Tankrucksack welcher?
Diskutiere Tankrucksack welcher? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, der Rückbau ist nur bedingt machbar, weil das Anschlusskabel unlösbar (weil wasserdicht) mit dem Tankring verbunden ist. D.h., der Tankring...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich habe das so verstanden, dass das Kabel auch wieder rückbaubar ist. Richtig? Wenn das nicht zu mühsam ist, lass ich das Kabel vorne (unter der Tankverkleidung, vielleicht mit Klettband) und führe es vor einer Urlaubstour wieder zum Tankring. ist das aus deiner Sicht machbar?...
Naja, der Rückbau ist nur bedingt machbar, weil das Anschlusskabel unlösbar (weil wasserdicht) mit dem Tankring verbunden ist. D.h., der Tankring muss auch gelöst werden, um das Kabel vom Tank weg zu kriegen (4 Schrauben) und müsste, wenn ich Dich richtig verstanden habe, bei Nichtbenutzung zusammen mit dem Kabel irgendwo am Lenkkopf verstaut werden. Das wird nix.
Bei meiner Installation muss der Tankring auch abgebaut werden, wenn die Tankverkleidung aus Wartungs- oder Reparaturgründen ab muss. Nach Lösen der 4 Schrauben des EVO Tankrings wird das Kabel aus den zwei Führungen ausgeklipst und zusammen mit dem Tankring über den Lenker gelegt. Das ist aber problemlos machbar.
monochrom
monochrom
K50
Was ist denn der Vorteil von dem E-Tankrucksack?
Ich mein, Bordsteckdose, Kabel rein in den TR, fertig... :fragezeichen:
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Genau das habe ich auch probiert. Ist aber in der Praxis schlecht handelbar, weil das Kabel immer irgendwie mit dem Lenker kollidiert. Habe zum Schluss ein sehr flexibles Spiralkabel verwendet, aber auch das war total nervig. Ausserdem scheuerte das Kabel immer irgendwo. Wie hast Du das Problem gelöst (vll. mit Foto)?
An meiner vorherigen RT war das viel schöner, da war die Bordsteckdose links am Radiopanel in der Verkleidung und man musste das (sehr kurze) Verbindungskabel zum TR nicht über oder unter dem Lenker entlang ziehen.
Jetzt wird nur noch der TR aufgesteckt und fertig. Und bei Regen kommt die Haube drüber und darunter bleibt alles trocken. Vorher kam über das 12V Kabel immer Nässe unter die Regenhaube. Wie machst Du das?
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo Kardan
Ich hatte eigentlich daran gedacht, den Tankring drauf zu lassen. Also: Schrauben auf, Kabel raus, Schrauben zu und umgekehrt. Strom im TR brauche ich ja nur, wenn ich wirklich lang unterwegs bin, dann kommt das Kabel halt wieder auf den Tankring.
LG
Typ.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hallo Kardan
LG
Typ.
Achso, verstehe. Du willst nur die Kontaktplatte mit dem Kabel dran aus dem EVO Tankring entfernen, den Tankring selber aber drauf lassen. O.k., das geht. Wie oft die kleinen Schräubchen der Kontaktplatte dies allerdings mit machen, weiss ich nicht. Ausserdem sollten die Schrauben des Tankrings selber auch mit Loctite gesichert sein. Das immer wieder zu öffenen ist sicher auch nicht so prall.
Versuch doch lieber, eine dauerhafte Lösung für die Unterbringung des Kabels zu finden. Klar ist das doof mit dem schwarzen Anschlusskabel auf einer roten GS, aber irgendwas wird Dir schon einfallen!
So sieht es bei mir aus:
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
schau mal,unter dem link den ich eingefügt habe. Da siehst du die Befestigung. Unter dem Sitz sind zwei Haken und vorne hinterm Lenkkopf eine Schlaufe ebenfalls für einen Gurt. Wird mit den Schnellverschlüssen eingeklipst und stramm gezogen.
Wo ist der Link für die Befestigung :wait::wait::wait: Danke.
