Tankschlüssel abgebrochen
Diskutiere Tankschlüssel abgebrochen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Eine frage an alle hier. Ich habe den schlüssel abgebrochen und es steckt noch ein stück drinnen. Kann ich die platte entfernen und die ganze...
Andrew72
Eine frage an alle hier. Ich habe den schlüssel abgebrochen und es steckt noch ein stück drinnen. Kann ich die platte entfernen und die ganze Einheit abnehmen an den sechs inbus? Ich bekomme den schlüssel nicht heraus und will den deckel zum schlüsseldienst bringen. Viele grüße
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kann sein, dass der Deckel mit der "Schließnase" (keine Ahnung wie das richtig heißt) trotzdem noch hängen bleibt, nach dem abschrauben.
Würde vorschlagen: Einfach ausprobieren.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Andrew,
versuch doch mit einem Laubsägeblatt den
Schlüssel herauszuziehen: Das Sägeblatt an
der Trennstelle zwischen Sägezähnen und
Einspannungsbereich (ohne Zähne) abbrechen,
dann neben dem Schlüssel einführen, die Zähne
Richtung Schlüssel drehen und dann vooosichtig
das Sägeblatt nach oben ziehen.
Hat bei mir bereits funktioniert...
Wünsche erfolgreiches Ziehen!
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
So wie der Rest des Schlüsels steckt, wird das Öffnen des Schlosses durch drehen mit Hilfsmittel möglich sein.
Hilfsmittel: Siehe #3
Marebalticum
Marebalticum
Habe letztens einen abgebrochenen Sicherheitsschlüssel mit einem Stab für die Heißklebepistole entfernt. Einfach den Stab über einer Kerze anschmelzen, ins Schloß drücken, in Position halten, abkühlen lassen und senkrecht nach oben ziehen.
so gehts auch
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Marebalticum war schneller. 👍
HP9000
HP9000
Bei dem Trick mit dem Kugelschreiber, den sicherlich mehr Leute zuhause haben, fiel mir grade noch ein Stück Filament vom 3D Drucker ein.
Für Nicht-3D-Druckende, das Filament ist der Kunststoff, der vom Drucker aufgeheizt und gedruckt wird.
Normalerweise auf Rollen aufgewickelt, 1,75 mm Durchmesser. Das würde ich jetzt bei dem Trick vom Kugelschreiber verwenden..
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
so gehts auch
vorher evtl. noch den Schlossrand mit etwas Fett glitschig machen.
Ich persönlich würde es mit einem Laubsägeblatt probieren.
Oder, wer hat, mit dem Extraktor von seinem Lockpicking-Set.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das rote Teil ist der Feuchtigkeitsverschluss aus Kunststoff. Der Rest vom Schlüssel befindet sich rechts daneben, bzw. dahinter.
CU
Jonni
Kunststoff der vom schlüssel zurückgeschoben wird.
Einfach alles abschrauben.
Vl kann man mit dem Rest dann öffnen und dann den Schließzylinder wegbringen.
Eigentlich bekommt man das Reststück immer raus und ein Ersatzschlüssel ist die Vorlage für einen Neuen, wobei nur weniger Schlüsseldienste den Rohling haben. BMW macht die Schlüssel fertig passend.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Er hat - angeblich - eine Fantic Caballero.
Keine Ahnung, warum das in einem BMW-Forum gepostet wurde (und dazu noch crossgepostet über verschiedene Unterforen).
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Angesichts der Plastiklippen würde ich nach wie vor zu einem Extractor raten.
Tankschlüssel abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Linksausdreher abgebrochen
    Linksausdreher abgebrochen: Servus zusammen, eigentlich wollte ich heute Kofferträger anbauen und müsste dafür die Fussrastenträger lösen. Das ging ganz gut bis zur letzten...
  • Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
    Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen: Servus, ich hatte bei meiner GS das Problem des dauerhaften Bremslichts. Forumsuche hat einen potentiell defekten Bremslichtschalter vorne ergeben...
  • Sozia Sitzbank Pinöpel abgebrochen
    Sozia Sitzbank Pinöpel abgebrochen: Moinsen, Mir ist vom Soziussitz meiner R1200GS TÜ Bj 2011das Teil zum Einklicken in das Schlossloch abgebrochen. Ein Sekundenkleber Flickversuch...
  • Sena S20 Schrauben abgebrochen
    Sena S20 Schrauben abgebrochen: Hallo zusammen, Als ich eben versucht habe das Headset meiner Sozia mit der BMW zu verbinden, ist mir aufgefallen das die Schraubpunkte des...
  • Itchy Boots - Unfall in Tanzania, Afrikatour abgebrochen?
    Itchy Boots - Unfall in Tanzania, Afrikatour abgebrochen?: So wie es aussieht ist die Afrika-Tour für Noraly vorbei. Im letzten Video von ihr, berichtet sie live von einem scheinbar harmlosen Sturz, mit...
  • Itchy Boots - Unfall in Tanzania, Afrikatour abgebrochen? - Ähnliche Themen
