Sturzbügel von motoguard bzw. von Motea, Fotos Befestigungspunkten
Diskutiere Sturzbügel von motoguard bzw. von Motea, Fotos Befestigungspunkten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit Verlaub: Wenn ich mir beim Herstelle solche für mein Fz gebauten Bügel bestelle, welche dann aber nicht passen, so würde ich, bevor ich...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Mit Verlaub: Wenn ich mir beim Herstelle solche für mein Fz gebauten Bügel bestelle, welche dann aber nicht passen, so würde ich, bevor ich jedwede grobschlächtigen Bastelversuche unternehme, ihm diese zurück auf den Tisch legen und mein sauer verdientes Geld zu Mitbewerern bringen, die vielleicht qualitativ bessere Ware verkaufen!
Ich hatte auch mal das Vergnügen mit den Motea- Teilchen, und die waren derart grottenschlecht verarbeitet, dass ich einen Anbau gar nicht erst in Angriff genommen habe.
Merke: Zwischen billig und gut liegen oftmals Welten!
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
Hallo Marcus,
sind bei dir die Muttern angeschweißt?
Im Bild und auch an meinem Bügel,sind da Schrauben mit Muttern.Das ging ohne Probleme zu montieren.
MfG schmio
MarkusH
Hallo Rudi;
Ich möchte hier keine Diskussion vom Zaun treten, die dann in einem unschönen Flame War endet, der wenig zur Lösung beiträgt. Im Prinzip würde ich Dir recht geben (und hab' so auch schon verfahren in anderen Fällen).
Aber - der Bügel selbst (und die Aufnahme für den oberen) sind passgenau und nicht zu beanstanden!
Es ist die Schraube, die in Verbindung zu der Schweißmutter bei meiner GS - Probleme macht. Und da kann BMW durchaus auch seinen Anteil dran haben...(wenn die nur minimal nicht zentriert angeschweisst ist). Die Original BMW Schraube ist eben ein bisschen dünner und das reicht, dass Du ganz normal ins Gewinde der Scweißmutter kommst (die Schraube hat minimal Spiel so dass Du mit ein bisschen hin und her wackeln schnell am Ziel bist) - bei der Motea Schraube - wie auch Baumarkt etc. Schrauben hab' ich immer das Thema des leicht größeren Durchmessers....
Apropos "billig"... - an meiner GS MÜ hatte ich teure Bügel von W... - die waren alles andere als Montagefreundlich und passgenau...
MarkusH
Hallo Marcus,
MfG schmio
Hallo Schmio;
Hab' ich vielleicht nicht genau genug geschrieben - sorry, - also angeschweisst sind bei mir die Muttern an dem Rahmenteil der BMW (weiss nicht genau wie das heisst..); wo die Aufnahme von Motea quasi darüber "gestülpt" montiert wird.
Die Aufnahme von Motea/Motoguard für den oberen Bügen (also das Teil F im Bild von Deinem Posting) hat selbst keine angeschweißten Muttern.
Viele Grüße; Markus
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Vielleicht bringt auch ein anschleifen der Schraube etwas. Also die Kante brechen, das die Schraube ins Gewinde findet. Einen Versuch wär mir das allemal wert, wenn sonst der Bügel passt.
schmio
L.E.
Hallo Markus,
alles klar.
Also könnte man das eine Loch vom Motea-Halter etwas größer machen,dann würde es passen.
Auch wenn es nicht Sinn und Zweck der Übung ist,an gekauften Teilen erstmal Anpassungsmaßnahmen vornehmen zu müssen.
MfG schmio
MarkusH
Danke Gerhard;
Du hast es perfekt beschrieben - mit dem "nicht ins Gewinde finden" - das Anschleifen klingt nach Plan... - das versuche ich mal an der "Baumarktschraube" (die ist zwar nur eine M8x70 - aber ausreichend lang).
Grüße; Markus
MarkusH
Hallo Markus,
alles klar.
MfG schmio
Hallo Schmio;
Mist ich kann das nicht fotografieren... - aber auch das könnte man machen (am Motea Halter) - nur - so weit komme ich ja gar nicht erst...; Gerhard hat das vorher perfekt gesagt - mit dem "nicht ins Gewinde finden" - und das passiert bei mir an der Schweißmutter - also bevor der Motea Halter kommt..