D.R.BoXer
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Allianzffb
Allianzffb
Emmering
R1200 GS LC,HP 2 Sport,R1300 Gs Trophy
servus,
wenn ich den TRS nicht brauche rolle ich das klett zusammen und lege es unter der Sitzbank ab.
mfg peter
moppede
GS 1200 LC
Also ich hab jetzt zum ersten mal rucksäcke mit tankring ( evo von sw-motech)
Bin völlig begeistert keine riemen mehr kein klett mehr - einfach nur aufklicken und gut.
Das beste find ich - man kann die mit einem stift verriegeln und mit so einem zahlenschloss abschliesen und hat somit ein diebstahlschutz.
Hab für die kleine tour den micro und wenns weiter weg geht den gs - völlig begeistert!
Mfg.
monochrom
monochrom
K50
Ja eh nur einer mit Tankring!
Ich kann den Givi XS 308 empfehlen - bestes Preis-/Leistungsverhältnis!
monochrom
monochrom
K50
Ich denke du meinst den Gi...
Hält der auch ohne den Steuerkopfriemen?
Oh Mann, danke für den Hinweis!
Ja, der hält bombenfest - ich überleg mir dauernd den Riemen abzuschneiden...
Aber sicher ist sicher - da ist normalerweise mein Kameraequipment drin...
oe3cjb
oe3cjb
R1200GS Adventure
Ich habe auch den XS308 und habe den Gurt drangelassen, weil ich zum Tanken den Rucksack nur nach vorne wegklappen muß.
spyderl
Hat jemand den Ambato von TT?
BikeMalWieder
Hallo Spyderl,
ich habe den Ambato Exp von TT.
Die Rucksäcke von SW-Motech gefallen mir nicht. Ist aber meine subjektive Meinung.
Von TT gefällt mir die Befestigung mit den Riemen nicht.
Hab deshalb den Ambato Exp vor ein paar (wenigen) Wochen auf Quicklock evo von SW-Motech umgebaut (mit Elektro-Anschluss im Tankrucksack).
Das Umrüsten ist kinderleicht. Beim Tankring ist eine Schablone dabei. Diese must du nur auflegen, ausrichten und die Löcher mit einer Bohrmaschine/Akkuschrauber bohren (Bohrer war glaub ich auch dabei).
Ich bin 100% zufrieden damit. Ich finde auch toll, dass der Ambato Exp weiter nach vorne geschoben werden kann (im Vergleich zu den TRs von SW-Motech-TR) und der Ambato deshalb nicht so auf dem Tank schwebt.
BikeMalWieder
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Juhu BikeMalWieder,
den Tankring finde ich im SW Shop aber wo ist das Gegenstück für den TR einzeln zu finden? Bin irgendwie zu blind.
Danke!
Edit:
Sieh an sieh an, auf meinen alter Arbeitgeber ist manchmal doch noch Verlass, das hier isses doch?
http://www.amazon.de/dp/B00FZWXB5E/
Tankrucksack welcher? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Tankrucksack R1300 GS Adventure
    Tankrucksack R1300 GS Adventure: Hallo. Ich verkaufe hier meinen Tankrucksack der BMW R1300 GS Adventure wegen Modellwechsel. Der Tankrucksack ist sechs Monate alt und in...
  • Erledigt Tankrucksack SW-Motech Daypack Quicklock
    Tankrucksack SW-Motech Daypack Quicklock: Biete hier meinen gebrauchten TARUSA von SW-Motech(Daypack 5-9 Liter) mit Kartenfach DIN A4(vonApril2025) und Tankring zum Verkauf. Der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SW Motech City WP Tankrucksack
    SW Motech City WP Tankrucksack: Verkaufe Tankrucksack SW Motech City Pro WP,für 3 Touren genutzt,aber leider für mich doch zu klein.Guter Zustand.Rechnung vom November 2022 noch...
  • Erledigt SW-Motech Pro GS Tankrucksack
    SW-Motech Pro GS Tankrucksack: Ich biete einen Tankrucksack von SW-Motech, Modell "Pro GS" Gebraucht, 1,5 Jahre genutzt, i nklusive Regenhaube. 125€ zzgl. Versandkosten...
  • Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht
    Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht: Hallo zusammen, hab da jetzt leider nichts gefunden von einem elektrifizierten Tankrucksack via Tankring, um Handy, Powerbank etc. zu laden gibt...
  • Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht - Ähnliche Themen
