Tankrucksack
Diskutiere Tankrucksack im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, seit über 20 Jahren benutze ich einen "klassischen" Tankrucksack mt Zurriemen am Lenkkopflager und Befestigung im Bereich...
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Moin Gemeinde,
seit über 20 Jahren benutze ich einen "klassischen" Tankrucksack mt Zurriemen am Lenkkopflager und Befestigung im Bereich Sitzbank.
Das hat meinen (Kunststoff)Tank verformt und die Blenden zwischen Tank und Schnabel stehen unter Spannung und der Spalt ist oft geöffnet.
Das möchte ich nun ändern, auch weil ich die alte Dame noch etwas fahren möchte. Daher bin ich auf der Suche nach einer alternativen Tankrucksack Befestigung.
Gibt es hier Erfahrungen, Empfehlungen (z.B. eine Befestigung am Tankstutzen, magnetisch geht ja nicht) oder muss ich auf den Tankrucksack komplett verzichten und die Koffer vermehrt nutzen?
Freue mich auf Antwort, es grüßt
Der Christian
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Kommt auf die gewünschte Grösse an.
Ich möchte da nicht unbedingt alles an 4 schrauben vom Tankdeckel hängen haben
Hinode-cho
Hinode-cho
Moin Gemeinde,
Der Christian
Ich wage zu bezweifeln, dass man einen Kunststofftank mit dem Zurrgurt des Tankrucksacks verformen kann.
Ich kenne auch nur die mit Tankring, sonst nur Zurgurt am Lenkkopf, damit verformt man auch nix.
Zerleg doch mal alles und bau es nochmal zusammen, dann ist der Spalt bestimmt auch weg.
Tom
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Habe den sw-motech-TR so montiert, dass er auf dem Tank aufliegt. Insofern wirkt recht wenig Kraft auf die Schräubchen.
Tretroller
Ich benutze seit über 30 Jahren immer noch den Orginalen. Ist recht robust. Und passt perfekt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Kuck, ob Du einen Adapter für Dein Moped auf das SW-Motech System bekommst.
Ist jetzt zwar nicht das billigste aber eines mit der besten. Haste bestimmt schon gesehen, der Tankrucksack hängt auf einen Adapterring an Deinem Tankring.
Theoretisch kann man mit der (glaube ich auch einzeln erwerbbaren) Adapterplatte fast jeden fremden Tankrucksack auch nach/umrüsten, dass er auf das System passen sollt.
Einfach mal schauen.
Hier mal ein Link SW-MOTECH Shop - qualitativ hochwertiges Motorradzubehör
(nein ich arbeite nicht für die)
Du baust ja einen Adapterring auf Deinen Tankdeckel drauf. Der Adapterring ist deshalb so teuer, weil er (wenn vorhanden) extra für Dein Motorrad angepasst und entwickelt werden musste.
Ist der Ring einmal drauf ist der TR jedes Mal Ruckzuck befestigt oder abgenommen. Hält sehr gut, auch mit viel Gewicht. Habe ich auf meiner 12er schon seit 90tkm drauf ohne Probleme.
kallegerd
Der originale Tankrucksack ist gut, hab auch noch einen hier liegen, falls Du einen brauchst.
Das SW-Motech-Befestigungskonzept fand ich nicht so toll. Mich hat das GIVI-Tanklock-System mehr überzeugt.
Einfach den Tankrucksack irgendwie draufwerfen und es zentriert und verriegelt sich fast von selbt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Hmm meine Frau hat das Givi System. Ist zwar nicht schlecht, aber das was du beschreibst ist auch das seit Jahren existierende SW-Motech System. Drauflegen und die Magnete ziehen es in die richtige Position und locken den TR fest.
Du meinst sicherlich Version 1. Die wurde schon lange upgedated. Wobei ich die auch jahrelang hatte und war fast genauso gut. Der TR war Ruckzuck verankert und wieder entfernbar und super fest.
