Sturzbügel
Diskutiere Sturzbügel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich finde den Wunderlich von der Form her am schönsten, da er leicht geschwungen ist wie der Zylinderdeckel. Und es gibt ihn auch ihn schwarz.
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Blumi
Blumi
Viele GSn
Für mich kommen nur die orig. BMW oder die Turatech Bügel in Frage, denn der Bügel soll nicht schön aussehen, er soll beim Sturz effektiv schützen.
Und da ich mit den orig. Bügel auf Rollsplitt schon Erfahrung gemacht habe, weiß ich worauf es ankommt.
Gast46368
Im Moment gefällt mir der von Wunderlich am besten! Wie ich mir den originalen angeschaut habe ist mir aufgefallen das der Zylinderkopf etwas vor steht! ist das noch jemanden aufgefallen?? bei einem Um oder Unfall könnte der Zylinderkopf trotz Bügel einen Schaden bekommen.
Mfg Datti
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Der BMW Sturzbügel hat vermutlich den geringsten Schutz, er ist nur an drei Punkten befestigt und stützt sich mit einem Gummi am Ventildeckel ab.
Meiner Meinung nach ist die Lösung von SW-Motech der stabilste Schutzbügel mit vier Haltepunkten. Dieser muss auch zum Ventil-Service nicht demontiert werden.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Bie Bügel müssen aber so konstruiert sein, dass sie bei Belastung nachgeben. Was nützt es wenn der Bügel so massiv gebaut ist, dass bie Kräfte beim Sturz den Motorblock beschädigen. BMW hat sich dabei vermutlich schon was gedacht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...wieso sollen die Bügel bei Belastung nachgeben??? Der Sturzbügel soll schützen und nicht nachgeben.
Der Ventildeckel hält nicht so viel aus.
Der SW-Motech ist am Rahmen befestigt, da wird der Motorblock nicht beschädigt.
moppede
GS 1200 LC
SW Motech fällt bei mir schon deshalb raus weil die Komplette Motorhalteschraube hinten beim Montieren gewechselt werden muß.
Da gefällt mir die Lösung von Touratech 1000 mal besser!!
mfg.
Francy83
Mannheim/Neuhofen
Jemand Erfahrungen mit dem Sturzbügel von SW-MoTech d.h. Montage und Aussehen ?
NicolasRott
R1300GS
Ich habe ihn dran seit ein paar Tagen. War schnell montiert. Er ist okay, ist wertig verarbeitet, nur die Befestigungen sind nicht so toll gelöst wie ich das von Touratech gewöhnt bin.
Der von Touratech hat mir bei der 1200er besser gefallen. Leider ist der aktuell noch nicht lieferbar und kommt in schwarz auch erst Ende des Jahres, oder erst nächstes.
Bilder vom Sturzbügel SW-MoTech von mir siehst du hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1250-gs-un.../koffer-pimpen-151095/index7.html#post2142028
Francy83
Mannheim/Neuhofen
Was meinst du mit nicht so toll gelöst?
Aber sieht echt gut aus . Gefällt mir richtig gut . Muss noch warten bis April.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...wahrscheinlich meint er die lange Rahmenschraube (Position 2), die man austauschen muss.
Ist aber alles kein Problem, solange man kein Doppel-Linkshänder ist :)
Schau auf der SW-Motech Seite nach, da gibts zum Produkt auch die Montageanleitung als PDF Download (https://sw-motech.com/cosmoshop/default/artikelpdf/sbl_07_904_10000_b.pdf)
Die Montage erfordert etwas Zeit, die Bügel müssen dafür beim Ventil-Service nicht abmontiert werden.
Insgesamt sind die Bügel und die Befestingung sehr stabil.
Francy83
Mannheim/Neuhofen
Danke. Hab die Pdf schon studiert 😀ich frag mich wenn man die Position 6 einbaut und vorher die Motorhalteschraube löst ....kann da nicht einiges schief gehen? Oder das gute Stück Holz drunter setzen? Was mir noch fehlt sind die Anziehmomente für die ganzen Schrauben .🤔
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Die Anzugsmomente stehen doch alle in der Stückliste auf Seite 2 (ganz rechts und darunter Tabellen mit den Werten für M4 bis M12 für FK 8.8 und FK 10.9).
Tipp, schau mal zusätzlich die Montageanleitung für die Sturzbügel der GS 1200 LC BJ 2015 an, da sind die Werte hinter jeder Schraube in der Tabelle.
Bei der 2015er Anleitung für die 1200er LC ist Pos. 2 die lange durchgehende Schraube, bei der 1250er ist es Pos. 6. Die habe ich einfach mit der langen Verlängerung der Stecknuss zur Absicherung durchgeschoben.
Da ist aber nichts kritisches passiert, der Motor blieb dort, wo er hingehört...
Francy83
Mannheim/Neuhofen
Ganz rechts sind die Angaben mit *** gekennzeichnet siehe unten. Ist die lange Schraube mit Feingewinde nicht POS. 6 ??🤔und die Nm Werte in der Diagonalen sind doch die Zugfestigkeiten der Schrauben etc.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ganz rechts sind die Angaben mit *** gekennzeichnet siehe unten. Ist die lange Schraube mit Feingewinde nicht POS. 6 ??樂und die Nm Werte in der Diagonalen sind doch die Zugfestigkeiten der Schrauben etc.
Bei der neuen Anleitung ist Pos. 6 die lange Schraube, ich hatte die alte Anleitung zur Hand (siehe meine Korrektur oben).
Der FK Wert steht doch auf der Schraube, danach richtet sich der Nm Wert aus der Tabelle entsprechend dem Durchmesser der Schraube.
Beispiel aus der SW-Motech Tabelle: Eine Schraube FK 8.8 / M 6 wird mit 9,6 Nm maximal angezogen. Eine M 6 mit FK 10.9 mit 14 Nm.
Hier noch eine weitere Tabelle aus dem WWW (https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/)
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
Nach all dem gesehenem und gezeigtem hier sind, wie ich finde die "WWunderlich.jpgunderlichen" am ansehentlichstem ... und allein von der Form her wahrscheinlich auch sehr effektiv !!!
Sturzbügel
Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SW-Motech Sturzbügel für dir
    SW-Motech Sturzbügel für dir: Ich biete hier einen Satz Sturzbügel von SW-Motech für die BMW R1200GS K25, passend für das Modelljahr 2010, an. (Weitere Modelle bitte selbst...
  • Biete Sonstiges Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA
    Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA: Sturzbügel für 1250 GSA abzugeben 1 Umfaller, keinen Sturz 500,-
  • Biete R 1250 GS Sturzbügel Edelstahl Touratech
    Sturzbügel Edelstahl Touratech: Verkaufe Sturzbügel (Zylinder) Edelstahl von Touratech für die 1250er. Kein Unfall oder Umfaller, kein Schleifen. Garagenfahrzeug. Montagematerial...
  • Biete R 1250 GS R1250GS ADV Sturzbügel schwarz
    R1250GS ADV Sturzbügel schwarz: Verkaufe Sturzbügel für eine R1250GS Adventure in schwarz. Die Gummi's wurden für die Pulverbeschichtung entfernt und können bei Bedarf wieder...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS
    SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS: 1) SW-Motech Aluminium-Motorschutz 2) SW-Motech Stahl-Sturzbügel Passend für F750GS, F850GS, F900GS Preis für das Set: 300 EUR Zahlung: PayPal...
  • SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS - Ähnliche Themen
