Tatsächliches Gewicht r1300Gs
Diskutiere Tatsächliches Gewicht r1300Gs im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf zwei anderen genutzten öffentlichen Waagen sah es ähnlich aus. "Gerundete" Werte. Geeicht waren sie alle. Wie genau?
GSiberger
Vorarlberg
R 1250 GS
:playfull: ... einfach zwei "normale digitale Personenwaagen" nehmen und zwei Holzkeile zum Auffahren auf die Waagen, dann habt ihr ein sehr genaues Gewicht eurer Motorräder.
So habe ich es damals mit meiner GS 1250 gemacht :wink:
-> klick
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mir ging nicht um die Waage, sondern eher, um die kreischende Ehefrau. Augenscheinlich kommst du zu einem anderen Ergebnis. 😉
Ich hab ihr gesagt, ich kaufe 'ne neue Waage, wenn sie kaputt geht. :giggle:
gstrecker
gstrecker
Ich dachte immer alle GS Fahrer können die GS einfach auf beiden Waagen heben? :respekt:
Die wiegt doch nichts........
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Alles um die 5 Zentner ist doch echt ok!
Da wird die 1300er kaum gegen anstinken können.
Wie auch, wenn lfd. neuer Nippes integriert werden muss ohne parallel reichlich Carbon, Magnesium einsetzen zu wollen.
Im Gegenteil: Blechprägerahmen, Gussheck und viel Plaste…..
Gast 61448
Ich habe ihr nix gesagt, neue Waage gekauft, den Amazon-Boten abgefangen und die Waage heimlich in die Garage gebracht. :cool:
Sind denn die Einzelwiegungen pro Rad und Addition der Werte genauso genau wie die Messung mit zwei Waagen?
Ich werde es zunächst mal mit meiner F750GS ausprobieren.
Gast 61448
…. sorry, ich glaub jetzt hab ich es kapiert, Leiste ist richtig.
Danke
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Wird aber auch ohne, innerhalb der Messtoleranz der Waage, ausreichen.
Soviel verschiebt sich der Schwerpunkt nicht. ;-)
P
Polly
Hab ich zuerst auch gedacht.
Aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, macht das bei einem Radstand von 150 cm und einer geschätzten Schwerpunkthöhe von 60 cm doch eine Schwerpunktsverschiebung von 0,4 x Waagenhöhe.
Hat die Waage 5 cm Höhe sind es 2 cm Verschiebung, ergibt 2,5 % Messfehler.
Echte 237 kg wären dann gemessene 231 kg.
Korrigiert mich, falls ich einen Denkfehler habe.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Für Kühe gibts auch das,
Tierwaage PS 2000, Bodenwaage bis 1000kg
Also einfach mal beim Bauern um die Ecke fragen, ob er die nächste Waage weiss?
Flasche Wasser
mitnehmen und noch eine Messung mit Wasserflasche auf der Sitzbank bringt ein wenig mehr Vertrauen ins Messergebnis?
Brauny
Brauny
Deine Schwerpunktverschiebung hebt sich aber fast wieder auf.
Messe ich vorne ändert sich der Winkel in die eine Richtung.
Messe ich hinten ändert sich der Winkel in die andere Richtung.
Ansonsten Brett drunterlegen und gut ist.
Gruß Brauny
P
Polly
Gruß Brauny
Leider nicht, das Rad auf der Waage ist ja höher, der Schwerpunkt wandert zum anderen Rad und das gemessene Rad wird entlastet.
Brauny
Brauny
Das ist ja richtig. Aber da die Verschiebung annähernd gleich ist, brauchst du doch nur die x-Prozente, die du ja scho errechnet hast dazu zählen und dann ist das genau genug.
Die Rennleitung misst doch Achsen auch einzelnd und kompensiert das dann.
Gruß Brauny
Tatsächliches Gewicht r1300Gs - Ähnliche Themen
  • Moin Moin und tatsächlich neu hier 👍
    Moin Moin und tatsächlich neu hier 👍: Hallo Zusammen, gestatten, Oliver aus Brühl. Ich habe mich hier angemeldet, da ich mit dem Gedanken spiele, auf eine R1300 GS Adventure...
  • Ich habe es tatsächlich getan!
    Ich habe es tatsächlich getan!: Hallo Leute, Ich habe es tatsächlich getan. Bin von der 1250er auf die 1300er gewechselt. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum? Ganz...
  • tatsächliche Reifenbreite Avon Trialrider 130/80R 17 auf GS-Felge
    tatsächliche Reifenbreite Avon Trialrider 130/80R 17 auf GS-Felge: Hallo miteinander, ich hoffe, jemand hier im Forum kann mir helfen: Ich bräuchte ict tatsächliche Reifenbreite des Avon Trialrider 130/80R17 auf...
  • wie häufig sind Ventilabrisse bei der R 1200GS MÜ (2008/09) tatsächlich?
    wie häufig sind Ventilabrisse bei der R 1200GS MÜ (2008/09) tatsächlich?: Hallo miteinander, ab und an liest man, dass bei der R1200GS die Auslassventile unten? abgerissen sind. Ich weiß nicht, ob man das wirklich...
  • Tatsächliches Gewicht R 1100R und R 1150R
    Tatsächliches Gewicht R 1100R und R 1150R: Hallo miteinender, hat von Euch jemend das tatsächliche Gewicht der BMW R1100R und das tatsächliche Gewicht der R1150R - oder kann das...
  • Tatsächliches Gewicht R 1100R und R 1150R - Ähnliche Themen
