Tank der R 1100 S auf 1100 Gs?
Diskutiere Tank der R 1100 S auf 1100 Gs? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Das frage ich mich nicht: Nachdem Motor/Getriebe als tragende Teile konzipiert sind, die Aufnahme für den Heckrahmen am Getriebe aber nichts...
Ob eine GS Sprünge bis 1m schadlos übersteht, weiß ich nicht, allerdings gab (gibt) es Getriebeverstärkungen, teils vom Zubehör
(TT) oder meines wissens sogar vom Werk, das war mal für Südamerika Ausführungen. Schaden werden die bei deinem Vorhaben bestimmt nicht.
Mir würde sich allerdings die Frage Stellen ob die GS für dieses vorhaben das geeignete Fahrzeug ist
Das frage ich mich nicht: Nachdem Motor/Getriebe als tragende Teile konzipiert sind, die Aufnahme für den Heckrahmen am Getriebe aber nichts taugt würd eich ein solches Projekt nicht mal andenken. Natürlich könnte man einen eigenen Rahmen konstruieren und das Getriebe dadurch entlasten aber ich würde den Aufwand nicht treiben wollen.
Schon gar nicht, wenn das Teil evtl noch auf öffentlichen Strassen zugelassen werden soll.
"Meterhohe Sprüge" sind nichtssagend. Bei einem Fahrer von 75 Kg kommt weit weniger Last beim Aufprall an als bei einem mit 120 Kg.
Meine Meinung: Vergiss es und kauf' eine 660 KTM
surfloose
Nähe Regensburg
Hm...ernüchternd! Das mit dem Bereich Fußrasten/Getriebe/Rahmen bei der 1100 Gs scheint wirklich ein Problem zu sein...das ich wohl nicht lösen kann!
Mit dem HP2 Rahmen gibts diese Probs aber wohl nicht,oder?
Peter
gstommy68
Rheinland
Peter
keine Ahnung ob es mit nem HP2 Rahmen Probleme gibt oder nicht (Mit welcher Maschine denn drin?) weil ich noch nie nen solchen Rahmen hatte und noch nicht 1m Hoch mit dem Mopped gesprungen bin.
Womit du allerdings auf JEDEN FALL Probleme hast mit der Idee des HP2 Rahmens ist mit deinem Budget.
gruß
gstommy68
Wenn ich nicht irre ist die Schwinge der HP2 im Rahmen gelagert und Du wirst Probleme bekommen das 1100 Getriebe "anzutüteln".
Aber das hat alles nichts mit Tank zu tun sondern schreit nach einem neuen Beitrag und vorhergehender Information.
Rahmenhinterteile der HP werden ja "massenweise" verschleudert. Neu kosten sie allerdings 1400 EUR.
da könnte man mit dem getriebe der R1100S experimentieren.
die hat das auch so.
Tank der R 1100 S auf 1100 Gs? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tank 1100 GS
    Tank 1100 GS: Falls jemand auf der Suche nach einem guten Stahltank ist, würde er hier fündig werden. Einziger Makel ist eine kleine Delle, aber dafür geht der...
  • Suche R1100gs tank/Sturzbügel
    R1100gs tank/Sturzbügel: Guten Abend, Ich suche ein Alu Tank und sturzbügel für meine R1100gs vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen? Grüße Gustav
  • Erledigt Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100
    Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100: Moin zusammen, nach einem Sturz suche ich nun die rechte Verkleidung vor dem Tank zu erschwinglichem Preis :) Sollte jemand diese noch rumliegen...
  • Erledigt Tank R1100 GS Blech
    Tank R1100 GS Blech: Biete neuwertigen Blechtank für die 11er GS an ohne Deckel, Geber, Pumpe .... also das reine Blechfass. Neuwertig, da der von BMW ausgetauscht...
  • Erledigt Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Plastik-Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide...
  • Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS - Ähnliche Themen