Unterm Strich sind sicher beide nicht schlecht. Generell sind diese „Tankring Locksysteme“ eine feine Sache. Keine Magneten mehr die bei Kunststoff sowieso versagen oder nerviges festschnallen.
kallegerd
Kann sein, dass das die erste Version war. Irgendwas mit einem Stift, den man umständlich einfädeln musste.
Ist aber schon ewig her, dass ich das getestet hatte.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Hmm, ok- ein Stift war da selbst bei meiner Vorgängerversion nicht dabei. Vielleicht war das noch eine Uraltlösung. :schulterzucken:
Es gibt da was mit Stift, aber das ist ein aufpreispflichtiges AddOn um den TR gegen unbefugtes Abnehmen zu sichern.
dawshill
dawshill
Siegburg
Moin Gemeinde,
Der Christian
Hallo Christian,
Ich würde auf den Tankrucksack verzichten.
Die Befestigung am Tankverschluss mit seinen kleinen Schräubchen im Kunststofftank würde ich nicht mal in Erwägung ziehen.
Sei froh dass unsere Kunststofftanks noch gut im Schuss sind - hege sie und pflege sie.
Hans.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
:schulterzucken: Also meine 1200ter hat auch nur Kunststofftank. Ich habe auch nur (glaube) 4-5 M5 Schrauben -Oder hat die ältere GS noch weniger und M4 oder so?
Wie bereits berichtet hält der große GS TRucksack bei mir seit 90tkm bestens, auch bis obenhin vollbeladen. Da waren bestimmt schon bis zu 10kg Fracht drin.
Aber egal, entscheiden kann jeder selbst.
dawshill
dawshill
Siegburg
Er hat eine 11er.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ich weiß, siehe: "Oder hat die ältere GS noch weniger und M4 oder so?"
dawshill
dawshill
Siegburg
Die Dinger sind halt rund 30 Jahre alt - Ersatz und Reparatur damit ein Abenteuer; zumal die Kunststofftanks - vor allem die "Blasenfreien" - echte Exoten sein mögen.
Da würde ich eindeutig Erhalt vor Nutzung (eines Tankrucksacks) sehen.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Diese Adapterplatte die man an jedem x-beliebigen TR drunterschrauben konnte, gab es nur bei den EVO nicht bei der PRO-Reihe. Hat den Vorteil, dass man den Originalen Tankrucksack verwenden kann.
Tankrucksack
Tankrucksack - Ähnliche Themen
  • Tankrucksack Umbau!
    Tankrucksack Umbau!: Hallo, ich habe einen kleinen Tankrucksack von Wunderlich mit Riemen Befestigung und der rutscht mir zu sehr hin und her auf dem Tank. Jetzt meine...
  • Erledigt Wunderlich Tankrucksack und Rahmentaschen
    Wunderlich Tankrucksack und Rahmentaschen: Gebraucht für die R 1250 GS: - Wunderlich Elephant Tankrucksack mit Systemhalterung und Original-Regehülle sowie zusätzlicher Rucksackregenhülle...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original BMW Tankrucksack
    Original BMW Tankrucksack: gekauft und nicht gebraucht, mit Kartenfach, Befestigungsmaterial, keine Risse, Reißverschlüsse laufen tadellos, siehe Bilder VB: 60€ plus Versand...
  • Biete Sonstiges TT Tankrucksack Ambato Exp schwarz für BMW
    TT Tankrucksack Ambato Exp schwarz für BMW: Ich verkaufe einen Touratech Tankrucksack Ambbato Exp in schwarz passend für diverse BMW-Modellle (siehe Foto). Der Rucksack ist 5 Jahre alt und...
  • Erledigt Givi Easy-Bag Tankrucksack, für die Tagestour
    Givi Easy-Bag Tankrucksack, für die Tagestour: Angeboten wird ein sehr gepflegter Givi Easy-Bag Tankrucksack inkl. Regenhaube Inhalt ca. 5l bestens für den Kleinkram einer Tagestour geeignet...
  • Givi Easy-Bag Tankrucksack, für die Tagestour - Ähnliche Themen