Ergänzung... - ich hab' mal einen Ausschnitt einer anderen Montageanleitung mit gleichen Befestigungspunkten genommen, und die Stelle markiert an der es meiner Meinung nach hängt.. - der rote Kreis um die Schweißmutter... - ich versuche das morgen aber einmal mal mit dem "Kanten brechen" am Gewinde der Schraube..
Ich würde die Motea schon gerne benutzen - weil im Gegensatz zu Erfahrungen in einem anderen Thread waren die unteren top verarbeitet, und top passgenau - dazu haben die etwas mehr Luft zum Zylinderkopf - also nix abbauen, wenn mal Service fällig ist... (lediglich die mitgelieferten Schrauben sind mit Vorsicht zu genießen...)
Ansonsten... - weiss jemand, ob sich die oberen Schutzbügel von Touratech mit den unteren von Motea kombinieren lassen...?? - Die Touratech benutzen wieder eine andere Aufnahme am Rahmen... - wobei die Frage ist, ob das mit den original BMW Nano Led's dann kompatibel wäre.... :facepalm:
Grüße; Markus
Daalbock
Daalbock
Pfälzer Wald
R1200GS LC Dark-Frozen-Blue
Hallo @MarkusH
Hattest Du Erfolg mit dem anschleifen der Schraube?
Du schreibst hier:
welchen unteren Schutzbügel hast Du verbaut und ist da genug Luft für die Zylinderschutzabdeckungen von Wunderlich? Hast Du vielleicht Foto´s?
Würde mich über Info´s freuen.
Der Daalbock
MarkusH
Hallo @Daalbock
Hallo @MarkusH
Erfolg hatte ich - aber nicht mit dem Anschleifen..; das Ganze wurde etwas komplexer und aufwändiger. Die Lösung war eine Drehbank.. - bei meiner Werkstatt, wo ich das Moped überwintere. Die original BMW Schraube die den Instrumententräger am Rahmen hält, ist am Schaft gut 1mm dünner als die Schraube, die Motea mitliefert. Auf dem Foto - die kurze Schraube ist die original BMW Schraube, die lange ist die Schraube von Motea für den Sturzbügelhalter (nach dem Abdrehen).
Mein freundlicher Werkstattmeister hat mir die Motea (und eine andere etwas kürzere Schraube aus dem Baumarkt) kurzerhand am Schaft etwas abgedreht - auf den Durchmesser der BMW Schraube. Damit hatte ich dann am Ende Erfolg - wobei auch nur die etwas kürzere Schraube aus dem Baumarkt funktioniert hat - und unter viel Krafteinsatz um die Trägerteile soweit übereinander zu bringen, dass es gepasst hat. Die Schraube ist etwas kürzer - aber schließt bündig mit der Mutter ab - das sollte passen (siehe anderes Bild).
Dabei habe ich noch was gelernt - Die original BMW Schrauben haben ein "gerolltes / gepresstes" Gewinde; d.h. aus dem Schrauben-Rohling wird das Gewinde unter Druck geformt; deswegen ist der Teil ohne Gewinde schmaler, das Material wird weniger "verletzt" und das dient wohl der Stabilität.
Die Schrauben von Motea oder aus dem Baumarkt haben ein "geschnittenes" Gewinde - da wird halt Material abgetragen um das Gewinde zu formen (daher ist der Schaft dicker).
Der Daalbock
Also - ich habe den Schutzbügel von Motea verbaut (aka Motoguard); mir gefällt der sehr gut - und die Montage gerade vom unteren Teil ging ziemlich einfach und schnell. Der ist etwas ausladender, aber das finde ich eher von Vorteil. Ich kenne die Abdeckung von Wundermilch jetzt nicht im Detail - habe selbst nur die kleinen Schützer vom SW-Motech oder so drauf - aber Bilder für Dich gemacht. Ich würde einmal vermuten, das die Motea Bügel genug Platz lassen auch für die Wundermilch Abdeckungen...
Viele Grüße; Markus
Daalbock
Daalbock
Pfälzer Wald
@MarkusH
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort und die Bilder.
Das hilft mir weiter.
Der Daalbock
1
1250er.
Ist zwar schon eine Weile her.
Aber wer hat sowas angebaut.
Und wie beeinträchtigt ist dadurch die Schräglage.
Stehen doch ziemlich weit ab ?
