Surren bei Zündung ein
Diskutiere Surren bei Zündung ein im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei der ersten Ausfahrt im Jahr ist bei der 2019er 750 GS meiner Freundin aufgefallen, dass das 'Surren' (Benzinpumpe?) wenn man...
marcom
bei der ersten Ausfahrt im Jahr ist bei der 2019er 750 GS meiner Freundin aufgefallen, dass das 'Surren' (Benzinpumpe?) wenn man die Zündung einschaltet, nicht nach einer Zeit ausgeht sondern ständig an bleibt. Zudem kam, dass das Motorrad sehr schwer angesprungen ist (trotz geladener Batterie) - hat sicherlich 5 Versuche á 15 Sekunden orgeln gebraucht. Motor stand ca. 2 Monate...
Ich weiß leider nicht mehr, ob dieses Surren schon immer da war oder nur kurzzeitig. Bei meiner Yamaha (sorry...) ist es jedenfalls so, dass es die Benzinpumpe ist, und sobald der Druck aufgebaut wurde, geht die Pumpe aus. Nur weiß ich eben nicht, ob das bei der GS genauso funktioniert?
Besten Dank
Mark
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei meiner F900XR summt es permanent, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Und JA, es ist die Benzinpumpe.
Die Elektronik dürfte identisch zur 850er sein.
So sollte es eigentlich auch bei BMW sein.
Welches "so" meinst du denn? :bounce:
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
So --> Abschalten der Kraftstoffpumpe nach erreichen des Kraftstoffsystemdrucks...
marcom
Ich habe ein kurzes Video bei Youtube hochgeladen:
Wäre super, wenn jemand, der auch eine F750/F850 hat, das mal vergleichen könnte 👍
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Das dauerhafte Surren ist normal.
Das beschwerliche Starten nach langer Standzeit bzw. nach der Winterpause ist mir auch schon aufgefallen. Bei mir hilft dann meistens, während dem Startvorgang ein wenig Gas zu geben, dann springt sie meistens direkt an
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Du hast echt Nerven! :-) Hätte ich schon 10 mal angebaut...
Ja, wie aus Stahl … 😂😉
Das Mopped steht in einer unbeheizten, schlecht beleuchteten Garage im Nachbarort. Bin ein Weichei und bervorzuge optimale Arbeitsbedingungen. 😉
motorolli
motorolli
Hab meine gestern bekommen. Das surren ist mir auch aufgefallen. Kannte ich von meiner F700GS so nicht. Aber wenn das schon mehrere so festgestellt haben, dann wird das wohl normal sein.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich denke das Geräusch kenne ich. Meine F 700 GS aus dem letzten Baujahr hat genau das gleiche.
Es handelt sich um den Antrieb der elektronisch angesteuerten Drosselklappe.
Das kann man ganz einfach testen: Wenn sich der Ton beim bewegen des Gasgriffs ändert hat man die Ursache gefunden.
Das schlechte anspringen nach dem Winter hat meine 700er aber nicht.........
Surren bei Zündung ein - Ähnliche Themen
  • ABS II - Klackern Surren und Störung
    ABS II - Klackern Surren und Störung: Ahoi, Samstagabend, Zeit für ein neues ABS Thema. Ich fahre meine GSA jetzt seit 2012 und wurde bisher von allen größeren Problemen verschont...
  • ABS hört nicht auf zu surren
    ABS hört nicht auf zu surren: Hallo Leute, mein ABS spinnt. Wenn die Zündung aus ist surrt mein ABS, eigentlich immer. Erst wenn ich die batterei abklemm hört es auf. Wer...
  • Lautes Surren 750 GS
    Lautes Surren 750 GS: Hallo, Habe seit 2 Wochen eine 750 Gs. Bei genau 70 und bei 105 ist ein lautes Surren zu hören. Es ist nicht drehzahlabhängig und kommt auch nicht...
  • pfeifen surren quietschen
    pfeifen surren quietschen: Moin Leute meine Dicke quatscht jetzt beim bzw nach dem anlassen für einige Sekunden hört sich grausig an. Keilriemen? Was kann ich tun? ausser...
  • Bei eingeschalteter Zündung ständiges leises Surren im Drosselklappenstutzen
    Bei eingeschalteter Zündung ständiges leises Surren im Drosselklappenstutzen: Hallo, heute bemerkte ich zum ersten Mal bei eingeschalteter Zündung ein kontinuierliches leises Surren an beiden Drosselklappenstutzen. Mein...
  • Bei eingeschalteter Zündung ständiges leises Surren im Drosselklappenstutzen - Ähnliche Themen
