SuMo-Q zugelaufen
Diskutiere SuMo-Q zugelaufen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde des Busscheinwerferdesigns, mir ist diese Woche eine Sumo-Q zuglaufen. Jetzt habe ich einen Stall, äh Garage voll Probleme 1. wie...
Nick-O-demus
Nick-O-demus
in de Midd vun de Woischtross
R1100GS-TripTec, R1100GS Sumo-Q
1. wie erkläre ich der Dreibein-Q das sie mich ab nächstes Jahr teilen muss. Wegen einer Älteren, vier Wochen älter.
2. Ich muss wieder Zweiradfahren lernen. Wird sicher lustig. Wenn also nächstes Jahr im Raum Pfalz, Elsass, Vogesen, eine SuMo-Q vor euch her eiert bin ich das.
3. Die SuMo-Q will nicht fressen, sprich sie bekommt keinen Sprit. Angeblich ist eine neue Benzinpumpe verbaut und sie wäre auch schon gelaufen. Sicherungen sind überpüft und i.O.. Also Tank runter und nachschauen.
4. Der Schnorchel hat ein zusätzliches Loch. Muss also neu. wenn jemand das Teil rumliegen hat, jemanden kennt der jemanden kennt und den Schnorchel für kleines Geld los werden will, bitte PN an mich.
5. Das leidige Thema Tank und Benzindämpfe. Der Tank wurde überlackiert, warum auch immer. Die Farbe lässt sich, mit Hilfe eines Spatels, in Streifen abziehen. Jetzt verstehe ich auch das Thema des Ausgasens von Benzin. Die Dreibein-Q ist fast genauso alt und hat dieses Problem nicht. Die Aufkleber wären auch noch auch dem Tank, aber die gefielen mir damals nicht mehr.
Den Tank werde ich aufarbeiten und neu lackieren. Für Infos und Tipps werde ich mich in die Tiefen des Forums begeben.
Ein Stahltank kommt leider nicht in Frage, der ist nicht mit Gold zu bezahlen. Oder hat jemand einen, oder kennt jemanden der jemanden kennt der einen hat und für einen kleinen Taler los werden will? Kleinere Dellen wären nicht das Problem, solange sie nicht an Kanten oder Sicken sind.
Da Rot nicht meine Farbe ist, wird es eine Neue. Ich habe da schon eine Idee, lasst euch überraschen.
Naja auf jeden Fall habe ich mir ein schönes Winterprojekt und viel Arbeit in den Stall geholt.
ICh versuche euch auf dem Laufenden zu halten.
Zum Thema Benzindämpfe...
Sollte der Tank wirklich diffundieren, müssten "Blasen" an der Lackierung ersichtlich sein.
Demontier die Pumpen/Filter Platte. Die Tankinnenschlauche (Belüftung/Entwässerung/U-Bogen usw.) sind fast sicher marode. Das stinkt dann ziemlich nach Benzin. Achte auf die Bolzen der Befestigung der Platte.
( einige Tage Rostlöser einwirken lassen) sonst wird der Scheissjob noch verschissener.
Auf die Qualität der Tank-Innenschläuche achten. NBR-Gewebe-NBR sind ziemlich teuer.
Ach ja, Benzinfilter auf alle Fälle ersetzen. Benzinpumpe bei Gerauschen auch. Q-Tech ist eine sehr gute Adresse dafür!
Kraftstoffschläuche R 1100 GS Jg. 94
Tankinnen Schläuche
5x10mm Innen/aussen NBR und Gewebe
2 Stück zu je ca. 50 cm
Druck
1x Metall U-Bogen
7.3x14.5mm Innen/aussen NBR und Gewebe
3 Stück zu je ca. 10 cm
Tankaussen Schläuche
Zulauf/Rücklauf
7.5x13.5mm innen NBR aussen UV sicher mit Gewebe
2 Stück zu je ca. 50cm
Hallo Richard,
Glückwunsch zum "Neu"erwerb!
SuMo-Q heißt wohl ausgeschrieben, "wie mache ich eine GS mit Gewalt noch häßlicher?!"
Da gibt´s für Dich also noch einiges zu tun, bis Deine 3-Beinige Grund zum Neid entwickeln kann...
Die Plastiktanks der 1100 GSe wurden in den ersten Jahren von BMW gegen Blechtanks ausgetauscht, weil ein Großteil der Plastikteile ausdampfte, was den Lack löste.
Meines Wissens gibts allerdings noch einige Plastikfässer die auch nach Jahren noch dicht sind.
Aber wenn schon offensichtlich undicht und der Lack sich löst, gibts wohl keine dauerhafte Abhilfe, die das verhindert.
Oder anders: in diesem Fall vergebliche Liebesmüh!
Blechtanks werden schon regelmäßig angeboten. Und wenn Du einen guten und bezahlbaren Lackierer an der Hand hast, dürften KLEINE Kratzer o. ä. kein Problem sein. Das Blech der Tanks ist allerdings so dick, daß der Dellendoktor das Handtuch wirft. Das Ausbeulen von innen ist mangels Zugänglichkeit an den üblichen Sturzstellen auch meist nicht möglich. Dicker Spachtelauftrag verbietet sich wegen der starken Ausdehnung bei direkter Sonne vs. eisiger Nacht.
Ich wünsche gutes Gelingen!
SuMo-Q zugelaufen
SuMo-Q zugelaufen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sumo Felgensatz
    Sumo Felgensatz: Verkaufe einen fast neuen Strassen Radsatz für die Enduro . Es wurde noch nie ein Reifen gewechselt . Es sind noch die Auslieferungsreifen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HE Carbon-Composite Sumo Radsatz
    HE Carbon-Composite Sumo Radsatz: HE Carbon-Composite Radsatz Tubeless 3,5X17 vorne / 5,0X17 hinten mit RDKS Sensoren und Bremsscheiben, rote Naben, bereift mit Michelin Road 5...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schweren Herzens abzugeben
    Schweren Herzens abzugeben: Hallo zusammen, da meine Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahren will, biete ich hier eine BMW F 650 GS Baujahr 2004 (R13 mit...
  • Umbau auf Sumo
    Umbau auf Sumo: Hallo Habe mir eine 1150 GS mit Sumoumbau gekauft.Umbau ist eingetragen.Inspektion und Einstellungen alles neu.Läuft auch echt gut.Aber ein...
  • F650GS als Sumo?
    F650GS als Sumo?: Hallo Volks, zum Winter hin habe ich mir so überlegt neben der dicken 1200er GS etwas Handliches für den Winter zuzulegen. Große Touren stehen ja...
  • F650GS als Sumo? - Ähnliche Themen
  • Umbau auf Sumo
  • F650GS als Sumo?
