Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
Diskutiere Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Moin Forum,
R 1100 GS BJ. 1996
Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen Tüv usw ) nicht das soviel über, um eine neue zu kaufen.
Hat jemand noch eine gute zu Hause liegen? Schrauben kaufe ich neu. Mehrfach im Forum hingewiesen.
Andreas
Andersrum macht m. E. mehr Sinn:
Neue Scheibe und alte Schrauben!
Schrauben u. Gewinde mit Aceton putzen und einen Tropfen Loctite dran.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo Teileklaus,
die habe ich auch in 4 oder 5 Sek gefunden. Kann ich also.
Ich wollte einfach hier fragen,weil mein Vertrauen hier größer ist.
Hätte ja sein können.
Sollte hier nichts kommen ,werde ich darüber nachdenken.
Trotzdem Danke für eure Antworten.
Andreas
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
das man die Schrauben weiter werden kann,ist hier auch umstritten. Wenn man die Schrauben aufwärmt ca 100 Grad sollen diese auch nicht leiden. Ich glaube,daß du das geschrieben hast.
Andreas
Ich glaube, Schrauben, die keine 100 Grad vertragen, sind die aus dem LEGO-Baukasten.
Schwachstelle bei Stahlschraube in Leichtmetall ist selten die Schraube. Also warum dann wegwerfen?
Zum Rausschrauben bzw. Weichmachen des Klebers brauchts bissl Hitze, aber nicht unbedingt 100 Grad am Gewinde. Nur so, daß man sich gerade die Finger dran verbrennt, reicht.
Meist ist das blaue Zeugs auch noch ausreichend am Gewinde dran, das reicht dann auch schon.
Ein GUTER und korrekt passender Torx ist aber obligatorisch!
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Bei jeder Arbeit ( Bremsen überhaubt ) nur gutes Werkzeug.
Es macht die Arbeit leichter und material bleibt io.
na ja dann lasse doch alles grad bis du dafür Geld hast. Beim Werkzeug und den Schrauben solls das Beste sein bei der Scheibe nicht ? unlogisch. Die gelinkte Scheibe hat noch 2/3 Maß also was soll daran schlecht sein?
Eine Bremsscheibe die am Untermaß ist ist nicht von heute auf morgen schlecht.
Beispiel es gibt für die BMW R1200 Serie 4,5 mm Scheiben die haben Verschleißmass 4 mm. Bremsen aber mit 3,9 mm auch noch so dass das Hinterrad in der Luft ist.
nun gibt es auch Bremsscheiben dafür mit 5 mm neu, da steht drauf Min 4,5 MM wenn di also verschlissen sind sind die noch so gut wie neue BMW Scheiben was ist nun davon zu halten?
Ja unter 3,9 mm wirds schlechter..
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
ich habe leider kein Bild von meiner Scheibe.
Ich hatte es beim Kauf schon gesehn. Die Scheibe hat schon einen Grad ( Eingelaufen ).
Ich habe keine Bügel Messschraube ( So heißt das Ding glaube ich . Sorry ich weiß nicht alles,darum zum lesen und lernen hier )
Ich glaube der Sattel hing mal. Hintere Scheibe ( 67.800 Km) an sich zu schlecht.
Danke "teileklaus ".
Werde mich morgen darum kümmern.
Andreas
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Nachtrag:
Ich ging nicht davon aus ,das ich für den Tüv usw so tief in die Tasche greifen muß.
Sonst natürlich neue Scheibe
ja wenn du für den TÜV die Bremsscheibe brauchst dann nimm doch die ich gezeigt habe .. Wenn du die nicht für den TÜV brauchst weil sie optisch einen Grat hat dann lasse es einfach bis ins nächste Frühjahr.
Auch mit dem Mess Schieber kann man die Scheibe messen!
nimm je einen Cent rechts und links unter den Messchieber zur Scheibe innen dazu,
lies ab und messe die beiden Cent zusammen , ziehe die vom Messwert ab dann hast du nur die Scheibe innen an der dünnsten Stelle gemessen.
Also ZB Messwert zum Beispiel 8 MM abzüglich 4 mm für die Centmünzen wären 4 mm Rest für die Scheibe also nix für den TÜV..
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Danke für den Tipp. Den kannte ich noch nicht. Wieder etwas gelernt.
Messschieber habe ich.
:Super:
das kann auch ein beliebiges Stück 8 mm Unterlegscheibe sein, Hauptsache die Gesamtdicke vom Messwert abziehen.
Die Frage war aber für den TÜV?
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo ,
Danke noch mal für den guten Hinweis mit dem messen.
Ich werde es heute Messen. Rein Optisch ( habe schon mehrere Bremsen gemacht, Gelernt ) ist die Scheibe durch.
Ich hoffe es reicht noch für den Tüv.
Dann gibt es eine Neue nächstes Jahr.
Es gibt hier ,in alten Themen , Hinweise auf gute Bremsscheiben für das Moped.
Ergebnis folgt.
Ein schönen tag.
Andreas
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Also ,
Scheibe ist durch.
Werde mich dann an die Ebay gebr.Scheibe halten.
2 es Bild ist die Dicke der U-Scheibe.
Andreas
Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Suche guten Pulverbeschichter PLZ 48… und Umgebung
    Suche guten Pulverbeschichter PLZ 48… und Umgebung: Hat einer Erfahrungen gemacht?
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal
    Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal: Hallo Hamburger oder Leute die sich da auskennen, meine Frau und ich sind Ende Januar für einen Kurztripp zu einem Musical in Hamburg. Da ich...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen - Ähnliche Themen