MarkusH
Ich sehe mich nur als durchschnittlichen Fahrer an - aber trotz Fahrspuren bis zum Profilrand der Reife - ich denke ich komme nicht mal in die Nähe des Motoguards…
Viele Grüße - Markus
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
An und wieder ab. Schräglage war nicht beeinträchtigt, ausser du hast schon die Fussrasten höher gelegt. Nutzen hängt mEn vom Use Case ab.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
die Bedenken hatte ich auch, aber bisher hab ichs nicht geschafft. Lt. App war ich schon bei 44° und nix hat geschliffen. Anbau war sehr einfach, da passt alles perfekt
MarkusH
Sorry wenn das „off topic“ ist - aber @derMartin - Martin welche App wäre das??
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
die BMW Motorrad Connected App. Kann allerhand aufzeichnen beim Fahren wenn das Smartphone mit dem TFT verbunden ist
und ich muss noch als Nachtrag anmerken daß ich die 719er Ventildeckel habe. Da passen viele der enger anliegenden Rohrkonstruktionen nicht
MarkusH
Danke Dir!!
1
1250er.
Ich habe mir diese bestellt.
1. Schlecht verpackt waren zerkratzt (haben sich gegenseitig angescheuert)
2. Die passgenauigkeit grauenhaft ,die Aufnahmen fluchten nicht .
Absolut inakzeptabel ,habe jetzt Rücksendung angefordert.
Bilder stelle ich erst ein wenn mit MOTEA abgeklärt.
Bin erst beim einfahren 800 km am Tacho und laut APP 44° ,war aber kein problem.
Was noch auffällt die Bügel nehmen 7cm Schräglage bis zu den Zylindern weg ?
Erscheint mir doch etwas viel wenns mal drauf ankommt und man ordentlich umlegen muß.
Sebastian1999
Sebastian1999
Mahlzeit
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen habe bis jetzt noch nichts gefunden
Ich habe mir auch von Motea die Sturzbügel für meine BMW GS 1200 LC bj 2015 bestellt
die unteren gingen ohne Probleme anzubauen aber die oberen....
Wenn ich das Bauteil "F" montieren möchte dann geht der Halter für die Sturzbügel an meinen LED Scheinwerfer an.. es waren Zusatzscheinwerfer verbaut mit der org. BMW Halterung diese habe ich entfernt muss ich noch was entfernen ?
Desweiteren schreibt ja die Montage Anleitung vor das Bauteil "O" beizulegen dafür habe ich gar keinen Platz, bei mir sind die Muttern auch angeschweißt hat es damit was zu tun ?
Sturzbügel von motoguard bzw. von Motea, Fotos Befestigungspunkten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Outback Motortek Protection Combo Sturzbügel und Motorschutz für 1250GS
    Outback Motortek Protection Combo Sturzbügel und Motorschutz für 1250GS: Hallo allerseits! Verkaufe hier meine Outback Motortek Protection Combo für BMW R1250GS 2019-2023 für 470,-€ inkl. Versand! Die Sturzbügel...
  • ADV-Sturzbügel an „normaler“ GS
    ADV-Sturzbügel an „normaler“ GS: Was meint Ihr? Mir gefallen die Sturzbügel der 1300 ADV sehr gut. Diese müssten doch auch an die normale GS passen, oder? Schließlich befinden...
  • Biete R 1250 GS Sturzbügel-Set schwarz 1250GS ADV + TT Bullbar XL
    Sturzbügel-Set schwarz 1250GS ADV + TT Bullbar XL: Verkaufe ein komplettes Sturzbügel-Set für die 1250 ADV in schwarz. Kommt frisch vom Pulverbeschichten und war danach nicht montiert. Vor der...
  • Obere Sturzbügel
    Obere Sturzbügel: Hallo Jungs, ich hatte mir vor einiger Zeit die oberen Sturzbügel von Lonerider bestellt. Dann mal angebaut. Sehen meiner Meinung nach nicht...
  • Erledigt Motea Sturzbügel für BMW R 1250 GS 19-22 Motoguard L2 Schutzbügel
    Motea Sturzbügel für BMW R 1250 GS 19-22 Motoguard L2 Schutzbügel: NEU und unbenutzt! 100€ Festpreis! Motea Sturzbügel für BMW R 1250 GS 19-22 Motoguard L2 Schutzbügel Teilenummer A062011 mit Anleitung und...
  • Motea Sturzbügel für BMW R 1250 GS 19-22 Motoguard L2 Schutzbügel - Ähnliche Themen
  • Obere Sturzbügel
