einen anderen Öler verbauen möchtest.
Kannst Du den CLS Connect vorschalten, der arbeitet nach dem gleichen Prinzip.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Um auf deine Ursprungsfrage einzugehen - selbst bei Motorrädern mit Stromüberwachung sollte ein geringer Mehrverbrauch unkritisch sein. Standlicht und Rücklicht sind immer gute Kandidaten. An Steckdose oder Zusatzanschlüsse kannst du auch gehen, aber ich weiß nicht, inwieweit bei deinem Modell dort Abschaltautomatiken mitspielen.
Gast50551
Moin zusammen
Vielen Dank für die Tipps.
Der CLS-Connect Baustein ist sicherlich eine Möglichkeit aber dafür 99 Euro zahlen !?
Denke auch, dass es einfachste ist, an die Rückleuchte / Standlicht zu gehen. Wenn es nicht zu aufwendig ist, versuche ich eine Leitung nach vorne zur Steckdose zu legen. Bei dem geringen Strom, die die Steuerleitung vom Mofessor benötigt, wird mit Sicherheit auch die Boardelektrik nicht meckern.
Am kommenden Wochenende gehe ich es an und werde berichten.
Matthias
Gast50551
Moin moin
Konnte heute etwas basteln und habe mich entschieden, das geschaltete Plus vorne von der Steckdose abzugreifen.
Das Kabel ist schnell dort hingelegt wenn vorher mühsam Windschild und linke Aufnahme für den Blinker entfernt wurden.
Jetzt kann's an den Einbau des Mofessors gehen.
Herzliche Grüße HH
Matthias
Gast50551
Moin
Der Mofessor-Kettenöler ist montiert und er tut was er soll und das ziemlich sauber. Bin begeistert.
Das geschaltete Plus von der Steckdose im Cockpit abzugreifen war einfach. Die mittlere schwarze Tankverkleidung demontiert und schon konnte das Kabel auf linken Seite bis nach vorne verlegt werden.
Wenn man die Zündung ausschaltet, ist nach 2 Minuten der Strom von der Steckdose weg und der Kettenöler ist aus. Genau so sollte es sein.
Viele Grüße aus HH
Matthias
ThorGSten
Trier
F 850 GS Style Exclusive
Hallo Matthias,
das mit der Stromversorgung hilft mir schon mal weiter.
Wo hast Du denn den Tank befestigt? Da ist ja nicht wirklich viel Platz an der 850er.
Viele Grüße
Thorsten
Gast50551
Moin moin Thorsten
Den Tank habe ich unter der Sitzbank im Werkzeugfach auf der rechten Seite (von hinten geschaut) ziehmlich weit oben befestigt. Den Schlauch dann nach links rüber gelegt und weiten unten im Werkzeugfach auf der linken Seite das Dosier-Ventil und davor die Elektronik. So komme ich perfekt in der Höhe der Batterie mit dem kleinen Schraubendreher an den Einsteller. Von CLS habe ich mir besser Klebepads für die Leitung geholt, da die vom Moffessor nicht sonderlich hielt. Dazu auch von Pattex diese kleinen Tuben mit GEL-Sekundenkleber. Das hält damit bombenfest.
V
VB90
Weimar
F750 GS
ich habe mir ebenfalls einen Mofessor zugelegt.
Nun bin ich bei der Montage auf einen freien Stecker unter der Sitzbank gestoßen. Im Fach hinter der Batterie.
Kann mir jemand sagen, wofür der Stecker eigentlich gedacht ist, und ob man diesen für den geschalteten Plus nutzen kann?
Danke,
vb
R1200GS Adv. 2018
...nein - das ist der Anschluss für den Codierstecker für die Fahrmodi pro
Peti
Peti
Schland
Die 750er hat sowas gar nicht.
Noch nie gehabt.
Außerdem sieht der Anschluss für den Codierstecker anders aus.
V
VB90
Weimar
F750 GS
Der Codierstecker wäre mir auch neu.
Aber umsonst wird der Anschluss ja auch nicht verbaut.
Andere Modelle haben ja einen sog. SZ Anschluss, das war meine Hoffnung.
Gibt es irgendwo Schaltpläne die man danach durchforsten kann?
Danke,
vb
V
VB90
Weimar
F750 GS
Ah, ok. Also bei der 750er nur der eine.
Das File kannte ich schon, bin ich wegen Umbau vom Navi drüber gestolpert.
Trotzdem danke.
vb
Peti
Peti
Schland
Wenn man kein Kabel anschneiden möchte (wie ich), kann man sich mit einem solchen oder ähnlichen Teil Strom an einer der Sicherungen abzapfen:
R1200GS Adv. 2018
Peti
Peti
Schland
Hilft ihm nur nicht weiter auf der Suche nach Strom. ;)
R1200GS Adv. 2018
...doch - er weiß jetzt das er da kein Kabel hinlegen sollte - die Frage war:
Alternativ könnte man sich die Mühe machen die ungenutzte Leitung im Kabelbaum zu suchen und zu missbrauchen.
Stromanschluss für Kettenöler - Ähnliche Themen
  • Stromanschluss für nachträgliches Navigationssystem
    Stromanschluss für nachträgliches Navigationssystem: Hallo und guten Tag, unter der schwarzen Blende unter dem Windschild ist ein Stecker zum nachträglichen Einbau eines Navis vorhanden. Die...
  • Stromanschluss für Kellermann i.NEX
    Stromanschluss für Kellermann i.NEX: Hallo zusammen, trotz Insolvenz hat Kellermann es entwich geschafft, die Jetstream- Lieferung samt i.NEX -Kasten zu vervollständigen. Jetzt würde...
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • Stromanschluss für Navi / Handy
    Stromanschluss für Navi / Handy: Hallo, an der 1200 TÜ K25 Bj. 2011 ist hinter dem Ölkühler ja ein Anschluss für die Stromversorgung des Navis. Hier hatte der Vorbesitzer eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Sportbox K25 mit Stromanschluss (Koffer für den Soziussitz)
    Sportbox K25 mit Stromanschluss (Koffer für den Soziussitz): verkaufe meine geliebte Sportbox wg Modellwechsel. Sie wird statt der Soziussitzbank in die Sitzbankhalterung geklickt und läßt sich nur über die...
  • Sportbox K25 mit Stromanschluss (Koffer für den Soziussitz) - Ähnliche Themen
