Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
Diskutiere Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, leider tropft seit einiger Zeit permanent ganz etwas Benzin zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank heraus...
Spritfresser
Monschau
R 1100 GS, R 1150 GS
Hallo allerseits,
Die Metallplatte habe ich an der Stelle, an der der O-Ring anliegt gereinigt. Ebenso die Vertiefung für den O-Ring im Kunststofftank, in den der O-Ring reinrutschen soll.
Vor dem Einbau habe ich auch etwas Silikonspray aufgetragen, damit der O-Ring passend in die Vertiefung gedrückt werden kann.
Der Tank ist noch aus 1995, bei dem die Muttern für die Schrauben im Kunststofftank eingearbeitet sind.
Und ja, ich habe einen neuen Dichtring von Tills und vorher andere neue verwendet. Trotz alledem tropft es!
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung, außer neue Benzinpumpeneinheit oder neuen Tank?
Viele Grüße
Matthias
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
anzugsdrehmomment 6nm! die pumpenplatte kann verzogen sein oder eine bzw mehrere verschraubungen undicht....... evt können auch die kabeldurchführungen undicht sein
Hinode-cho
Hinode-cho
Hallo natthias,
kannst Du sehen wo der Sprit raus läuft? Ist es überhaupt an der Dichtung (O-Ring)?
Grusß
Tom
Spritfresser
Monschau
Ja, kann ich. Alle Durchgänge/Durchdringungen sind dicht.
Wahrscheinlich habe ich die Schrauben zu fest angezogen und damit die Platte verzogen. Habe die Schrauben definitiv zu sehr gequält.
Ich werde nächst Tage mal die Platte mit allem Gesummse ausbauen und prüfen, ob die Platte noch eben ist.
Ich werde weiter Berichten und vielen Dank für die wertvollen Tips!
Viele Grüße
Matthias
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Stäub das mal mit Talkum ein und schau ganz genau wo es herkommt.
Ich hatte vor kurzem ebenfalls ein Leck im Kunststofftank und dachte es wäre die Platte. War es nicht. Oberhalb in dem Radius waren Mikrorisse, der Sprit sammelte sich dann an der Platte.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Bei mir war das so dass das erst nicht ganz dicht war weil ich die Schrauben vorsichtig angezogen habe und dann etwas undicht war .
Nach dem nachziehen der Schrauben kam nur noch das Benzin das zwischen Dichtung und dem Wulst der PE war . Ich wollte schon die Dichtung erneuern aber als ich das machen wollte war alles dicht .
Auch ich habe Kunststofftank aus 94 noch.
Grüssle Jürgen :bier:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
also spritfresser... matthias,
was war nun das problem?
kurze info reicht, da ich nicht dumm sterben will...
Spritfresser
Monschau
Ja , verstehe ich ja. Geht mir genauso.Leider habe ich es aber noch nicht geschafft, mich um das Thema zu kümmern. Habe zu viel andere Baustellen.
Hoffe, dass ich nächste Woche dazu komme. Melde mich auf jeden Fall, wenn es etwas Neues gibt!
Kaspar98
Kaspar98
Hallo Spritfresser, ein etwas unkonventioneller Tipp von mir: falls deine Platte so verbogen ist, dass die originale Dichtung nicht mehr abdichtet und du im Moment keine neue Metallplatte bekommst, kannst du behelfsmäßig die Dichtung aus einem gewöhnlichen PVC Abwasserrohr nehmen. Die ist deutlich dicker, sollte also abdichten, passt vom Umfang (hab grade das Standardmaß nicht im Kopf) und hat man eventuell noch in einer Ecke rumstehen. Wie es da mit Benzinbeständigkeit über viele Jahre aussieht kann ich nicht sagen, denke aber dass das kein Problem ist. Ich habe sie mal über ein Jahr bei mir drin gehabt, und sie sah danach noch gut aus.
Grüße, Kaspar
Spritfresser
Monschau
Hier werden Sie geholfen. Danke dafür! Melde mich auf jeden Fall.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Aber auf jeden Fall vergleichen .
Die Platte von plastetank ist anders als die vom stahltank
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Ist schon eine Weile her aber beim Kunststofftank hat die Platte einen zum Tank gerichteten Wulst . Der ist bei mir am Tank etwas angelegen. Weil ich die Schrauben vorsichtig angezogen habe ist das nicht dicht gewesen . Da hat es sich zwischen Dichtring und Wulst etwas gesammelt und dann ganz leicht getropft .
Da stand die gute über den Winter beim Schrauber wegen Zykodi welche noch die alte war und gewechselt werden musste .
Als ich die GS im Frühjahr abholen konnte wollte ich am Tank den Dichtring wechseln habe aber erst die Schrauben nachgezogen tropfte dann weniger . Weil ich aber die nächsten zwei Wochen keine Zeit für die GS hatte stellte sich heraus dass es nach besagten zwei Wochen dicht war .
Mein Schrauber meinte daraufhin dass die Platte am Stahltank anders sei als am Plastetank .
Grüssle Jürgen
Ich lerne gerne dazu .
Finde ich immer sehr merkwürdig, daß man ungeprüft und ohne verbale Einschränkungen in technischen Beiträgen Dinge behauptet, die nicht mal einer einfachen Nachprüfung standhalten um sich dann mit ähnlich den von Dir verwendeten Worten herauszureden. Du könntest es sogar noch korrigieren!
Ist so ähnlich wie heutigentags im Straßenverkehr: Es wird einem mit einem quasi entschuldigenden Handzeichen die Vorfahrt genommen. Unter dem LMAA-Motto ist doch alles gut. Leider nein!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Das finde ich jetzt voll daneben .
Aber wenn es dir dann besser geht soll es so sein
Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen - Ähnliche Themen
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye
    Farbcode Tank von R1200GS Rallye: Hallo, kann mir jemand den Farbcode vom weißen Tank nennen?
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Touratech Revamp Tank
    Touratech Revamp Tank: Ahoi, kurze Frage an alle die den Touratech Revamp Tank (nicht 41L) verbaut haben oder hatten. Wie ist denn der am Bike befestigt? Auch durch die...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • TÜ springt nach Tankaufbau nicht an, Tankanzeige zeigt nicht an. Und nein, der Tank ist nicht leer ;-) - Ähnliche Themen
