Synchronisieren
Diskutiere Synchronisieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; unsinn. das liegt wirklich NUR an der längsliegenden kurbelwelle. hat jeder boxer, jede guzzi, honda goldwing und pan-european, triumph...
danke mikey!
finde ich aber trotzdem komisch. ich als laie denke doch logischerweise das der rechte zylinder mehr bums bekommt als der linke, also nicht synchron ist?
unsinn.
hat jeder boxer, jede guzzi, honda goldwing und pan-european, triumph rocketIII, ....
unsynchron merkt man eher durch vibrationen und (wenn ganz schlimm ist) einen motorlauf wie ein einzylinder.
Wenn's nach rechts zieht müsste der linke Zylinder mehr Bums bekommen. Zumindest dann, wenn diese Theorie richtig wäre.
Praktisch kannst Du die Zylinder so lange immer weiter asynchron stellen wie Du willst. Solange der Motor läuft wird es immer ein Rückstellmoment nach rechts geben weil der Motor in Fahrtrichtung gesehen nach links dreht.
Läuft er nicht mehr, ist zwar der Effekt weg aber man kommt auch schlecht vorwärts :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dieses "Kippen" des Motors kannst du auch bei den meisten PKW beobachten. Dort fangen es die Motorlager auf; bei unseren Qen fangen es die Beine ab.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Ok ok Männer, ich gebe mich ja schon geschlagen! :-)
Wie ihr seht, ich bin technisch ein ein ganz versierter! Also entschuldigt bitte wenn ich viel frage und die Fragen, aus eurer sicht, vielleicht auch schwachsinnig sind. :-)
Beste Grüße
Micha
Hi Micha
Nur ganz wenige Fragen sind schwachsinnig. Bei den Antworten ist das häufiger :). Besonders dann, wenn jemand diesen Effekt durch Einstellen wegbekommt:D
bikergs
bikergs
Solingen
850er
Ich kann auch nur den Horst Liedtke mit seiner Boxergarage empfehlen.
Klasse Arbeit, netter Kerl, guter Kaffee und mit einem Ausflug verbunden passt es doch perfekt..... denn dort lässt sich auch fein fahren
:) Wie schon erwähnt: Termin vereinbaren!
Wobei ich nichts gegen Hermann oder das Oberbergische gesagt haben will, schließlich bin ich da auch ständig unterwegs. ;)
Henry
Synchronisieren
Synchronisieren - Ähnliche Themen
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • 100gs chokezüge synchronisieren?
    100gs chokezüge synchronisieren?: Hallo Habt ihr eine Methode um die chokezüge zu synchronisieren? Ich habe das bis dato immer so einigermaßen hinbekommen möchte es aber aber...
  • 4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?
    4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?: Hallo. Bei meiner Maschine müssten die Zylinder mal synchronisiert werden. Gerd schreibt in seiner Anleitung, man sollte beim 1. Mal jemand dabei...
  • Synchronisieren der 1200MÜ - "Methode Powerboxer"
    Synchronisieren der 1200MÜ - "Methode Powerboxer": Hallo miteinander, wer hat seine 1200GS OHC nach der "Methode Powerboxer" synchronisiert? 4V2 Synchronisieren 3 und Leerlauf einstellen R1200...
  • Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos
    Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos: Hallo letztens hatte ich meine R1150GS von 2000 synchronisiert. Seit dem zieht der Kaltstart Zug leider nur noch wenn ich "Extrem" Kalt Start...
  • Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos - Ähnliche Themen
