Telelever Dreieckslenker unterschiede
Diskutiere Telelever Dreieckslenker unterschiede im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, weiß zufällig jemand ob bei der 1100/850 der Dreieckslenker eines anderen Modells passt. Also z.B. von der R/RS/S oder RT bzw...
Hinode-cho
Hinode-cho
Servus zusammen,
weiß zufällig jemand ob bei der 1100/850 der Dreieckslenker eines anderen Modells passt. Also z.B. von der R/RS/S oder RT bzw. wie die sich unterscheiden. Ich bin nicht sicher meine aber der von der GS ist länger - kann das jemand bestätigen?
Bei meinem ist die Aluschraube links so festgefressen, daß ich ersatz brauche und im Netz wird viel angeboten als passend……
Danke
Tom
Hi Tom,
Du meinst den Aludeckel mit Gewinde?
Hab ich evtl. noch rumliegen.
Das Ding müßte zum Wechseln des Telelevers so oder so raus, kannst das Teil also auch zerstören, sofern Du Ersatz hast.
Aber wieso stört Dich der Zustand überhaupt?
Hinode-cho
Hinode-cho
Ja, der Aludeckel mit Gewinde ist so festgefressen, daß ich ihn zerstören muss und da geht auch kein anderer Deckel mehr rein. Ich will den ausbauen und lackieren, aber für 50 Euro bekomme ich bei ebay auch welche mit intaktem Gewinde den ich kaufen und lackieren kann und dann gg. meinen austauschen.
Das die Teilenummern unterschiedlich sind ist mit klar, hat aber nur bedingt was damit zu tun ob die Länge anders ist, denn es kann auch daran liegen, dass ein Halter für einen Lenkungsdämpfer dran ist. Ich will nur wissen welchen den gleichen Abstand zum Kugelkopf hat da sonst der Nachlauf geändert wird und der Hauptständer nicht mehr passt.
Tom
bswoolf
bswoolf
Hannover
Nur mal aus Neugierde. Wo ist da ein Gewindedeckel?
Hinode-cho
Hinode-cho
Links unter der Kunststoffkappe. Da ist ein Aludeckel eingeschraubt mit einem Innensechskant drauf. Wenn der nicht raus geht kann man die Achse nicht rausnehmen.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
sieht so aus
und festgefressen und aufgefräst dann so
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ah, das hielt ich immer für eine Schraube. Unter den Kunststoffdeckeln ist ja leider ziemlicher Sott, wenn die O-Ringe kaputt sind.
Hinode-cho
Hinode-cho
Telelever Dreieckslenker unterschiede - Ähnliche Themen
  • Lager Telelever defekt?
    Lager Telelever defekt?: Moin Sind grad dabei die 1150er von nem Freund wieder zum Leben zu erwecken, stand ein paar Jahre. Der Lenker ist schwergängig - ich tippe auf...
  • Vertrauen - Telelever
    Vertrauen - Telelever: Hallo zusammen, seit kurzem fahre ich wieder GS Adventure (1300) und damit Telelever. Ich hatte schon einige 1200 / 1250 GS besessen, bin aber...
  • R 1200 GS "Telelever" Stand/Gleitrohre
    "Telelever" Stand/Gleitrohre: Hallo In der Reparaturanleitung steht dass die "Gabel" keinerlei DämpfungsFunktion besitzt, sondern nur eine Führungs und Gleitfunktion! Die...
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +
    Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +: Da ich keine R1150 mehr habe, hier nun meine Reste. - Telelever R1150R – Zustand, na ja. Sollte lackiert werden und neue Lager. Kein Unfall...
  • Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + + - Ähnliche Themen
