Suche spezielles Ladekabel für Zumo XT
Diskutiere Suche spezielles Ladekabel für Zumo XT im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also laut KFZ Steckerlader des XT ist der Stromverbrauch bei 5 Volt bis 2 Ampere ausgelegt...
Gast 35536
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Kann mir mal bitte jemand erklären, wo mein Denkfehler ist ?
Wie bereits beschrieben, habe ich die BMW Navi-Vorbereitung werksseitig montiert.
Darauf sitzt neu ein Zumo XT, kein Nav 6 mehr.
Verbindungsstück von Nav6 Halterung zum Zumo ist die Wunderlich USB Box. Wunderlich USB Ladebox - universal
Dies greift den Strom von der Nav 6 Halterung ab und speist damit zwei USB Anschlüsse.
Wenn ich ein USB A Kabel dort anschliesse und den Zumo XT mit dem am Gerät befindlichen USB B Mini Anschluss verbinde, dann lädt das XT !
Wieso sollte ich bei meiner selbstgestrickten Murks-Variante dann einen Widerstand brauchen, das USB-A auf USB-B Mini Kabel ( das funktioniert ) hat ja auch keinen !?!?
Der USB Port der Wunderlich Box liefert doch offensichtlich genug Ampere....
Ihr seht, bin der grosse Elektronik-Freak und kratz mich am Kopf....
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Weil über den USB-B Mini-Port die Datenleitungen mit dem zumo verbunden sind und das zumo der USB-Box sagt, dass es mehr Saft will.
In deinem Kabel geht das nicht, das soll durch den WIderstand "emuliert" werden... In der Zumo-Halterung sind ja nur zwei Pins belegt, da gibt es keine Datensignale, und den originalen Garmin-Wandler interessiert das nicht.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Aaaah, glaub jetzt ist der Groschen gefallen.....aber garantieren kann ich es nicht :smile:
Danke
Gast 35536
Danke
Warum ersetzt du nicht die BMW Halterung direkt durch die XT Halterung und schließt das XT Kabel am cartoolstecker an...wäre das nicht am einfachsten ?
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Mir schien die Variante mit der USB Box eleganter.... da braucht man ja nur ein Kabel..... :bounce:
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Es gibt im Netz auch reine USB Ladekabel...such mal a bissi, das löst dann dein Problem.
Mit nem normalen USB-Ladekabel hat er es ja schon - erfolgreich - gemacht. Wenn er das an die zumo-Ladeschale anschließt, hilft das aber auch nicht, weil die die Datenleitungen intern nicht nutzt. Da braucht es dann wieder den Widerstand...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wieso montierst Du nicht einfach das Zumo direkt an den Navi Bügel ohne das teure Wunderlich Teil?
Dazu benötigt man nur die zwei original Klemmteile von BMW (Teilenummern hier im Forum BMW Navigationsvorbereitung mit Garmin Zümo XT kombinieren, Materialkosten ca. 5 €). Die original Navihalterung wird demontiert und eingelagert.
Dann den Zumo Spannungswandler direkt am freien Navi Anschluss mittels Cartool Stecker anschliessen, fertig.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Siehe Antwort Nr.26.
Zum einen hab ich das Wunderlich Teil jetzt schon, zum anderen sitzt das Navi nicht mehr auf dem Bügel, sondern wegen Scheibenerhöhung auf der Verstärkung des Scheibenhalters, auf einer Ram Mount Halterung.
Klar wär trotzdem möglich, aber eben... Antwort #26...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Verstehe deine Antwort nicht - wenn du die originale Garminhalterung nimmst, hast du doch auch nur ein Kabel. Oder meinst du eins zur USB-Dose und eins zum Navi? Und das Kabel von der USB-Dose zum Navi würde dich nicht stören?
Da würde ich lieber zwei Kabel in gemeinsamem Schutzschlauch sauber verlegen... aber - dein Mopped ;)
(und die bis zu 2A, die das Navi braucht, kannst du an der USB-Buchse ggf. nicht für andere Sachen nutzen...)
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Kurzes Update: Thema Kabel hat sich erledigt. Bin heute mal mit der Wunderlich USB Box gefahren, für mich unbrauchbar. Dadurch dass das Navi nochmal 3 cm weiter weg von der Halterung ist, wackelt es wie ein Kuhschwanz. Somit braucht es auch kein Kabel mehr.
Vielen Dank für die Unterstützung. Wieder was gelernt ;)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
QED Antwort #29 :smile:
Suche spezielles Ladekabel für Zumo XT - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Federbein F 800 GS
    Suche Federbein F 800 GS: Moin bin auf der Suche nach einem Federbein einer F 800 GS 2008-2016 Hat jemand noxh eins liegen? Danke und lb. Gruß lomo
  • Suche Suche BMW R1300GS mit Sportfederung + Schmiedefelgen
    Suche BMW R1300GS mit Sportfederung + Schmiedefelgen: Ich suche eine BMW R1300GS ab Modelljahr 2024 in der Ausführung Trophy oder Pure die NICHT im Gelände gefahren wurde. Die GS muss haben: ➡️...
  • Suche Suche Endschalldämpfer K25 By.05
    Suche Endschalldämpfer K25 By.05: Suche Sport Endschalldäpfer für K25 By.05 mit EG Genehmigung .
  • (erledigt) Suche einen speziellen Buff "Windproof Solid Black"
    (erledigt) Suche einen speziellen Buff "Windproof Solid Black": Ich habe lange Jahre einen Buff mit Gore Windstopper verwendet. Winter- und Norwegenwetterproof. Es ist nicht der normale Buff-Schlauchschal...
  • Suche spezielle led-zusatzscheinwerfer.
    Suche spezielle led-zusatzscheinwerfer.: Hallo in die Runde, anbei sende ich mal ein Bild von speziellen Zusatzscheinwerfern die ich immer wieder im Internet gesehen habe an Maschinen...
  • Suche spezielle led-zusatzscheinwerfer. - Ähnliche Themen
