Stromanschuss für Navi, Sprechanlage usw
Diskutiere Stromanschuss für Navi, Sprechanlage usw im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Frage ist, kann mir jemand sagen wie ich an der 2014 LC ADV ein Navi, Sprechanlage usw. anschliessen kann. Die...
mopped.max1200
Bochum
R 1200 GS LC ADV
Die Stromversorgung soll nach ausschalten der Q abgeschaltet sein damit die Batterie nicht leer geluscht wird.
An meiner 2008 GS hatte ich dieses über die Standlichbirne geschaltet, geht bei der neuen nicht, da LED Scheinwerfer.
Vielen dank im Vorraus
mopped.max
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
mopped.max
Du kannst die Zuleitungen der Bordsteckdose im Cockpit anzapfen. Dies müsste Deine Anforderungen erfüllen (5A Belastbarkeit, elektronisch abgesichert, zündungsgesteuert). Die Steckdose würde dann zusätzlich noch zur Verfügung stehen. Dort angestöpseltes Zubehör muss sich aber die max. Stromaufnahme mit Deiner Sprechanlage teilen.
BerniB
BerniB
1250 GSA
Hallo Max,
bei der GSA LC ist der sog. Cartool Stecker rechts vorne in der Verkleidung.
Der ist neben der Hupe mit einem Kabelbinder befestigt, kaum zur erkennen, wenn Du von unten guckst, findest Du den schneller.
Gruß Bernard
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hallo Max,
Gruß Bernard
Hängt dort nicht schon das werkseitige Naiv dran? O.k., vielleicht hat er das ja nicht.
rmaurer22
Ich habe das Zümo 660 und die Baehr Verso am Zuberhörstecker (bzw. Cartool) angeschlossen. Funktioniert bestens.
radon13
gilt das auch für TT Zusatzscheinwerfer?
möchte die nämlich unabhängig vom
Abblendlicht schalten können...
rmaurer22
Ich habe keine Zusatzscheinwerfer. Die Frage ist ob diese mehr Strom ziehen als für den Zubehörstecker erlaubt ist und einen Schalter hättest Du dann ja auch noch nicht. Betreffend Anschluss Zusatzscheinwerfer gibt es hier im Forum genug Informationen.
PStranger
PStranger
K50 2014
Wieviel Leistungsaufnahme haben die Zusatzscheinwerfer denn? Lässt sich ja leicht ausrechnen dann.
Stromanschuss für Navi, Sprechanlage usw - Ähnliche Themen
  • Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition
    Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition: Hallo in die Runde! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer BMW F650GS 30 Jahre Edition aus 2010. Optisch ein sehr schönes und auch handliches...
  • Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?
    Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?: Hallo, kurze Frage, Ich habe die Windabweiser rausgeschraubt und da ist die Messinghülse mit rausgekommen. Wie würdet ihr die Hülse wieder...
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff für K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff für K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt für die K70 K75 Auch für die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff für K50 , K51
    Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an. Teilenummer 61 31 8 552 115 Passt für die K50 K51 K52 K53 K54 Original BMW Teil War noch nie verbaut Ich möchte...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25 - Ähnliche Themen
